Новый ПЛК на CoDeSys |
2.10.2007, 14:17
Пользователь №: 11662
Добрый день всем! Побывал на ПТА, впечатления противоречивые, но вот что показалось интересным. Пообщался с сотрудником одной из известных фирм на тему развития ПЛК. Называть имя и фирму не буду, т.к. разговор был приватный о их новой разработке, к-ю они планируют скоро выпустить на рынок. Это ПЛК, предназначенный для малой автоматизации. Дин-рейка, дисплей 2-х строчный символьный, клавиатура (цифровой нет). Внутри ARM и CoDeSys. По входам-выходам. 8 дискретных входов, 8 универсальных аналоговых входов. 6 выходов, могут быть как реле, так и ЦАП. Плюс 8 дискретных выходов на расширителе. Порты - 485 и 232 с возможностью свободного программирования (под любой интерфейс) + поддержка основных протоколов. По программе места будет 65-70 кБ под код и 12-16 кБ под ОЗУ. Есть ретайн, сколько не сказал. Ну часы там и пр. тоже. Понравилась система меню. Есть меню настройки аппаратных входов/выходов, и есть пользовательское меню, к-е можно самому создавать (иерархическая структура меню, в к-й есть ветки и параметры) к параметрам можно получить доступ и из программы CoDeSys, и с экрана кнопками и по 485, используя ModBus. Причём программировать ничего не надо, просто в CoDeSys при ред-нии параметра появляется окошко, где ставишь галочки, имя ветки или параметра, мин/максимум, будет ли параметр доступен по 485 или с панели и многое др. я все не запомнил. Я так понимаю, получается ПЛК, к-й можно настроить на практич. любую задачу и самому сделать меню, не заморачиваясь на редактор. Кажется еще есть и прямой доступ к экрану и клавиатуре из CoDeSys. Еще есть рабочая индикация - несколько экранов, на к-е можно выводить произвольную информацию и с клавиатуры между экранами переключаться. Повертел в руках, ладненько. По размерам и внешнему виду похож на МС8, но дисплей по сравнению с контаровским МС5 просто огромный.
2 страниц
1 2 >
(1 - 34)
2.10.2007, 15:22
Пользователь №: 3837
Цитата По программе места будет 65-70 кБ под код и 12-16 кБ под ОЗУ. Маловато будет. Цена какая за контроллер? Судя по всему Вы представитель этой фирмы с "Сообщений: 1" на форуме
Гость_a11oleg_*
2.10.2007, 15:23
1) Я в шоке от количества памяти 2) Судя по внешним признакам какая-нибудь китайская подделка 3) Жалко нет фотки - хотелсь бы посмотреть на это чудо.
Вообще задачки типа котельных легко можно сделать... Интересно - есть ли возможность подключить модули расширения по модбасу и частотники. Т.е. как мастер работает? Уточните - есть ли ethernet ?
Какая разрядность АЦП/ЦАП?
2.10.2007, 15:42
По памяти - должно быть 2 варианта, то что я на писал - ограниченный, полный где-то 250-300 кБ. Но дороже. Цену не знаю. Фотки нет. Ацп - 0.25 обещали твердо. Цапы - 10 бит.
2.10.2007, 15:48
Цитата 2) Судя по внешним признакам какая-нибудь китайская подделка Скорее всео это очередной торгаш продукцию фирмы Hollysys Co. Ltd пришел рекламировать. Кто не знает, эта контора выпускает самые дешевые в мире ПЛК с CoDeSys. Цена самого простого ПЛК порядка 30$. Они как раз были представлены на ПТА.
2.10.2007, 15:50
Пользователь №: 3194
Какая-то смесь разработок ОВЕН и Сегнетикс получается, но на ОВЕН похоже больше  И как скоро можно ждать это чудо?
Гость_plazma_*
2.10.2007, 16:12
Сразу накинулись на человека. На мой взгляд вкусная штучка - но какая цена и когда. Может кто имеет фотки? А ARM какой?
