> обратный клапан на канализацию
Fireman
сообщение 25.10.2007, 11:25
Пользователь №: 2777
Какой клапан взять на выпуске? обычный как на водопровод или нужен специальный какой-нить для канальи?
Ответов (1 - 45)
Михаил I
сообщение 25.10.2007, 11:28
Пользователь №: 5044
ставьте как на водопровод и каждые 15 минут промывайте его.
Fireman
сообщение 25.10.2007, 11:36
экспертиза потребовала дополнительно к электрозадвижке на выпуске санузла в подвале еще и клапан поставить. А бывают специальные на каналью клапана или нет (может лучше HL взять)? если клапан будет межфланцевый, его можно сразу к фланцу задвижки прижать или между ними нужно патрубок сделать?
Михаил I
сообщение 25.10.2007, 11:44
biggrin.gif а канализация бывает на фланцах? У HL есть межфланцевые????!!! Ну найдете - ставьте. А задвижка там на кой хрен?
Fireman
сообщение 25.10.2007, 11:49
Нет канализация не на фланцах и у HL нету межфланцевых.
кто какие обратные клапана на выпуске ставит???
Михаил I
сообщение 25.10.2007, 11:52
Откройте каталог HL то, их там 3-4 вида всего.
Fireman
сообщение 25.10.2007, 12:02
дык открыл там на 100 мм то и нету ваще. Возьму наверно обычный водопроводный да и все
Михаил I
сообщение 25.10.2007, 12:06
ага, обычный обратный клапан smile.gif ну что ж, удачи!
Гость_Awarija_*
сообщение 25.10.2007, 12:14
ставьте HL. водопроводный низзя, Михаил просто ласково издеваецца biggrin.gif
OlgaO
Пользователь №: 1227
Зачем так горячиться? Водопроводный должен стоять на водопроводе.
Экспертиза если потребовала, значит должна знать две вещи:
1) на основании какого норматива она это хочет?
2) какой обратный клапан экспертиза имеет ввиду? Пусть посоветует тот клапан, который эту экспертизу устроит.
Не ставлю.
Fireman
сообщение 25.10.2007, 12:17
Михаил 1, sport_boxing.gif бесишь ;:;?№%:
Михаил I
Цитата(Awarija @ 25.10.2007, 15:14) [snapback]180895[/snapback]
Просто хотел чтобы человек сам посмотрел каталог и почитал область применения клапана.
А то получается, как кто-то недавно сказал "поднимите мне веки".
клапанов на 100 навалом. В каждом объекте стоят.
Fireman
сообщение 25.10.2007, 13:14
скиньте ктонить ссылочку а? нашел только, что делают их ostendorf и ALPHACAN, а кроме цен ничего про них не могу найти
Михаил I
сообщение 25.10.2007, 13:26
http://www.hl-rus.com/products/section/-category=3719.htm
полно на 100!!!
Гость_qwer_*
сообщение 25.10.2007, 13:31
вы,наверное,попадаете под п.17.27 СНиПа2.04.01-85*,ставте затвор с электроприводом(у HL как раз такие есть)
Serg Ivanov
сообщение 25.10.2007, 14:38
Такой-
Прикрепленный файл  SWScan00355.jpg ( 91,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
Pavel_V
сообщение 26.10.2007, 10:24
Пользователь №: 8908
А если использовать клапан KESSEL Ду=110?
Михаил I
сообщение 26.10.2007, 11:09
Попробуйте.
У нас водоканал просит только HL.
Водяной
сообщение 26.10.2007, 13:28
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Зажрастый у вас водоканал)))
Дык вы наверное задвижку без датчиков уровня поставили... Поэтому и требуют ещё и обратный)))
Fireman
сообщение 29.10.2007, 21:50
Да нет в стадии П было синим по желтому: электрозадвижка.
Vici
сообщение 29.11.2007, 14:28
Пользователь №: 6346
В продолжение темы... В коттедже в подвале установлены раковина, душевой поддон,два трапа и унитаз. Хотела установить на общую отводную трубу клапан диаметром 110 мм. Но таковые нашла только для безфекальной воды. Получается, что устанавливать надо задвижку? механическую не хочется.
Михаил I Дата 25.10.2007, 13:26
полно на 100!!!
у HL клапана только на 50 и 75. Может я что-то не понимаю???
sonsumerek
сообщение 29.11.2007, 14:32
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
blink.gif , стриничку, на которую по ссылке попадаете вниз прокрутите... рыжие такие фиговины нарисованы - так вот вам их как раз надо...
