> Расчет тепловых нагрузок и потребности в годовом, количестве тепла и топлива, котельная!!!
Vasiliy OV
сообщение 2.10.2007, 15:18
Пользователь №: 10801
Дали задание сделать расчет на потребности.
Первый раз делаю, и...соответственно проблемы.
Как его оформлять, и самое главное как подобрать по параметрам котельную и прочее оборудование...
Совсем грубо говоря без понятий. Особенно беспокоит ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ КОТЕЛЬНЫХ
Ответов (1 - 11)
Bers
сообщение 2.10.2007, 15:59
Из: Чита
Пользователь №: 384
Мдяя... Вряд-ли Вы дождётесь подробных ответов на поставленный вопрос. Ответ Вы найдёте, прочитав примерно половину тем форума в разделе "Теплоснабжение" и изучив пару-тройку книжек из "Книгохранилища". Слишком уж глобально вопрос поставлен.
Vasiliy OV
сообщение 2.10.2007, 16:05
Для расчета использовал МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСХОДОВ ТОПЛИВА, Электроэнергии И ВодЫ
НА ВЫРАБОТКУ ТЕПЛОТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ КОТЕЛЬНЫМИ
КОММУНАЛЬНЫХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Памфилова которого. Все вроде бы ничего
но вот подбор котельной тупо пришлось сделать по мощности
а собственные нужды по процентам...!!!
Самое интересное что этих данных не добьешся и у менеджеров...
Bers
сообщение 2.10.2007, 16:25
Из: Чита
Пользователь №: 384
Ну по мощности и подбирайте... Требуемую тепловую нагрузку Вы определили примерно. Не помешает, конечно, и более точный расчёт, нежели по Памфилову. Количество котлов принимайте по СНиП "Котельные установки". Что касается вспомогательного оборудования (дымососы, дутьевые вентиляторы, сетевые насосы...), то дельный совет дать в данном случае непросто. Разве что посоветовать книжки почитать, но это Вы и без нас знаете... Нет конкретики в поставленном Вами вопросе. Котельная - штука весьма непростая
Бойко
сообщение 2.10.2007, 16:34
Пользователь №: 10745
Приказ Минпромэнерго России
от 4 октября 2005 г. № 268
Об организации в Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию
от тепловых электростанций и котельных
Зарегистрировано в Минюсте России
28 октября 2005 г. рег. № 7117
Доля расхода тепловой
энергии на собственные нужды
котельной dснх) 2,3–2,4 (газ) ( 2,4 2,3–3,6 2,7–4,9)угли 3,5–9,7(мазут)
х) минимальные значения расхода тепловой энергии на собственные нужды соответствуют загрузке котлов 80% и более от номинального значения производительности; максимальные значения – 30-40%
Сообщение отредактировал Бойко - 2.10.2007, 16:36
Bers
сообщение 2.10.2007, 16:54
Из: Чита
Пользователь №: 384
2 Бойко
Вы бы упомянутый Приказ опубликовали в разделе "Нормативка", если не трудно:-)
Vasiliy OV
сообщение 3.10.2007, 9:56
Да да да. Я этот приказ тоже прочитал пока искал хоть что то)
zeman
сообщение 3.10.2007, 11:19
Пользователь №: 1271
Цитата(Bers @ 2.10.2007, 17:54) [snapback]171864[/snapback]
2 Бойко
Вот здесь есть. Вообще полезный ресурс. Может оттуда на АВОК перекачать на всякий случай нужные документы на всякий случай?
Бойко
сообщение 3.10.2007, 11:56
Не успел.
Но есть важное замечание.
Эта методика справедлива только для котельных работающих с регулируемыми горелками.
Для котельных с котлами, оснащенными не регулируемыми горелками (только Вкл и Откл), она не пременима.
Для них я нашей нормативной базы не нашел (только немецкие DIN).
В этом случае расход топлива на соб. нужды. определяется, как затраты топлива на поддержание готовности и зависят от:
- КПД котла;
-qv котла (паспортная характеристика -потери на излучение при "цокольной" температуре котла);
-цокольной температуры котла (минимально допустимой для данного типа);
-конкретной настройки горелки (часовой расход топлива);
-отношения расчетной (максимальной) и средней (за отопительный период) нагрузки системы отопления;
-продолжительности отопительного периода.
Там вводится понятие к-т использования топлива = полезныя нагрузка котла за от. период / расход топлива за отопительный период.
Для чисто отопительной нагрузки в московском регионе он около 60%. Половина потерь это потери на поддержание готовности - собственные нужды.
tgv
сообщение 3.10.2007, 15:42
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Какая половина, для Виссмана поддержание готовности гдето 1%.
Бойко
сообщение 3.10.2007, 17:35
Теперь этот процент на время простоя горелки (в Москве при отопительной нагрузке 2900 час). На КПД котла.
Газовик
сообщение 14.10.2007, 16:21
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Ну, что сделал расчет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:20