Гость_Игорь Борисов_*
3.10.2007, 0:13
Цитата(Abysmo @ 2.10.2007, 16:48) [snapback]171824[/snapback] Скорее всео это очередной торгаш продукцию фирмы Hollysys Co. Ltd пришел рекламировать. Кто не знает, эта контора выпускает самые дешевые в мире ПЛК с CoDeSys. Цена самого простого ПЛК порядка 30$. Они как раз были представлены на ПТА. Попытка сбыть неликвиды?
4.10.2007, 7:33
Цитата(Игорь Борисов @ 2.10.2007, 21:13) [snapback]171924[/snapback] Попытка сбыть неликвиды?  Это наша российская фирма, и о неликвидах и всучивании товара речь не шла. Я поговорил со специалистом и затронул тему новых разработок - тут то и всплыл этот ПЛК.
5.10.2007, 10:51
Пользователь №: 5481
Знаю я этих товарищей. ARM там седьмой, иллюзий особых не питайте если есть вопросы, могу ответить Цитата(Abysmo @ 2.10.2007, 16:48) [snapback]171824[/snapback] Скорее всео это очередной торгаш продукцию фирмы Hollysys Co. Ltd пришел рекламировать. Кто не знает, эта контора выпускает самые дешевые в мире ПЛК с CoDeSys. Цена самого простого ПЛК порядка 30$. Они как раз были представлены на ПТА. Ээээ....не уверен что в Холллисисах Кодесис
5.10.2007, 11:53
Цитата(ProjectM @ 5.10.2007, 10:51) [snapback]173092[/snapback] Знаю я этих товарищей. если есть вопросы, могу ответить Осталось два главной вопроса: Кто? и Когда? Ну и на контроллер взглянуть интересно. PS: Мне недавно попадался список российских компаний использующих Кодесис. Среди компаний всего пару можно назвать известными. А среди выпускаемых ими контроллеров я не увидел ничего заслуживающего внимания, кроме может быть Овен ПЛК.
5.10.2007, 12:06
Когда - думаю к зиме допилят и вычистят основные баги. ДИНовский корпус, текстовый ЖКИ 2 строки по 16 символов 6 кнопок 8 AI универсальных 8 DI универсальных 6 выходов в зависимости от модификации может быть 6DO или 5DO + 1AO или ..... или 1DO+5AO 232 485 по деньгам будет недешев Вобщем - жалкая попытка слизать Carel PCO
Сообщение отредактировал ProjectM - 5.10.2007, 15:55
Гость_plazma_*
5.10.2007, 12:57
Пошла реклама МЗТА...Оперативно удалили - приятно, блин!
Сообщение отредактировал plazma - 5.10.2007, 13:51
5.10.2007, 20:01
Пользователь №: 5301
А к чему вообще такие загадки? Если не называть, то и говорить не о чем.
Гость_РК-911_*
6.10.2007, 1:43
Цитата А к чему вообще такие загадки? Если не называть, то и говорить не о чем. Поддерживаю. Мало ли кто чего собирается выпустить скоро на рынок. Цену так понимаю по скромности умолчали
6.10.2007, 11:32
Да нет, меня интересует, кто и что сибирается, но только надо выкладывать инфу кто и что. Я вон откопал панель оператора и все выложил, кто и что, да и цену указал.Есть над чем поразмыслить. А сказать что Х собирается наладить выпуск Y по цене Z, не имеет никакого смысла без значения этих переменных.
6.10.2007, 21:16
Цитата не уверен что в Холллисисах Кодесис В них именно CoDesys. Кстате вот эти контроллеры "по 10 копеек": http://www.hollysys.com/downloadcenter/xuanxing.pdf
7.10.2007, 2:01
А кто такие продает? Я что то цен нигде не вижу.
7.10.2007, 15:11
Цитата А кто такие продает? Я что то цен нигде не вижу. Да пока никто, по-моему. Может быть "Пролог" возьмется. Сами понимаете - там объем работ большой - надо все на русский перевести и сертифицировать в РФ как средство измерения ну и так далее... Но как только сделают Овен точно загнется со своим ПЛК-150  P.S Кстате концепцию данного контроллера и его старшего барта слизали по-видимому с S200 и S300 - уж очень они похожи...