Михаил I
сообщение 29.11.2007, 14:35
sonsumerek
сообщение 29.11.2007, 14:39
Из: Москвы
Цитата(Михаил I @ 29.11.2007, 14:35) [snapback]196350[/snapback]
а на 50 и 75 там предохранительные затворы, светленькие такие, мерзкого оттенка какого-то... rolleyes.gif
Vici
сообщение 29.11.2007, 15:03
предохранительные затворы серенькие HL 4, диаметр 50 и 75. Рыжие - это механические затворы. Смысл, как я понимаю, немного другой и он действительно на 110 мм. Только если клапан работает автоматически (при обратном токе воды шар всплывает и прижимается к тонкой резиновой мембране), то "рыжие такие фиговины" работают механически. Вижу, что в подвале вода появляются, бегу их ручками закрывать. А чтобы автоматически закрывалось??? - только задвижка с электроприводом???? такого клапана нет??? (с воздушным шариком внутри)??? Посмотрела другие производители - там есть наподобие HL 4 (серенькие) на диаметр 100 мм , но только для безфекальной воды blink.gif
sonsumerek
сообщение 29.11.2007, 15:08
Из: Москвы
еще ниже мотаем страницу и видим: 2-х камерный канализационный затвор с электроприводом, с возможностью фиксации второй заслонки в закрытом положении, с 2-мя монтажными лючками, с входом для подключения компьютера и присоединительными выходами под трубы ПП, ПВХ (DN 110) ect.
Михаил I
сообщение 29.11.2007, 15:09
не задвижка, а клапан с эл. приводом...смотрите ниже - весь в проводах такой. Остальные механические.
Шариковые ваши как работать то будут? Их только на одну раковину ставить.
OLGUCHA
сообщение 3.12.2007, 16:38
Пользователь №: 13379
Канализационные клапаны относятся к местной защите отдельного прибора или группы приборов (в рекомендациях один клапан Ду50 можно ставить на 3 прибора, на унитаз только один, есть такой-HL703 Ду110.
Канализационные затворы относятся к общей системе защиты и ставятся на общий выпуск.
Механическими они называются не потому, что вручную закрываются, а потому что работают самостоятельно в зависимости от наличия стоков. Нормальный режим-закрыта заслонка, поступили стоки-заслонка отклоняется-слив стоков, по окончании слива под действием силы тяжести засл. стремится вернуться в исходное положение и закрывается. Вот она и механическая заслонка. Другое дело, что создано несколько степеней защиты, как то: 2-е заслонки в одном клапане, автоматика и т.д. Тем более, что в автоматических в отличии от механических заслонка открыта всегда.
Если клапан будет-зачем задвижка, не знаю. Просто надо брать марку с дополнительным ручным затвором и тогда отстаивать в ВОДОКАНАЛЕ своё решение.
OlgaO
сообщение 3.12.2007, 16:48
Вы хотите сказать, что механический клапан HL полностью заменяет эл. задвижку?
И что от этого механического клапана автоматически подается аварийный сигнал?
И что она точно закроется под силой тяжести, если будет подпор в сети?
А зачем отстаивать в Водоканале такое решение? Это надо заказчику доказывать, что у него все будет хорошо wink.gif
Михаил I
сообщение 4.12.2007, 7:44
Еще как заменяет. Даже оговорено снипом когда.
OLGUCHA
сообщение 4.12.2007, 8:57
Сообщение #31
Про водоканал- тк они требуют дополнительно задвижку. Полностью может только заменить с эл/ приводом (с сигналами и тд. и тп). Но и сама задвижка водопроводная на канализации- вещь скорее вынужденная, не от хорошей жизни. А это специальное канализационное оборудование.
Почему не верить HL?
Михаил I
сообщение 4.12.2007, 9:21
Сообщение #32
водопроводное на канализации не работает.
OlgaO
сообщение 4.12.2007, 9:30
Сообщение #33
Водоканал требует дополнительную задвижку на канализации? Это что-то новенькое! В каких случаях они это требуют?
Конечно, водопроводная задвижка на канажке плохо, кто спорит-то? А вот по поводу HL: у них есть клапана механические и есть электрические, разница по цене в разы.
Мне хочется понять в разговоре с Вами, OLGUCHA, только одно - почему Вы устанавливаете на канализации механический клапан HL, а не электрический HL?
OLGUCHA
сообщение 4.12.2007, 11:43
Сообщение #34
Да про водоканал это не моё вообще. Начиналось - то всё с жироуловителя. Хе-хе.
А кто мне запретит выбирать систему защиты? Местную или общую. Ведь для чего это оборудование конструировали? Другое дело -одна раковина в подвале или предприятие общепита. Тут уж вправе проектировщик решать. Конечно автоматика на затворе надёжнее, т.е. затвор с автоматикой.
