Оформление ТВО |
9.10.2007, 17:43
Пользователь №: 11694
Добрый день! Сегодня с начальником повздорили - ему не нравится оформление моей ТВО. Так вот вопрос: есть ли нормы, в которых прописано правило оформления этой таблицы?
(1 - 14)
9.10.2007, 17:47
Пользователь №: 6196
Усе в норме
9.10.2007, 17:52
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Графу "Позиция" я бы заменил на "№ помещения", так легче искать на плане. Графу "Н высота пом., м" исключил бы, лишнее это. В целом, нормально. А что его конкретно не устраивает?
9.10.2007, 18:34
Пользователь №: 273
А если помещений в здании несколько сотен?, а таблица не по ГОСТу. ГОСТ 21.602-2003
9.10.2007, 19:59
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Цитата(mik29 @ 9.10.2007, 20:52) [snapback]174558[/snapback] Графу "Позиция" я бы заменил на "№ помещения", так легче искать на плане. Графу "Н высота пом., м" исключил бы, лишнее это. В целом, нормально. А что его конкретно не устраивает? Помещения в пределах одного этажа бывают разной высоты. От этого объем скачет. Так что графа нужная.
9.10.2007, 22:03
Не устраивает то, что таблица не такая, как у него! Человек второй день как начальник, решил к чему-то придраться.... Вот я и сказала - не переделаю, пока не покажет ГОСТ, а потом самой интересно стало есть ли он вообще
Гость_cnbktn_*
9.10.2007, 22:14
Vano трижды прав Это не таблица ТВО - самоделка В вентиляции уже давно нечего упрощать всё сведено к приметиву
10.10.2007, 8:32
Пользователь №: 11641
Цитата(Vano @ 9.10.2007, 19:34) [snapback]174570[/snapback] А если помещений в здании несколько сотен?, а таблица не по ГОСТу. ГОСТ 21.602-2003 Не нашел в ГОСТе ТВО. Характеристика есть, а ТВО нету
Гость_cnbktn_*
10.10.2007, 9:29
Ник такое ощущение что ты первый раз слышышь слово вентиляция Формы ТВО ищи у Эрихмана или Журавлёва НЕ полню (искать не хочется) ГОСТ на создание тех.документации но он глаголит Любую документацию можно изменять но вид и содержание должно соответствовать нормам ([если чтото выбрасываешь нужно чтото вставить равноценное)
10.10.2007, 11:23
Что-то и я не нашла в вышеупомянутом ГОСТе никакой таблицы! Коллеги, ну дайте табличку хоть посмотреть!
Гость_ТГВК_*
10.10.2007, 11:32
Да нет в упомянутом госте такой таблицы. У нас форма ТВО, которая устраивает не начальника, а экспертизу и санитаров. Начальник просит ТВО по конкретной форме потому, что он так привык писать ОПЗ.
10.10.2007, 11:47
Пользователь №: 273
У вас стадия проектирования то какая? По какой стадии вопрос?
10.10.2007, 15:18
Из: Казань
Цитата Помещения в пределах одного этажа бывают разной высоты. От этого объем скачет. Так что графа нужная. В представленной таблице указаны и площадь, и объем. К чему ещё высота?
Сообщение отредактировал mik29 - 10.10.2007, 15:18
10.10.2007, 15:22
Цитата(Vano @ 10.10.2007, 8:47) [snapback]174818[/snapback] У вас стадия проектирования то какая? По какой стадии вопрос? Стадия П
10.10.2007, 15:26
Пользователь №: 273
Тады так - то что я приводил это на рабочку, на П норм таких нет - каждый делает, как принято у него на фирме, если на фирме не принято ни как, то каждый делает как считает нужным, потребовать изменения таблицы может нормоконтроль и Ваше руководство.
