Реализация планировщика в CodeSys, Как осуществить? |
3.10.2007, 16:53
Пользователь №: 3108
Доброго времени суток. Программирую контроллер WAGO 819. Управление освещением. Кто сталкивался с ними, есть ли в них энергонезависимый (или псевдонезависимый) таймер, от которого можно получить текущее время суток? ...и как это сделать если таковой имеется? Или как вообще реализуется подобная задача в МЭК-61131? Заранее спасибо.
(1 - 19)
Гость_ggg__ggg_*
3.10.2007, 18:29
Real Time Clock (RTC) 750-640. Библиотеки и описания на сайте WAGO
3.10.2007, 19:41
Пользователь №: 3837
Цитата сть ли в них энергонезависимый (или псевдонезависимый) таймер RTC есть только в контроллерах, сделанном на основе 750-841. Для всех остальных есть модуль RTC 750-640. Я им никогда не пользовался, а просто непрерывно посылаю информацию о текущем времени с панели оператора в контроллер. В панели оператора RTC встроен. Собсвенно если панели нет, то ничто не мешает получать время через сеть Lonworks от какого-нибудь устройства со встоенным RTC
Сообщение отредактировал Abysmo - 3.10.2007, 19:44
Гость_ggg__ggg_*
3.10.2007, 20:20
Проект в стадии завершения - coupler 750-819+RTC 750-640 (освещение+другие феньки)+D I/O. Расписание пишется легко (изменяемое через SCADA).
Сообщение отредактировал ggg__ggg - 3.10.2007, 20:21
4.10.2007, 8:59
Спасибо, ситуация прояснилась. Буду получать время с другого узла. ggg__ggg А этот 750-640 ориентировочно сколько стоит?
Гость_plazma_*
4.10.2007, 9:15
Цитата(eKZot @ 4.10.2007, 5:59) [snapback]172451[/snapback] Спасибо, ситуация прояснилась. Буду получать время с другого узла. ggg__ggg А этот 750-640 ориентировочно сколько стоит? купите ПЛК 100 и будет вам и время и все остальное через сетевые переменные или 485 на ModBus-е. Можно его спрятать в коробочку или написать WAGO, чтобы не пугать клиента:) А разницу в деньгах потратите в ресторане
4.10.2007, 9:57
Цитата(plazma @ 4.10.2007, 10:15) [snapback]172458[/snapback] купите ПЛК 100... Шутку оценил
Гость_plazma_*
4.10.2007, 10:01
В каждой шутке есть доля шутки... Но цены на WAGO просто шокируют... И за такие деньги часы в отдельном модуле???
4.10.2007, 11:46
Цитата Но цены на WAGO просто шокируют... И за такие деньги часы в отдельном модуле??? Зато цена на Овен не шокирует. Вместо нее шокирует КАЧЕСТВО.
Гость_plazma_*
4.10.2007, 12:37
Цитата(Abysmo @ 4.10.2007, 8:46) [snapback]172598[/snapback] Зато цена на Овен не шокирует. Вместо нее шокирует КАЧЕСТВО. Качество не идеально и мы стараемся его поднять. Но ничего ШОКИРУЮЩЕГО я не вижу. Сам применяю в разл. проектах и ПЛК, и МВА и МВУ и ТРМ151, 2ТРМ1, с МПР51 баловался - замечаний нет.
4.10.2007, 15:15
Цитата Качество не идеально и мы стараемся его поднять. Но ничего ШОКИРУЮЩЕГО я не вижу. Меня например шокирует то, что при подключении к ПЛК-150 через Ethernet из CoDeSys он самопроизвольно перезагружается. Шаманство с кнопкой Reset и CoDeSys ничего не дали. Проблема в итоге устранилась на следующий день сама собой, что это было - х/з.
Гость_plazma_*
4.10.2007, 16:02
Не будем ругаться. Хотя мне вспоминается Калина, на к-й "За рублем" умудрились сломать пружину.
Гость_ggg__ggg_*
6.10.2007, 8:20
Насчет цен - понятия не имею!!! Получать время с другого узла (с моей точки зрения) - решение возможное, но очень проблематичное с точки зрения надежности работы системы.
Сообщение отредактировал ggg__ggg - 6.10.2007, 8:23
6.10.2007, 11:29
Пользователь №: 5301
Цитата(ggg__ggg @ 6.10.2007, 9:20) [snapback]173394[/snapback] Получать время с другого узла (с моей точки зрения) - решение возможное, но очень проблематичное с точки зрения надежности работы системы. Я поддержу. Лучше уж модуль или хотя бы панель оператора.
6.10.2007, 21:10
Цитата но очень проблематичное с точки зрения надежности работы системы. Мне попадались люди, которые с пеной у рта доказывали что надежнее электромагнитного реле ничего нет. Это решение в данной ситуации вполне надежное и адекватное. Да же если там связь на 10 минут пропадет от этого ровным счетом ничего не поменяется.
7.10.2007, 1:59
Цитата(Abysmo @ 6.10.2007, 22:10) [snapback]173479[/snapback] Да же если там связь на 10 минут пропадет от этого ровным счетом ничего не поменяется. Бывает и поменяется. Есть СТОА, которое работает без выходных с 9 до 21 по сменно. Вентиляция настраивается на автоматическое включение и выключение по времени. Работяги приходят чуть раньше, переодеваются и начинают щелкать автоматами, включать разные потребители. Пропала связь, не прошла команда на включение и вентиляция не включилась. А там выхлопные газы...
Гость_ggg__ggg_*
7.10.2007, 6:30
Освещение по расписанию - есть смысл включать что-то достаточно одновременно. А если кто в лес, кто по-дрова, то Заку может не понравиться такая "светомузыка". Придется "навешивать" контроль за получением метки времени, придумывать какой-то механизм синхронизации, "напрягать" диспетчера. Если это все сделать и отладить - раз плюнуть, причем дешевле, чем купить модуль (вряд ли дороже $1000), тогды - ой. Реально, там где начинается взаимодействие систем, головная боль растет по экпоненте. Мой, личный принцип - есть возможность изолировать что-то - изолируй!, хрен с этими деньгами.
7.10.2007, 13:37
Пользователь №: 3194
Управление освещением может быть очень разным. Система управления освещением может быть и централизованной и распределенной в зависимости от. Нечего обсуждать пока неизвестна постановка задачи. PS: Наша система управляет уличным освещением небольшого города и при этом в ней вообще нет ни одного контроллера
Сообщение отредактировал AlexG - 7.10.2007, 13:38
8.10.2007, 8:51
"Светомузыки" не будет ) Будет 1 модуль с мозгами, управляющий другими удаленно по сигналам от датчика освещенности, пожарки и т.п. +планировщик на случай выхода из строя датчика. В принципе, программа готова, на стенде работает, посмотрим как будет в полевых условиях...
8.10.2007, 19:25
Цитата(AlexG @ 7.10.2007, 14:37) [snapback]173535[/snapback] Система управления освещением может быть и централизованной и распределенной в зависимости от. Это верно. Но тема именно о планировщике. Даже при распределенной системе не правильно передавать время. Если уж вы и хотите съэкономить и не покупать модуль, то лучше передавать сигнал на включение и отключение, организовав сам планировщик в другом контроллере. В таком случае можно хотя бы проверить, выполнена команда или нет, да и трафик значительно меньше.
