> Отклонение от СНиП, монтаж с отклонениями стальных труб
Гость_laser_*
сообщение 18.10.2007, 12:49
Согласно СНиП 3.05.01-85 «ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» п .1.6 …Соединение стальных труб (неоцинкованных и оцинкованных), а также их деталей и узлов диаметром условного прохода до 25 мм включительно на объекте строительства следует производить сваркой внахлестку (с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой). Стыковое соединение труб диаметром условного прохода до 25 мм включительно допускается выполнять на заготовительных предприятиях.
вообщем выполнен сварочный монтаж по разделу ОВ,ВК в гостинице, но швы все сделаны без "стаканчиков" и "рюмок". Гос.инспектор считает это грубейшим нарушением. А юридически он прав???
и обязательно ли в данном случае соблюдение СНиПа, ведь СНиП рекомендует только? Или нет? кто что может сказать , помогите срочно!!!!
Ответов (1 - 3)
borm
сообщение 19.10.2007, 19:44
Пользователь №: 3267
Прально и докопался, что там за шов и как сварен, может там уже не проход а шайба, и современем зарастет(хотя может на вашем источнике отличная ХВО)
Вообщем нормы снип надо выполнять конечно или забошлять инспектору дольку малую(мож ему это и надо) раз накасячили.
С инспекторами не поспоришь особо если в снипе написано, ток судится, а это если работаете постоянно в этом секторе то можете попаст в немилость, а у нас как правило всегда есть к чему придраться.
zorik2
сообщение 19.10.2007, 21:48
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
Положение тяжелое. Какая толщина стенки трубы. Данный вариант сварки трбопровода который указывает СНиП относится к толщинам трубы менее 3мм.
Если у Вас толщина трубы более 3мм можно побороться с помощью сертифицированной лаборатории сварки-получив у них заключение о качестве сварных соединений, так как это не противоречить ГОСТ 16037-80 . Вообще с лабораторией сварки поизучай те ГОСТ особенно изменение 1 я думаю что ГОСТ главнее СНиПа может отобьетесь. ссылка на ГОСТ 16037-80 http://cert.obninsk.ru/gost/984/984.html
Гость_laser_*
сообщение 23.10.2007, 9:23
спасибо за помощь, будем решать проблему всеми способами
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 2:53
