> Наружная канализация под дорогой, материал канализационных труб
Гость_ViVika_*
сообщение 5.11.2007, 10:02
У меня в проекте на наружные сети получается единственное место, где можно проложить водопровод и канализацию это под дорогой. Для водопровода ясно, что необходимо закладывать стальные трубы (СНиП 2.04.02 п. 8.53) а что делать с канализацией? Какие трубы для нее предусмотреть? Подскажите пожалуйста
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
Vict
сообщение 5.11.2007, 10:33
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
СНиП 3.05.04-85*
Гость_ViVika_*
сообщение 5.11.2007, 16:49
sad.gif я чесно прочитала этот СНиП и не нашла ответа на свой вопрос, может подскажете еще и нужный пункт в СНиПе? helpsmilie.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 5.11.2007, 20:32
в СНиПе "Канализация. Наружные сети и сооружения" , есть п. 4.41:
Переходы трубопроводов через железные и автомобильные дороги следует проектировать согласно СНиП 2.04.02-84.
Сообщение отредактировал BUFF - 5.11.2007, 20:33
andrey R
сообщение 5.11.2007, 20:38
Пользователь №: 3370
Гость_BUFF_*
сообщение 5.11.2007, 20:41
andrey R
сообщение 5.11.2007, 20:44
Vict
сообщение 6.11.2007, 10:42
полуинтеллигент
Цитата(BUFF @ 5.11.2007, 21:32) [snapback]185747[/snapback]
Энто что за наезд на меня? smile.gif Деффушка о чем спрашивала?
Я подсказал СНиП 3.05.04-85*
подсказываю детально от п. 3,18 до 4.
ViVika, речь о трубопроводах, а что в них будет течь звиняйте не знаю smile.gif
А Вы себя запутали
Гость_ViVika_*
сообщение 6.11.2007, 11:02
Меня интересуют канализационные трубы. Закладывать их чугунными или все таки можно ПВХ (под дорогой)?
Гость_wiktor-m_*
сообщение 6.11.2007, 11:09
В СП по полимерным трубам есть методика расчета на прочность при прокладке. Так что если хотите ПНД, то нужно считать нагрузку. А если считать лениво - закладывайте чугун. Ограничений, кроме допустимой нагрузки, нет.
Vict
сообщение 6.11.2007, 11:10
полуинтеллигент
Гость_ViVika_*
сообщение 6.11.2007, 11:26
Vict к чему этот вопрос?
ГОСТь
сообщение 6.11.2007, 11:30
Из: Киев
Пользователь №: 3570
Из достоверных источников известно, что блондинка.
Kopchello
сообщение 6.11.2007, 11:33
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629
Vict
сообщение 6.11.2007, 11:43
полуинтеллигент
Обратате внимание и на гл.4
Это тута http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833
Kopchello
сообщение 6.11.2007, 12:00
Из: г. Киев
andrey R
сообщение 6.11.2007, 12:03
Гость_ViVika_*
сообщение 6.11.2007, 12:32
Vict, я теперь понимаю в чем дело, просто у меня этот снип с изменениями за 1990г. там в 4 главе всего 4 пункта и того самого главного пункта (4.9) не хватает sad.gif . но добрые люди подсказали что он есть в раннем выпуске снипа 3.05.04-85.
Vict
сообщение 6.11.2007, 13:42
полуинтеллигент
Цитата(ViVika @ 6.11.2007, 13:32) [snapback]185972[/snapback]
dudkas3
сообщение 6.11.2007, 13:56
Пользователь №: 3639
Если дорога есть, то надоть продавливание ваять. те. стальной футляр d1200, в него вашу трубу и заполнить цем.смесью межтрубное пространство... Труба - любой разрешенный материал.
Если дороги нет, то ж/б обойму на ВЧШГ надоть и все дела..
Гость_ViVika_*
сообщение 6.11.2007, 14:19
У меня в проекте дороги по которым не предусмотрено постоянное движение автотранспорта, это скорее проезды для пож/машин и автомобилей жильцов и офисных работников. мне кажется что под такими дорогами не обязательно прокладывать трубы в футлярах... или я ошибаюсь?
Можете мне еще более детально расказать что такое ж/б обоймы и зачем они нужны?
Цитата(Vict @ 6.11.2007, 14:42) [snapback]186006[/snapback]
andrey R
сообщение 6.11.2007, 14:23
Вместо футляров.
Вот так примерно выглядит халтурно сделанная обойма
Vict
сообщение 6.11.2007, 14:29
полуинтеллигент
Обязательно ошибаетесь smile.gif В "моем" снипе п.4.1 дает ссылку еще на снипы...почитайте и их.
Цитата(andrey R @ 6.11.2007, 15:23) [snapback]186020[/snapback]
Вместо футляров.
Гость_ViVika_*
сообщение 6.11.2007, 16:30
На сколько я понимаю, при переходе через дорогу футляры закладывают для того чтобы в случае аварии не разрывать дорогу и чтоб ее не подмыло а какой смысл мне закладывать 200 метровый футляр под дорогой? а если будет прорыв трубопровода посередине, что тогда делать?
и все таки можно поподробнее про обоймы smile.gif зачем они нужны?
andrey R
сообщение 6.11.2007, 16:33
Цитата(ViVika @ 6.11.2007, 16:30) [snapback]186103[/snapback]
зачем они нужны?
Дополнительная защита трубы в сложных условиях. И защита от трубы (при нарушении нормативного расстояния до зданий и сооружений, например).
dudkas3
сообщение 6.11.2007, 17:32
еще раз, но подробней:
при пересечении дорог, вы обязаны произвести мероприятия по усилению трубы (см. СНиП)
т.е. либо в футляр её загнать (по СНиПу для обычных лито-гидро-метео условий типа Москвы это стальная труба на 2 диаметра больше рабочей трубы), либо ж/б обойма - что для строителя и дешевле и легче...
Если вам разрешат перекрыть дорогу (или дарога проектируемая т.е. её еще нет в натуре), то можно использовать любой из этих способов по усилению. - это все верно для водопровода, для канализации можно вообще ничего не делать (тут уж надо смотреть на категорию вашего проезда).
Но очень часто рушить дорогу не разрешают)))) вот тогда приходится продавливать большущий футлярище)))
Материал на оба случая лучше выбрать проверенный и в экспертизах не облагаемый налогом - ВЧШГ))))
Vict
сообщение 6.11.2007, 17:38
полуинтеллигент
ViVika, я там в одной теме тоже прошу - но Вы не откликнулись, тем более мнение новичков на форуме очень важно. Tсли на Ваши темы не будут откликаться - как Вам покажется?
dudkas3
сообщение 6.11.2007, 18:09
Стальную трубу на водопроводе плохо закладывать (в Москве 100%)
ибо 1. - сталью можно делать до 50м. в длинну
2. электро-хим защиту придется делать, а это ооой как геморно...
Fireman
сообщение 6.11.2007, 18:14
Пользователь №: 2777
Я бы взял чугунные и на водопровод и на канализацию, тока имейте ввиду что на чугунные футляр нельзя одевать.
dudkas3
сообщение 6.11.2007, 18:16
какой смайл применить чтоб сделать выпученые глаза???)))))))
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 20:33
