> ДАТЧИКИ ЭНТАЛЬПИИ
Marina
сообщение 21.10.2007, 14:36
Пользователь №: 11004
пОМОГИТЕ!
Когда целесообразно устанавливать ДАТЧИКИ ЭНТАЛЬПИИ?
Ответов (1 - 29)
Lex
сообщение 22.10.2007, 5:23
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Когда требуется техническим заданием.
Kass
сообщение 22.10.2007, 9:48
Пользователь №: 5301
Когда греют приточный воздух подмесом вытяжного. Жалкое подобие рекуператора.
Костя Дж
сообщение 22.10.2007, 9:49
Пользователь №: 12024
Это рециркуляция?
Сообщение отредактировал Костя Дж - 22.10.2007, 9:49
Nick
сообщение 22.10.2007, 11:35
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Вот это Вы дали жару!!!
А я то думал, что с помошью ЭНТАЛЬПИИ, мы расчитываем абсолютную влажность, теплосодержание и точку росы! laugh.gif
Сообщение отредактировал Nick - 22.10.2007, 11:39
Kass
сообщение 22.10.2007, 18:21
Вы может быть и расчитываете, а мы расчитываем и точку росы, и абсолютную влажность и энтальпию из температуры и относительной влажности. Есть такие датчики комбинированные: температура и влажность. Но здесь речь идет про датчики энтальпии, а не про расчет энтальпии.
Lex
сообщение 23.10.2007, 6:02
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Насколько я понимаю, датчиков энтальпии не существует в принципе.
При необходимости измерения энтальпии ставятся датчики относительной влажности и температуры
и по их показаниям вычисляется энтальпия.
По крайней мере я делал так.
Nick
сообщение 23.10.2007, 8:29
KASS вот Ваша цитата!
Вот и расскажите причем здесь: "подмес вытяжного" и "Жалкое подобие рекуператора".
Какое отношение это имеет к ЭНТАЛЬПИИ!?
Так точно, других методов я не видел. По ходу кто-то кому-то проехался по ушам laugh.gif
ttt
сообщение 23.10.2007, 8:43
Пользователь №: 945
Я тоже так понимаю.
Потому что энтальпии не существует в природе. Это абтракция, придуманная людьми для упрощения понимания окружающей действительности.
Можно только вычислить, померить нельзя.
Если не прав, буду признателен за разъяснения.
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 23.10.2007, 9:22
Энтальпией Н (теплосодержанием, тепловой функцией) называется функция состояния термодинамической системы, равная сумме ее внутренней энергии и произведения давления на объем системы, выраженного в тех же единицах.
Функция аддитивна.
Про датчики - ответ из физического определения.
Lex
сообщение 23.10.2007, 10:10
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
To ggg_ggg
а по-проще можно ?
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 23.10.2007, 10:24
Это ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Как его трактовать - личное дело каждого. Аддитивна - величина составного равна сумме составлющих.( кол-во денег у коллектива равна сумме денег у каждого члена коллектива biggrin.gif )
Kass
сообщение 23.10.2007, 21:51
http://www.lennox.ua/html/prom/cb17_techinfo.php
Цитата: "Устройство управления по энтальпии (только для EMD17M-95 и EMD17M-135). Дополнение датчика энтальпии наружного воздуха полупроводниковым датчиком энтальпии рециркуляционного воздуха позволяет управлять заслонками таким образом, чтобы в смесительную камеру подавался воздух с меньшей энтальпией. Датчик энтальпии рециркуляционного воздуха (54G44) монтируется на месте эксплуатации и должен заказываться отдельно. "
http://www.technoservice.com.ua/?id=dev23
"Экономайзер с тремя входами комплектуется сухим термометром и приводом воздушного клапана
Заслонка выравнивания перепада давления с заслонкой от дождя
Вентилятор форсированного сброса давления
Комплект высоконапорных вентиляторов
Низкотемпературный комплект
Датчик энтальпии ..."
Давление и температура тоже понятие не электрическое, однако мы их как то меряем. Влажность то как меряем, да еще и относительную? Не по разности ли температур? Есть такое понятие - преобразователь. Преобразовать то можно любую зависимость в 4-20 мА.
Kass
сообщение 23.10.2007, 21:57
Цитата(Lex @ 23.10.2007, 11:10) [snapback]180000[/snapback]
а по-проще можно ?
