Установка вентилятора |
26.10.2007, 15:21
Из: Кострома
Пользователь №: 12305
Подскажите пожалуйста 1.Можно ли установить на улице вентилятор shuft tube 160XL или лучше в помещении? И в чём разнница? 2.Можно ли после отвода на 90 установить зонт или нужен ещё прямой участок? 3.Хватит ли мощности вентилятора shuft tube 160XL вытянуть тепловыделения с 2-х скин аппаратов мощностью 6+6=12 кВт? Буду очень признателен.
(1 - 21)
26.10.2007, 16:08
Из: Кострома
26.10.2007, 16:10
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
1. Какие допустимые условия эксплуатации? Смотрите техдокументацию изготовителя. 2. В чем, собственно, проблема? 3. ИМХО нет.
26.10.2007, 16:18
техник ОВ
Пользователь №: 7201
1.IP выше 44 , клемная коробка герметичная (по примеру ЦК уличного исполнения) 2.Прямой участок делают после вентилятора для выравнивания потока 3.Надо бы знать сопротивление сети, объем воздуха и видеть номограмму работы вентилятора. ИМХО
26.10.2007, 16:38
Из: Кострома
А что такое ИМХО? 3.потери давления 100 Па,объём помещения 59 м3. Технические характеристики вентилятора: Расход воздуха(макс)-750 Потребляемая мощность-112 Вт Рабочий ток-0,46А Напряжение питания-230/50/1 В/Гц/ф. Частота вращения-2985 Уровень шума в канал- 74 дБ
Характеристика вентилятора: Давление(макс)-400Па Расход воздуха(макс)-750м3/ч
26.10.2007, 16:41
Вынужден чуток поправить. По второму пункту - не только после, но и до. Кстати, на канальники Kanalflackt есть условия монтажа. К зонту сие не относится. По третьему. для начала ничего из перечисленного Вами не надо. Нужна дельта Т. И расчет необходимого расхода. Ответ будет сразу. 12 кВт, по среднепотолочной прикидке при разности температур 10 градусов "попросят" где-то 3800 м3/час. А это 400-й канальник. Вот и все.
Dima, расход 750 м3/час это при практически нулевом давлении. При Вышей сотне потерь, реально кубов 500. В семь раз меньше прикидки. Я уже писал, на третий пункт ответ "нет".
IMHO - In my humble opinion - на мой взгляд. Русский вариант: Имею мнение. Хотите Оспорить? (более грубую форму не привожу)
Сообщение отредактировал Skaramush - 26.10.2007, 16:46
26.10.2007, 16:50
Из: Кострома
Цитата(Skaramush @ 26.10.2007, 17:41) [snapback]181579[/snapback] Вынужден чуток поправить. По второму пункту - не только после, но и до. Кстати, на канальники Kanalflackt есть условия монтажа. К зонту сие не относится. По третьему. для начала ничего из перечисленного Вами не надо. Нужна дельта Т. И расчет необходимого расхода. Ответ будет сразу. 12 кВт, по среднепотолочной прикидке при разности температур 10 градусов "попросят" где-то 3800 м3/час. А это 400-й канальник. Вот и все. Спасибо!!! А как это посчитать? Как получилось 3800?
26.10.2007, 16:54
Цитата(Dima @ 26.10.2007, 15:50) [snapback]181590[/snapback] Спасибо!!! А как это посчитать? Как получилось 3800? ????? Вопрос на засыпку, вы по специальности кто? Без обид, но от ответа будет зависеть и мой ответ.
26.10.2007, 16:59
Из: Кострома
Заканчивал Костромской Тех. Гос. Универ., спец.Технология машиностроения. Работаю не по специальности 1 месяц,инженер по вентиляции и кондиционированию.
