> Таблица для пластмасовых колодцев, Таблица для пластмасовых колодцев
vod30
сообщение 28.9.2007, 15:29
Из: Львов
Пользователь №: 919
Кто нибудь составлял таблицы для пластмасовых колодцев?
Можете поделится?
Ответов (1 - 27)
OCA
сообщение 28.9.2007, 16:00
Пользователь №: 11576
а по-русски? про что хоть речь?
Михаил I
сообщение 1.10.2007, 8:48
Пользователь №: 5044
ну я понял вопрос
обычно колодцы из ж/б колец, есть наборные детали, есть спец ГОСТированная таблица для заполнения.
а в пластмассовых колодцах колец нет, след-но ГОСТированная таблица не подходит, как оформлять?
может просто в спецификацию?
Гость_zn_000_*
сообщение 1.10.2007, 10:08
Можете поделится?
Смотря какие колодцы? Каких производителей? Например PipeLife можно подсказать или РосПайп
Михаил I
сообщение 1.10.2007, 11:00
ну к примеру Pipilife, что с ними делать?
vod30
сообщение 1.10.2007, 11:46
Из: Львов
Пользователь №: 919
Да в принципе любых производителей которые производят колодцы от 1000 мм
Так как 400 вроде и ставять, но они же по СНиПу не проходят!!
В этих же колодцах также есть и днище и горловина и шахта.
особенно днище меня бы интересовало.
Ведь в бетонном просто были поворотные колодцы, а у пластмасовых ведь само днище сделано уже с поворотами, и они стандартные на 45, 60, 90 гр.
Как это все занести в таблицу.
Придумывать свою или всетаки есть ГОСТОВСКАЯ?
Так кто нибудь делал такие таблицы???????????
Михаил I
сообщение 1.10.2007, 11:48
я бы записал просто в спецификацию.
типа колодец:, а ниже составные части. И без той дурацкой ГОСТовской.
rinatbay
сообщение 1.10.2007, 13:41
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
Михаил I
сообщение 1.10.2007, 14:12
да пусть дорожает, мне же лучше. Пластик не брал и не буду.
vod30
сообщение 1.10.2007, 14:53
Из: Львов
Пользователь №: 919
Не знаю как Вам это может и принципиально, но монтажники например в диком восторге!
Просто Удобно быстро!.
даже помогают руководителей убалтывать в пользу пластмасовых.
Цена то порядка 1,5-2 раза выше, но если сложить все расходы, то выходит +- 20 %
Вот и считайте что в перспективе будет.
особенно если еще брать что пластмасовые не требуют усилинной гидроизоляции, то вообще сказка получается. Правда Водоканал по чему-то не всегда рад новым технологиям.
Наверное по старинке все таки проще. Или просто незнают или не имеют информации.
Гость_Awarija_*
сообщение 1.10.2007, 14:58
Или просто боятся, что сомнет этот колодец нафик....
Михаил I
сообщение 2.10.2007, 7:01
а в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод... коди собирай эти колодцы потом biggrin.gif
Яков
сообщение 2.10.2007, 8:49
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647
мы в прошлом году писали колодцы в спецификацию, в общих данных в введомости ссылочных документов указывали листы заказа( или как они там называются) и прикладывали несколько тысяч отдельных А4 с номер позиционным по генплану. Но это для спецзаказных колодцев. Типовые тока в спецификации.
vod30
сообщение 2.10.2007, 14:30
Из: Львов
Пользователь №: 919
Для этого сделано днище с распорками или утяжеленное тем же бетоном.
Мы например ставили, где уровень грунтовых вод у нас был 0,5 от земли.
Уже год как стоят и не всплывают.
Михаил I
сообщение 2.10.2007, 14:43
интересно, а если по колодцу проедет грузовик 20т. Что с ним будет? Как заменить мою любимую плиту ПД-ЛТ
vod30
сообщение 2.10.2007, 17:39
Из: Львов
Пользователь №: 919
так они же вроде по прочности также бывают разные.
Хотя под дорогой я их еще не закладывал!