Энтальпия определяет количество теплоты в чем либо, например в определенном количестве газа, определенной температуры. Энтальпия тем больше, чем выше температура, объем или давление. Измеряется как правило в ккал/кг. Температура определяет ккал, а объем и давление массу.
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 23.10.2007, 22:39
to Kass
Энтальпия - понятие промежуточное, применяется для описания некоторых состояний термодинамических систем. НИКАКОГО особого физического смысла не несет. Мерять ее БЕСПОЛЕЗНО. В АВОК , насколько я понимаю, используется : 1993 ASHRAE HANDBOOK, FUNDAMENTALS, SI-EDITION
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers Inc. 1791 Tullie Circle, N.E., Atlanta. Преобразователи используют простые физические законы. Я все-таки по образованию ИНЖЕНЕР-ФИЗИК (Теоретическая и экспериментальная физика, МИФИ) biggrin.gif
Lex
сообщение 24.10.2007, 5:50
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
To Kass
- это и есть "проезд по ушам".
Если есть документация на сам датчик, то тогда очень интересно.
Насколько я помню, в формуле расчета энтальпии по темп. и вл. фигурировало абс. давление (или высота над уровнем моря),
ибо от этого зависит начертание i-d диаграммы.
Поэтому "универсальный" датчик энтальпии создать нельзя, или он должен быть с возможностью задания коэффициентов и "мозгами" внутри.
To ggg__ggg
Мерять энтальпию не бесполезно. Вернее, не бесполезно ее использовать при регулировании.
У меня была задача, где по значению энтальпии определялись режимы работы установки (типа, нагрев или охлаждение) -
только не надо говорить, что это легко можно сделать только по температуре,
мы долго сидели с технологами над i-d диаграммой - в итоге для оптимального энергоиспользования пришлось вычислять энтальпию и d-влагосодержание.
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 24.10.2007, 7:41
Я дал ссылку на документ с рекомендованным для АВОК набором полуэмпирических формул и констант. Никто не спорит, что для ПРИКЛАДНЫХ целей используются подобного рода справочники. Но в них делается СЛИШКОМ много допущений.
Nick
сообщение 24.10.2007, 9:10
Вот это Вы откапали...
А где сам датчик 54G44, на сайте не нашел... Вы сами используете? Поделитесь опытом...
А вот из той же оперы "В приточной камере стоит датчик энтальпии - специальное устройство, которое сравнивает наружный воздух с потоком, выходящим из здания"
Тоесть это уже два датчика температуры как минимум!!!
Везде где пишут про датчик энтальпии, говорят, что либо это специальное устройство, либо супер штука, которая расчитывает энтальпию, и ни одной фотографии или документации про датчик.
На самом деле это два датчика температуры или температуру и влажности, по которым расчитываеться энтальпия, после расчета, которой Вы получаете:
Абсолютную влажность ( g HВІO/kg)
Энтальпию (kJ/kg)
Точку росы (°C)
Все-таки не понятно, что значит в Вашем понимании: "подмес вытяжного" и "Жалкое подобие рекуператора"?
Сообщение отредактировал Nick - 24.10.2007, 9:23
Kass
сообщение 25.10.2007, 18:14
Как вы себе представляете датчик влажности? Это какой то элемент, который меняет сопротивление в зависимости от относительной влажности? biggrin.gif
Lex
сообщение 26.10.2007, 5:13
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
To Kass
Представьте, есть и такие.
Своими глазами видел датчик влажности от Regin (серия HRP) в котором изм. элементом выступали волосы (а они очень хорошо реагируют на влажность),
которые одним концом закреплены, а другим привязаны к ползунку переменного резистора.
В итоге имеем изменение сопротивления от влажности.
Сообщение отредактировал Lex - 26.10.2007, 5:19
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 26.10.2007, 9:06
Mitya78
сообщение 26.10.2007, 9:52
Из: PACA
Пользователь №: 4847
Цитата(Lex @ 26.10.2007, 6:13) [snapback]181186[/snapback]
To Kass
Улыбнуло ... волоски
Сдаётся есть более совершенные способы измерения.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/sensor/water_sensor.htm
Kass
сообщение 26.10.2007, 19:56
Да нет, приколов то найти можно много, но как правило это емкостные датчики, и используются они как правило с преобразователями емкость-ток. Психометрический способ измерения предполагает наличие двух датчиков температуры, увлажненного и сухого. ПРи этом влажность "высчитывается" преобразователем по разности показаний двух датчиков. Поэтому нет ничего удивительного, если датчик энтельпии будет состоять из пары датчиков температуры или чего либо другого. Преобразователь именно расчитывает измеряемый параметр. Например в корпусе совмещенного уличного датчика температуры и влажности от ACI, датчик температуры никак не связан с датчиком влажности, и является термистором 3кОм с двумя проводками. Провода же от датчика влажности заходит на плату преобразователя с несколькими вариантами питания, на которой установлен микроконтроллер. Выход датчика влажности 4...20 мА. Почему при этом надо сомневаться, что тот самый микроконтроллер не вычисляет относительную влажность по двум-трем каким то другим датчикам?
