> Второй подогрев
AlexB
сообщение 8.11.2005, 12:56
Пользователь №: 1476
Здраствуйте, Уважаемые!
Я на ваш форум забрел первый раз... понравилось ) Вот и родилась у меня мысль задать вам вопросик по автоматизации.
Есть приточная система с двойным водяным подогревом. Расскажите пожалуйста, каков должен быть алгоритм подогрева воздуха. Как настроить ПИД-регуляторы под такую систему...
Планирую поставить два температурных датчика после первого и второго подогрева соответственно.
Управление будет происходить от конроллера Сигнетикс. ПИД программный.
Ответов (1 - 17)
Гость_RCont_*
сообщение 8.11.2005, 13:11
AlexB Привет!
Второй подогрев используется что бы скорректировать параметры воздуха после процессов обработки воздуха , поэтому необходимо точно уяснить их. На втором подогреве получаем желаемое значение температуры и возможно влажности воздуха. smile.gif
LordN
сообщение 8.11.2005, 13:16
если задача - поддержание температуры за обоими т/о, то регуляторов должно быть три.
первый должен иметь два последовательных линейных выхода,
т.е. у регулятора один выход (переменная у) порождает две,
одна
х1 = 2 * у, если 0<=y<1/2, если у >= 1/2, то х1 = 1 (ограничение сверху)
и вторая
х2 = 2 * (у - 1/2), если 1/2<=y<=1, если у <= 0.5, то х2 = 0 (ограничение снизу)
х1, х2, у - нормированы.
два других регулятора следят за температурами в обратках т/о.
дале, либо х(*) сравнивается с выходом регулятора обратки, либо тупо складывается.
а так, как вы изначально ставите задачу, вам придется делать четыре регулятора. хрен настроишь rolleyes.gif .
LordN
сообщение 8.11.2005, 13:19
Цитата(RCont @ Nov 8 2005, 16:12 )
AlexB Привет!
это совсем не обязательно. в некоторых случаях для корректной работы т/о во всем диапазоне входной дельты температур одного т/о недостаточно, для большой дельты он слишком мал, а для малой слишком велик, проблемы пере- и недо- размера т/о уже обсуждались не раз, и здесь и на аирконе.
кстати AlexB, чтоб избежать двусмысленности постановки задачи - проясните этот момент
AlexSch
сообщение 8.11.2005, 15:11
Участник
Пользователь №: 153
За температурой обратки на втором подогреве следить необязательно, если конечно расчетная температура после первого выше 0.
А вообще, AlexB, дайте функционалку системы, все будет понятно.
LordN
сообщение 8.11.2005, 22:28
rolleyes.gif могабыть-могабыть... но, страшновато как-то, шаг влево-вправо и пошло-поехало tomato.gif ...
AlexB
сообщение 10.11.2005, 14:23
Значит ситуация такая. Стоит приточка ВТС-Клима с двумя калориверами и между ними охладитель. Нужны такие режимы работы:
Зима: первая ступень греет до 20 вторая после 20
Лето: первая ступень греет до 28 охладитель охлаждает до 12 и вторая ступень подогревает до заданной.
Вопрос в том сколько датчиков поставить температурных. На обратку понятно 2 датчика, а дальше для более гибкого управления сколько датчиков лучше использовать? Мне тут советуют ставить 3 датчика после каждой ступени. Но возможно ли управление с меньшим количеством датчиков?
Еще поправочка, я еще очень молодой автоматчик ) поэтому простите за некорректность, и попробуйте втолковать мне поподробнее ) Спасибо.
LordN
сообщение 10.11.2005, 14:34
не понимаю, зачем летом сперва греть, а потом охлаждать? имхо - это лишнее, если нету промежуточной выдачи воздуха или может так вы регулируете температуру для фреонового испарителя? угадал? ну так и надо писать - охладитель фреоновый (сколь ступеней?)
о чем-то вы таки умолчали. давайте начнем со след-го:
сколь уставок (параметров) воздуха нужно отслеживать на выходе из установки? наверное не только температуру, но и влажность. сталбыть за последним нагревателем стоит испарительный увлажнитель?
AlexSch
сообщение 10.11.2005, 16:00
Участник
Пользователь №: 153
Чтобы воздух осушать.
Летом на первой ступени греть не надо. Это ничего не даст. (Если конечно эта процедура используется для осушения, что скорее всего). Поскольку при нагреве влагосодержание не меняется. Надо только охлаждать и нагревать вторым подогревом.
Таким образом обходимся тремя датчиками:
1. После охладителя. Зимой работает с первым подогревом, летом с охладителем.
