> плотность гликоля
Гость_denick_*
сообщение 2.11.2005, 12:34
Подскажите кто-нить плииз, какая плотность нужна для гликоля в приточной системе с водо-водяным теплообменником?
Ответов (1 - 11)
Гость_Pesok_*
сообщение 2.11.2005, 13:11
huh.gif Вы наверное имеете ввиду концентрацию? Или я ошибаюсь....? По моему от 30 до 40 %
Нестор
сообщение 2.11.2005, 13:19
Пользователь №: 434
В этом справочнике есть эти данные точно.
Концентрация, плотность, температура, температура замерзания... и др.
http://www.nlr.ru:8101/e-case/expand_bm.ph...26x%3D0%26y%3D0
Гость_denick_*
сообщение 3.11.2005, 9:35
Спасибо! Только концентрация и плотность - одно и тоже.
tgv
сообщение 3.11.2005, 11:35
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Гость_denick_*
сообщение 3.11.2005, 11:44
Цитата(tgv @ Nov 3 2005, 11:36 )
Нестор
сообщение 3.11.2005, 23:01
Пользователь №: 434
rolleyes.gif Должен вас разочаровать, но плотность (удельный вес) и концентрация - суть, вещи разные. Каждая определяется своими методами. Но по каждой из этих физико-химических характеристик раствора, можно определить другую это точно. Они взаимосвязаны, но не тождественны.
Гость_denick_*
сообщение 4.11.2005, 11:40
Нестор
сообщение 7.11.2005, 9:53
Пользователь №: 434
Если следовать букве вопроса, то плотность и соответственно концентрация гликоля (наверное этиленгликоля?) в водо-водяной системе должна быть равна "0", а если система с растворами, то их концентрация выбирается из условий не замерзания в самых "суровых" условиях внешней среды, которые возможны в данной местности.
Гость_Pesok_*
сообщение 7.11.2005, 12:57
tomato.gif Даже не буду спорить.... newconfus.gif Поскольку учил не только химию, но и физхим....
Гость_denick_*
сообщение 7.11.2005, 17:12
biggrin.gif В данном случае слово "плотность" взято из автомобильного лексикона, прошу меня простить за столь неосмотрительный ответ! То есть соотношение количества одной жидкости в другой. По привычке набрал, потом не сообразил, что под этим словом есть ещё и физическое понятие. Ещё раз прошу извинить за неосмотрительность sad.gif
Гость_Pesok_*
сообщение 8.11.2005, 11:05
Прошу прощения за наезд, не хотел... так получилось...
Мир?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 1:24
