> Обвязка двухтрубного фанкойла, Как делать?
Loofos
сообщение 26.10.2007, 15:30
Пользователь №: 3857
Возникла следующая проблема. Необходимо поставить N-ное количество двухтрубных фанкойлов (вода будет только холодная). Необходимо ли делать обвязку с трехходовым и приводом или достаточно будет их подключить на прямую и регулировать температуру скоростью вентилятора? Какие здесь плюсы и минусы?
Ответов (1 - 6)
ivan-l-ing
сообщение 26.10.2007, 16:29
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Прикрепленный файл  Схема_холодоснабжения_Model.jpg ( 88,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Мне жалко душить насосную станцию, посему использую колличественное регулирование.
(marmotte)
сообщение 26.10.2007, 16:49
Прав Ivan-I-ing но наверно не из жалости, а потому что знает что насосная чиллера должна работать с постоянным дебитом. Поэтому и перепускает подачу в обратку через 3-х ходовой клапан когда фанкойл останавливается и прямой проток через него закрывается
сообщение 26.10.2007, 16:56
Рассмотрел рисунок - это что у Вас на клапане 3-х позиционный привод или открыть-закрыть. Просто любопытно про управление фанкойлом с количественным регулированием охлаждающей жидкости
ivan-l-ing
сообщение 26.10.2007, 17:20
техник ОВ
Автор творчества указан ниже. Писал под моим ником (приспичило).
Реально стоит трехпозиционный привод дан2н, трехходовои триДС (безусловно шток у них в бок ошибка автора)
Для примера стандартные обвязки кэрьер, аирвэл и трэйн.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 26.10.2007, 17:35
сообщение 26.10.2007, 19:38
Всё ясно, я думал новая эра наступает и фанкоилы из примитивов станут соображающими
M.Mar
сообщение 26.10.2007, 22:47
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623
Если насос с VFD, то двухходовые, если без - трехходовые. Недостаток двухходовых - задержка в охлаждении (t = L / V). Зато экономия энергии, если есть VFD. Если нет, наверное тогда стоит общий байпас рядом с насосом. Открывается по дифференциалу давлений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 18:24