2. После 2-го подогрева.
3. Температура обратной воды первого подогрева. Повторюсь: на второй подогрев датчик температуры обратной воды - роскошь (также, как и смесительный узел с насосом). А без смесительного узла и датчик обратной воды бесполезен. bleh.gif tomato.gif
Гость_RCont_*
сообщение 10.11.2005, 16:46
AlexB
Это может быть вот так: ( для летнего режима)
1. Первая ступень греет до 28С - значит необходим датчик температуры воздуха, что бы эту задачу решить - Тв1
ПИД регулятор1 управляет клапаном теплоностителя с целью поддержать 28С
(На обратке ставиться датчик температуры - контроль угрозы замерзания)
2. Охладитель охлаждает до 12С - значит необходим датчик температуры воздуха, что бы эту задачу решить - Тв2
ПИД регулятор 2 управляет клапаном теплоностителя с целью поддержать 12С
3. Второй подогреватель греет до заданной температуры .... Тв3
ПИД регулятор 3 поддерживает заданную температуру.
AlexB
сообщение 10.11.2005, 17:08
Летом первый подогрев действительно для осушения, только нагреть воздух надо именно до 28, а потом охладить до 12... это расчетное значение, та дельта температур, которая необходима для нужного осушения.
2AlexSch:
А что можно собирать калорифер без насоса и смесительного узла? а как же получать требуюмую температуру и зачем тогда второй калорифер?? Проясните ситуацию пожалуйста, ведь деньги надо экономить )
AlexSch
сообщение 10.11.2005, 22:59
Участник
Пользователь №: 153
Это ошибка! Предварительно нагрев воздух вы не меняете его влагосодержания. Вы меняете только относительную влажность этого воздуха, которую потом охлаждая доводите до точки росы т.е. до 100%. Только доведя воздух до точки росы вы можете снизить влагосодержание, а потом нагрев этот воздух доведете его до нужной относительной влажности. Поэтому нагревать до 28 летом - абсурд, который абсолютно не нужен. Главный показатель летом - 12 градусов - расчетная температура точки росы. И дельта важна между температурой после охладителя и второго подогрева, а не наоборот.
Если Вы не боитесь угрозы замораживания (а на втором подогреве именно так) достаточно собрать схему с двухходовым регулирующим клапаном. Получится количественное регулирование (объемом воды) а не качественное (температурой воды) как в случае со смесительным узлом.
Ведь по сути, смесительный узел нужен исключительно для того чтобы через калорифер при любом положении регулирующего клапана протекало 100% объема воды, что значительно снижает риск замораживания калорифера.
Гость_Сергей Русанов_*
сообщение 16.11.2005, 16:10
Уважаемый AlexB!
Мы уже как-то раз проектировали и поставляли щиты управления для приточно-вытяжных установок с 2-мя контурами водяного подогрева. Я думаю, имеет смысл связаться с нашей службой техподдержки по email: support@smode.ru и изложить ваши вопросы. Либо свяжитесь со мной по тел +7812 3560431
Гость_HVAC-ер_*
сообщение 16.11.2005, 17:22
В принципе мне кажется можно обойтись вообще 2 датчиками, на воде на первом калорифере и в канале после последнего калорифера.
Зимой - работает первый калорифер если мало последовательно второй.
Летом когда осушение- первый калорифер закрыт, вентиль охлаждения 100% открыт, второй калорифер регулирует температуру.
ttt
сообщение 17.11.2005, 9:06
Пользователь №: 945
А что про датчики влажности забыли? Или ее не надо поддерживать, а тупо нагревать-охлаждать.
AlexSch
сообщение 17.11.2005, 10:33
Участник
Пользователь №: 153
2 HVAC-ер:
Можно, конечно, но тогда мы не выдержим условия: 12 град. после охладителя и у нас будет плавать влажность.
2 ttt:
В общем-то датчик влажности не нужен. Просто работаем по температуре точки росы. Если посмотреть по ID диаграмме, охлаждаем до 12 град., затем греем до 21 град., получаем на выходе 50% влажности.
Гость_Гость_AlexB_*
сообщение 22.11.2005, 11:15
Возник еще один вопрос... А если летом температура ниже 12 градусов... ведь всякое бывает! Тогда мы просто греем?
AlexSch
сообщение 22.11.2005, 16:40
Участник
Пользователь №: 153
Да, так как больше Вы ничего сделать не можете. biggrin.gif Судя по тому, что у Вас нет увлажнителя, нижняя граница относительной влажности никого не волнует, поэтому если на улице ниже 12 град. надо только нагревать вторым подогревом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:58