Сообщение отредактировал Abysmo - 7.10.2007, 15:14
7.10.2007, 16:52
Цитата(Abysmo @ 7.10.2007, 16:11) [snapback]173542[/snapback] Но как только сделают Овен точно загнется со своим ПЛК-150  Даже кое-какие интересные решения есть... типа кабельного соединителя-удлинителя для блоков расширения... Мне иногда б пригодилось...
7.10.2007, 19:23
Трудно предположить, что оно собой представляет, но выглядит ничего. Если это у нас будет стоить по 30$, то чего там про ПЛК говорить, Сименсу надо беспокоиться, Корриго и подобным иностранным брендам. Уж сильно похоже, а стоимость просто убивает.
7.10.2007, 23:10
Цитата Если это у нас будет стоить по 30$ Ну по такой цене врят-ли, но да же если 100$-150$ будет стоить это стоящее приобретение будет. Если только качество не подкачает.
8.10.2007, 0:57
Согласен.
8.10.2007, 8:08
Цитата(Kass @ 6.10.2007, 12:32) [snapback]173414[/snapback] Да нет, меня интересует, кто и что сибирается, но только надо выкладывать инфу кто и что. Я вон откопал панель оператора и все выложил, кто и что, да и цену указал.Есть над чем поразмыслить. А сказать что Х собирается наладить выпуск Y по цене Z, не имеет никакого смысла без значения этих переменных. Позвольте я проясню ситуацию. Данная тема создана с целью маркетингового исследования, проводимого компанией Х. Целью этого исследования и стоит выяснение ожидаемой рынком цены Z. Цитата(Abysmo @ 6.10.2007, 22:16) [snapback]173482[/snapback] В них именно CoDesys. Кстате вот эти контроллеры "по 10 копеек": http://www.hollysys.com/downloadcenter/xuanxing.pdfОчень интересно. К сожалению, с китайцем общего анлийского не нашел, а девушка могла поддержать только светский разговор.
Сообщение отредактировал ProjectM - 8.10.2007, 8:38
8.10.2007, 9:56
Пользователь №: 3858
Цитата(Abysmo @ 7.10.2007, 16:11) [snapback]173542[/snapback] P.S Кстате концепцию данного контроллера и его старшего барта слизали по-видимому с S200 и S300 - уж очень они похожи... Формат контроллера такой же как у блочных контроллеров старших японских братьев Омрон и Митсубиши. Дизайн блоков расширения очень сильно напоминает блоки расширения контроллеров CPM1(CP1W).
8.10.2007, 10:12
Цитата(ProjectM @ 8.10.2007, 9:08) [snapback]173632[/snapback] Данная тема создана с целью маркетингового исследования, проводимого компанией Х. Целью этого исследования и стоит выяснение ожидаемой рынком цены Z. Рынок ожидает цену от 10 до 30$ в зависимости от комплектации контроллера.  Надеюсь вы понимаете, что таким образом маркетинговые исследования не проводят. Слишком много неизвестных, а именно эти неизвестные не в последнюю очередь определяют цену. Похоже на ситуацию, когда разработчики цены себе не сложат. Такой выход на рынок предопределяет провал. Лучше просчитать себестоимость для массового производства, заложить процент рентабельности процентов 30 и вперед.
8.10.2007, 10:18
Цитата(Kass @ 8.10.2007, 11:12) [snapback]173689[/snapback] Рынок ожидает цену от 10 до 30$ в зависимости от комплектации контроллера.  Надеюсь вы понимаете, что таким образом маркетинговые исследования не проводят. Слишком много неизвестных, а именно эти неизвестные не в последнюю очередь определяют цену. Похоже на ситуацию, когда разработчики цены себе не сложат. Такой выход на рынок предопределяет провал. Лучше просчитать себестоимость для массового производства, заложить процент рентабельности процентов 30 и вперед. Все прально... Рынок перенасыщен проверенными в деле контроллерами... И не только низкая цена определяет успех, но и сроки поставки, безглючность, и т.д. и т.п.... Низкая цена только стимулирует покупку "кота в мешке", для дальнейшего ознакомления...