А вот где трудно проехать краном или заказчик не хочет что бы Вы ему травку техникой примяли rolleyes.gif попробуйте там поставить колодец из колец железобетона
Гость_Awarija_*
сообщение 2.10.2007, 17:54
как правило у таких заказчегов которые "не хотят" травка привозная, ковриками.. снимут, не обломятся....
не знаю.. мне вообще, если честно, идея пластиковых колодцев не сильно нравится (сугубо IMHO)
Яков
сообщение 2.10.2007, 18:55
Из: Тюмень
нравиться не нравиться...СКАЖУТ начальники придеться закладывать...
vod30
сообщение 3.10.2007, 9:16
Из: Львов
Пользователь №: 919
значить на данный момент, насколько я понял, таких таблиц никто не далал и не разрабатывал.
Куда хочеш туда и записывай
Яков
сообщение 3.10.2007, 11:03
Из: Тюмень
нет ни куда хочешь. У заводов есть бланки заказов. Они их требуют заполнять.
vod30
сообщение 5.10.2007, 11:02
Из: Львов
Пользователь №: 919
какие такие бланки заказа. У нас колодцы привозят с Польши (kazcmarek) или делают сами под них, и бланков заказа и близко нет. Хочеш покупай, а хочеш не покупай.
Ни одна контора по продаже даже и слыхом не слыхивала, что и как нужно заносить в спецификацию или таблицу колодцев. Некоторые даже не знают что такие таблицы существуют. У них колодец как и труба. Есть диаметр и есть цвет а как его разложить по запчастях не ведают.
Гость_Максим К_*
сообщение 22.10.2008, 16:01
Конструкция колодцев с телескопической частью позволяет избежать прямую передачу транспортной нагрузки на колодец. Все принимает на себя люк и дорожное покрытие. Важно чтобы был телескоп, а то так и септик в качестве колодца втюхают:)
Здрасте:)
На сайте роспайп есть специальная программа для расчета колодцев и составления спецификации. Попробуйте. Будут сложности можно позвонить, сотрудники все расскажут и помогут.
Не заню как по все России водоканалы реагируют, но В Питере и Нижнем Новгороде полипропиленовые колодцы в тех. условиях от водоканала выходят. А в Москве, Новосибирске, Орле, Перьмии др. городах, водоканалы хорошо относятся к пластиковым колодцам, хоть и не сломя голову внедряют.
В Питере даже альбом типовых проектных решений на пластиковые колодцы вышел.
Сейчас уже есть программы по расчету на всплытие пластиковых колодцев. Если надо, скину.
Гость_Максим К_*
сообщение 22.10.2008, 16:06
Я бы попросил поставщиков колодцев принести образец такой спецификации. И вообще даешь аутсорсинг:)
yuramus
сообщение 22.10.2008, 16:18
Из: Ровно/Водник
Пользователь №: 22163
Проектировал (и поставлял материалы) систему навозоудаления и применял польские колодцы kazcmarek. Спецификация как на обычное оборудование - днище - несущая труба, телескоп с люком или крышка, заглушки и резиновые прокладки при необходимости.
jechka
сообщение 23.10.2008, 9:08
Из: МО
Пользователь №: 21447
Нада, пжлст.
Гость_Максим К_*
сообщение 23.10.2008, 10:46
Цитата(jechka @ 23.10.2008, 10:08) [snapback]306378[/snapback]
Нада, пжлст.
Скидаваю.
Программа считает на всплытие пластиковые колодцы конкретного производителя. Можно подсчитать и другие, но надо геометрические размеры подставлять. Применяется активно в Питере и ЛенГИПРОИНЖ её вставил в альбом типовых проектных решений на пластиковые колодцы, а водоканал согласовал.
Прикрепленный файл  программа_Расчет_колодцев_на_всплытие.rar ( 1,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 166
Vitori
сообщение 23.10.2008, 13:03
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Нет у Вас в его заначке , на предмет ознакомления?
Гость_Максим К_*
сообщение 23.10.2008, 14:25
Есть. Вечером выложу сюда.
Альбом перенесен в Нормативку форума. См. здесь
Сообщение отредактировал OlgaO - 23.10.2008, 20:36
Причина редактирования: Максим К, спасибо за альбом. Прошу в дальнейшем размещать документы в соответствующих разделах форума.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 21:01