26.10.2007, 17:02
техник ОВ
Цитата(Dima @ 26.10.2007, 17:59) [snapback]181596[/snapback] по специальности 1 месяц,инженер по вентиляции и кондиционированию. это вы зря сказали
26.10.2007, 17:03
Из: Кострома
почему? Я попросил чтобы посоветовали,а не проект сделали
26.10.2007, 17:15
С достаточной точностью, не применяя I-d диаграмму. Q=0.36*L*dT, отсюда L=Q/(0.36*dT). Ваше Q 12000 Вт, dT я взял 10 (предполагаю, основательно завысил). Результат выше. При этом не известны допуски по температуре удаляемого и подаваемого. Первый, скорее, зависит от оборудования. Второй - от наличия людей в РЗ. Вполне может оказаться, что dT у Вас порядка 4. Тогда и расход возрастет в 2,5 раза.
Вы вообще "Проектирование промышленной вентиляции" Молчанова раздобудьте. Кажись на форуме есть.
А вообще вопрос к форумчанам - у вас в России что, так просто непрофильных спецов к самостоятельной работе допускают? Тут уж есть за что наших поблагодарить, за сертификацию инженеров. Уточню, чтоб ненужных обид не было - до получения сертификата на самостоятельную деятельность (не в подчинении) стаж должен быть у профильного инженера (образование А2) не менее трех лет, у непрофильного (или с А1) не менее 5. Подтвержденные работы по сертифицируемой специализации. Для непрофильного - обязательное доучивание - курсы при союзе инженеров есть. И всем проще жить. И приходящим в специальность есть где подучиться и кем подстраховаться. А так - кинули и плавай как хочешь... Не позавидуешь. Всем.
Сообщение отредактировал Skaramush - 26.10.2007, 17:36
Гость_bazzz_*
27.10.2007, 21:19
Помогите найти эту книгу!!! Спасибо!
27.10.2007, 23:33
Ищите в файлотеке ссылку на собрание LordN. А то прямую ссылку у меня модератор удалил. Честно говоря, не понял. Ссылка просто скопирована из другого раздела этого же форума.
Сообщение отредактировал Skaramush - 28.10.2007, 3:57
29.10.2007, 12:21
Из: Кострома
Спасибо за помощь
30.3.2011, 22:55
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Дабы не создавать новой темы, спрошу здесь.
Правила установки канальных вентиляторов говорят о том, что до вентилятора должен быть прямой участок длиной минимум 1D, после- минимум 3D. В случае больших скоростей лучше увеличить эти расстояния до 3D и 5D соответственно. У меня есть осевой вентилятор D800, перед которым по ходу воздуха нужно поставить переход с D1000. То есть идет d1м, затем переход на d0.8м, затем сразу же осевик. Скорость в сечении вентилятора 15м/с. Вопрос в том, насколько изменится характеристика вентилятора в таких условиях. Есть ли какая-то информация на эту тему?
31.3.2011, 10:28
Давайте чуток уточним, вы устанавливаете центробежный канальный или, всё-таки осевой вентилятор? Вообще, подобный переход на поменяет условия входа на рабоче колесо, так что характеристики изменятся незначительно.
Сообщение отредактировал Skaramush - 31.3.2011, 10:29
31.3.2011, 16:39
Спасибо за ответ, Skaramush!
Вентилятор именно осевой.
1.4.2011, 7:40
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(Axel @ 31.3.2011, 17:39)  Вентилятор именно осевой. Если переход непосредственно перед вентилятором и "короткий" по длине, при такой большой скорости...Мне кажется, его влияние будет существенным. Хотя последнее слово за Skaramush.
1.4.2011, 8:29
Это всасывающая сторона и переход, в принципе, соответствует форме воронки. Изменения направления потока нет. Сопротивление, "штатное", будет. Но изменения характеристик вентилятора не должно проявится, как было бы при нарушении условий входа/выхода.
Сообщение отредактировал Skaramush - 1.4.2011, 8:30
4.4.2011, 8:01
Пользователь №: 55216
Цитата(Skaramush @ 26.10.2007, 19:15)  . Q=0.36*L*dT, отсюда L=Q/(0.36*dT). Точнее: Q=L*dT*p/3600, где Q - теплопроизводительность в кВт; L - расход воздуха в куб.м/час; dT - перепад температур в градю С или К; p - плотность воздуха в кг/куб. м.(при нормальных условиях 1.2)
5.4.2011, 13:05
Кстати, по вашей формуле получается 3333, а не 3800 куб. в час.