Abysmo
сообщение 26.10.2007, 20:43
Пользователь №: 3837
Сообщение отредактировал Abysmo - 26.10.2007, 20:44
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 26.10.2007, 20:56
to Abysmo
Взаимно !
to Kass
Датчики - по своему назначению и физическому смыслу - используют прямое однозначное преобразование одной ФИЗИЧЕСКОЙ величины в другую.
Если вы используете полуэмпирические формулы со многими допущениями - это не датчик, это ВЫЧИСЛЯЕМАЯ величина.
Тогда можно считать PLC с программой датчиком работы ИТП, приточки и прочего. ИМХО, ест-но. biggrin.gif
Сообщение отредактировал ggg__ggg - 26.10.2007, 21:03
Kass
сообщение 27.10.2007, 0:53
В корпусе датчика есть ДИПы, один из которых отвечает за калибровку датчика. Значит некоторые кривые преобразования в микроконтроллере преобразователя таки вычисляются. В описании есть такая фраза:
"This DIP switch will allow you to calibrate the sensor through the software. The switch
must be toggled from the Off to the On position and then returned to the Off position for an
increase of 0.5% RH."
Програмная калибровка... Возможно определенные алгоритмы обработки позволяют повысить точность измерения. Если бы этого не требовалось, то зачем при термисторе на температуре делать токовый выход по влажности? Уж куда логичней было бы и влажность отдать в некоей кривой зависимости сопротивления от влажности. Я бы легко ее преобразовал в контроллере по множеству точек. Но очевидно, что требуются гораздо более сложные алгоритмы обработки и калибровка раз в 2 года. И мне не важно как это называть, хотя американцы называют это датчиком. Но именно по таким датчикам я считаю энтальпию.
Сообщение отредактировал Kass - 27.10.2007, 0:56
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 27.10.2007, 7:08
Хоть и не мое это дело, попробую высказаться. Под ЭНТАЛЬПИЕЙ в АВОК понимается УДЕЛЬНАЯ ЭНТАЛЬПИЯ при нормальных условиях (нормальные - термин ФИЗИЧЕСКИЙ). Отличие от ЭНТАЛЬПИИ, определяемой в физике, существенно, т.к характеризует материал, а не объект. Это, скорее, замена удельной теплоемкости. Правда, на теплоемкость воздуха влияет куча факторов, одним из которых является влажность, т.к., как было сказано ранее, энтальпия - величина аддитивная. Дальнейшее- понятно. Теперь о грустном biggrin.gif
Парциальный состав воздуха ( без воды) - очень ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ константа. За последнее время поменялось даже нормальное атмосферное давление. Далее, для организации изоэнтальпического процесса придется применять ухищрения (следует из ОПРЕДЕЛЕНИЯ энтальпии).
Если для твердых тел и жидкостей понятие "удельная теплоемкость" - это практически константа ( флуктуации определяются, в основном, химической чистотой материала), то для газов ( да простят мне некоторую физическую нестрогость в определениях biggrin.gif ) - это определение малоприемлемо. Ну и ввели эту энтальпию как некий НЕСТРОГИЙ аналог. Да, наукообразие....
Сообщение отредактировал ggg__ggg - 27.10.2007, 7:09
Kass
сообщение 27.10.2007, 12:13
Скорее да чем нет. Просто не стали придумывать новый, неведомый никому термин. Некий востребованный для расчетов параметр.
Nick
сообщение 29.10.2007, 10:08
Читайте внимательнее, о чем было написано… Опять уходите от темы!
Покажите этот датчик энталпии!!!??? Где он?
Энтальпию (kJ/kg)
Точку росы (°C)
Гость_ibogush_*
сообщение 30.10.2007, 0:37
http://customer.honeywell.com/techlit/pdf/...00s/63-1143.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 4:57