8.10.2007, 10:31
Цитата(Kass @ 8.10.2007, 11:12) [snapback]173689[/snapback] Рынок ожидает цену от 10 до 30$ в зависимости от комплектации контроллера.  Надеюсь вы понимаете, что таким образом маркетинговые исследования не проводят. Слишком много неизвестных, а именно эти неизвестные не в последнюю очередь определяют цену. Похоже на ситуацию, когда разработчики цены себе не сложат. Такой выход на рынок предопределяет провал. Лучше просчитать себестоимость для массового производства, заложить процент рентабельности процентов 30 и вперед. Жизнь показывает, что народ готов платить за отечественное Г. как за нормальную импортную вещь. Тут даже безграмонтная маркетинговая политика ничего не изменит )))) Опять вспоминается Лада калина... Цитата(Игорь Борисов @ 8.10.2007, 11:18) [snapback]173694[/snapback] Все прально... Рынок перенасыщен проверенными в деле контроллерами... И не только низкая цена определяет успех, но и сроки поставки, безглючность, и т.д. и т.п.... Низкая цена только стимулирует покупку "кота в мешке", для дальнейшего ознакомления... Холлисис уже приобрели? ))
8.10.2007, 11:16
По цене 360$ такой контроллер был бы интересен, особенно если вместе с расширителем и без глюков.
8.10.2007, 12:07
Цитата(ProjectM @ 8.10.2007, 11:31) [snapback]173702[/snapback] народ готов платить за отечественное Г. как за нормальную импортную вещь. Правильно ли я вас понимаю, что все отечественное Г, а импорное - нормальные вещи? Цитата(AlexG @ 8.10.2007, 12:16) [snapback]173727[/snapback] По цене 360$ такой контроллер был бы интересен... ... без глюков. Вы видели хоть один свежевыпущенный контроллер без глюков? ИМХО это миф.
8.10.2007, 12:46
Цитата(Kass @ 8.10.2007, 13:07) [snapback]173754[/snapback] Правильно ли я вас понимаю, что все отечественное Г, а импорное - нормальные вещи? Неправильно. Если при создании вещи все усилия направлены на минимилизацию издержек, то и цена должна быть адекватной.
8.10.2007, 12:51
Цитата(Kass @ 8.10.2007, 12:07) [snapback]173754[/snapback] Вы видели хоть один свежевыпущенный контроллер без глюков? ИМХО это миф. Я знаю что ни одно новое изделие не обходится без периода доводки. Весь вопрос в том, какую часть глюков найдут изготовители, а какую потребители, и насколько эти глюки будут серьезными.
8.10.2007, 14:29
Цитата(ProjectM @ 8.10.2007, 11:31) [snapback]173702[/snapback] Жизнь показывает, что народ готов платить за отечественное Г. как за нормальную импортную вещь. Тут даже безграмонтная маркетинговая политика ничего не изменит )))) Опять вспоминается Лада калина... Холлисис уже приобрели? )) Неее... я применяю тока шнайдер... но. для расширения кругозора и возможности сервиса, работаю со всеми... вот ща думаю и ХентыТАС-овские покурочить... тем более что они уже тоже шнайдер...
8.10.2007, 14:40
Цитата(Игорь Борисов @ 8.10.2007, 15:29) [snapback]173858[/snapback] Неее... я применяю тока шнайдер... но. для расширения кругозора и возможности сервиса, работаю со всеми... вот ща думаю и ХентыТАС-овские покурочить... тем более что они уже тоже шнайдер...  Очень НЕ рекомендую следующее cочетание: Xenta + Lon + OPC WhoIn, если проект содержит более 2000-3000 SNVT. Если Ксента с Вистой то все нормально даже на более крупных объектах.
8.10.2007, 19:15
Цитата(AlexG @ 8.10.2007, 13:51) [snapback]173787[/snapback] Весь вопрос в том, какую часть глюков найдут изготовители, а какую потребители, и насколько эти глюки будут серьезными. Как ни крути, а кучу глюков найдут именно потребители. Что касается их серьезности, то это уж лотерея. Если кто занимался программированием, тот поймет соль шутки: "Если вы написали программу и она откомпилировалась без ошибок, то у вас не работает компилятор."