OlgaO
сообщение 4.12.2007, 12:37
Сообщение #35
OLGUCHA, проектировщик должен соблюдать норматив! Какая разница через сколько приборов будет топить помещение. Что, если через одну раковину будут фекалии переть в подвальное помещение, будет от этого кому-то легче?
Оборудование конструировали под разные условия, под разный кошелек и не забывайте, что это оборудование импортное.
Заказчик платит деньги за грамотно выполненный проект.
А в проекте Вы должны соблюдать требования СНиПа 2.04.01-85* п.17.27.
OLGUCHA
сообщение 4.12.2007, 14:07
Сообщение #36
В те времена былинные, когда СНиП писали такого оборудования не было и в помине. Соблюдение данного пункта - это ведь и есть установка клапанов или затворов.
Кстати, существует новый норматив СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СТО 0249733 5.2-01-2006.
Утверждён и введён в действие Приказом ФГУП "СантехНИИпроект" от 23 августа 2006г. №4. Так вот в нём пункт 17.26 выглядит иначе- в нём нет упоминания о водопроводной эл/задвижке. Так что ситуация меняется. Вот и получается, что сообразно кошельку заказчика и назначению помещения (не будете же Вы на 1 прибор затвор с автоматикой ставить на даче) оборудование подбираешь. Да, а про гарантии-эл-ку тоже могут отключить, а если ещё японцы нападут... smile.gif
сообщение 4.12.2007, 14:22
Сообщение #37
"СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ "
А в нашей организации приказ обязывает проектировщика оплачивать экономический ущерб от неудачных проектных решений.Залило внешними фекалиями кухню ресторана например.Проектировщик ВК оплачивает все демонтируемое оборудование 100-150 тыс.Баков + СМР по кухне и покупку нового оборудования на аналогичную сумму.Старое бесплатно привезут на место указаное плательщиком.
И задвижку на 1 прибор поставите или не поставите и прибор и задвижку.А на дачи СНиП не распространяется.
Или нечто типа Соло лифта(марки неуказываю и производителей), что б гарантированно на 100% не залило.С "петлей" сделать.А без эл.энергии и не зальют сами себя в темноте.
OlgaO
сообщение 4.12.2007, 16:44
Сообщение #38
OLGUCHA, а 2005 год для Вас не былинный? Если нет, то поищите практические рекомендации к СНиПу - те что в форме вопросов-ответов, автор Добромыслов, ну а после прочтения можно будет еще побеседовать, хотя говорено уже много по этому поводу.
Это хорошо, что Вы знаете о наличии такого документа.
Позволю себе напомнить, что требования "стандарта подлежат обязательному соблюдению производственными подразделениями СантехНИИпроекта, а также другими субъектами хоз. деятельности на добровольной основе, если в договоре на разработку проектной документации сделана ссылка на этот стандарт".
sonsumerek
сообщение 4.12.2007, 16:58
Сообщение #39
Из: Москвы
blink.gif , жуть какая... на ночь глядя начитаешься - потом сны страшные замучают...
сообщение 4.12.2007, 17:02
Сообщение #40
Потому и не показывал его и что б он стал подобным- "другими субъектами хоз. деятельности на добровольной основе"
Лена
сообщение 4.12.2007, 17:31
Сообщение #41
Пользователь №: 12412
[quote name='инж323' date='4.12.2007, 14:22' post='198091']
сообщение 4.12.2007, 17:50
Сообщение #42
Не дай бог-врагу не пожелаешь.Версии на пропихивание этого в обязаловку были, но здравый смысл победил.И потом-откуда такие деньги найдут?
По меньшим значительно ущербах пугалось, но тоже до конкретики не доходило.Даже скорее наоборот, прятали ошибки за объективные изменения на поздних стадиях.
Лена
сообщение 4.12.2007, 17:53
Сообщение #43
А то как-то мрачно все представилось сразу!
сообщение 4.12.2007, 18:00
Сообщение #44
Малейшее нарушение и не отвертется.Потому и насосную напорку на подвальный эксплуатируемый этаж делаем.А авто зальет?Тоже ведь дорогое удовольствие.
Да и этажи такие и в мраморах и приличной отделке уже давно и часто.
Пусть и по отметкам самотек проходит, но лучше перебдеть, чем трястись(закроется \незакроется).
Timoffei4
сообщение 24.11.2017, 20:47
Сообщение #45
Пользователь №: 332427
Я обычно все, что касается сантехники беру только качественное. А то потом переделывать дольше и дороже. Лучше всего не рассматривать как варианты китайские, они дешевые но проблем с ними будет ужас. Щас открыл для себя Rubinetterie bresciane, итальянский производитель, делают все из латуни, качество супер. Но вот на канализацию у них вроде нет обратных клапанов.
PesPes
сообщение 24.11.2017, 22:12
Сообщение #46
Пользователь №: 211546
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 6:00
