> Отопительные приборы в больницах, Какие варианты возможны ?
smash
сообщение 5.11.2007, 23:57
Из: Украина
Пользователь №: 10736
Здравствуйте. Что вы можете посоветовать в качестве отопительных приборов в операционных больниц? Проблема в том, что проектом предусмотрены бетонные греющие панели (с замоноличеными стальными трубами). Однако, процесс их изготовления очень трудоемкий и дорогой. Кроме того радиатор, весом свыше 200 кг, внушает страх smile.gif . Стальные панельные гладкие радиаторы не предлагать (система отопления старая однотрубная открытая со стальными трубами и чугунными радиаторами).
Ответов (1 - 29)
Гость_Stan_*
сообщение 6.11.2007, 0:00
Регистры из гладких труб.
Tamusya
сообщение 12.12.2007, 15:08
Пользователь №: 4762
столкнулась с капитальным ремонтом реанимации. Согласно приложению к СНиП необходимо установить "отопительные радиационные бетонные панели". bang.gif Вот сами приборы такие есть в свободной продаже сейчас?
Вован (Киев)
сообщение 12.12.2007, 15:20
Пользователь №: 6196
Не встречал в реанимации радиационных панелей. Вот ж/б действительно есть. Такие приборы изготавливают непосредственно на стройке по типовому проекту отопительных железобетонных панелей wink.gif
Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 12.12.2007, 15:23
Бабай
сообщение 12.12.2007, 15:43
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. По-моему это "теплая стена"... Это получается старые стены выкинуть, новые поставить? В принципе спасти может "поверхостное отопление". Стандартные рекомендации монстров типа KANа или упонора. Но дорого будет...
Daymonic
сообщение 12.12.2007, 15:48
Пользователь №: 3311
Грейтесь напольным отоплением.
Вован (Киев)
сообщение 12.12.2007, 15:57
Бетонные панели устанавливаются под окна (при наличии таковых), представляюют собой регистры,тока замоноличеные в бетон. Если хотите сделать теплую стену по принципу теплого пола, то не известно покроете ли теплопотери в реанимационной, все таки у металла лучше теплоотдача, чем у кановских труб wink.gif. Да и пирожок стены надо разрабатывать.
ЗЫ: На Украине написано в ДБНе по здравоохранению бетонные отопительные панели и точка. Устаревшее это наверное конечно, но эксперты стоят на своем. А вобще видел на фотках медучереждений немецких в операционных стоят отопительные приборы типа полотенцесушителей.... и ничего..... все нормально. Мот и у нас скоро разрешат smile.gif
Миша
сообщение 12.12.2007, 16:49
Из: Киев
Пользователь №: 2203
Цитата(Вован (Киев) @ 12.12.2007, 16:57) [snapback]200961[/snapback]
Вован (Киев)
сообщение 12.12.2007, 17:18
Думаю дешевле чем сделать 300кг бетонную панель с замоноличеным регистром. У конструкторов потом еще геморра скока. wink.gif
Миша
сообщение 12.12.2007, 17:23
Из: Киев
Не, чем бетонные панели то конечно проще и дешевле. А вот по поводу теплого пола или стен возможны варианты. Но все надо считать.
Сообщение отредактировал Миша - 12.12.2007, 17:23
Василич
сообщение 12.12.2007, 20:03
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
не уверен, но предположение выскажу.
если сделать теплый пол - воздух будет с пола подниматься вверх. вместе с пылью.
а для реанимационной палаты это нормально?
ведь реанимация это не только люди с инфарктом и т п, но и с открытыми ранениями и др...
mazay
сообщение 13.12.2007, 8:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1345
теплые панели на стены, однозначно. толщина как у гипсокартона. теплоотдача считается.
Daymonic
сообщение 13.12.2007, 12:12
ведь реанимация это не только люди с инфарктом и т п, но и с открытыми ранениями и др... (пусть Странная Белка поправит)
утрируете, что там пыль то килограмами будет летать, для того и делают такие приборы что бы влажная уборка постоянно, теплый пол делайте и хватит про регистр замурованый в стену, глупо, старинно, абсолютно не актуально. Кто же железяку замуровывает, пластик еще на что не шло прослужит долго, а железяка сгниет и что тогда ремонт на месяц, а сгниет она обязательно и даст течь.
Alex_
сообщение 13.12.2007, 18:31
Пользователь №: 596
А что, трубчатые радиаторы и стальные панельные без конвекционных элементов уже не канают???
Daymonic
сообщение 14.12.2007, 11:39
Гладкие легко моющиеся приборы это общее условие для стационаров и больниц, а для реанимации возможно специфичней все, нужно нормы читать
Yaushev
сообщение 14.12.2007, 15:18
Пользователь №: 8664
есть у пурмо например специальные радиаторы для больниц. У них другое крепление - больше вылет от стены, и они абсолютно гладкие спереди и без конвекционных элементов.
sfchgu
сообщение 12.12.2008, 14:58
Из: Чебоксары
Пользователь №: 8603
А больше никаких идей??? Просто нам сейчас предстоит реконструкция больницы. Там тоже в операционных установлены бетонные греющие панели. Неужели нет ничего более современного? Я так полагаю, что оборудовангие должно быть легко очищаемым от пыли и т.д.?
аЛёша
сообщение 12.12.2008, 15:07
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183
Посмотрите в ПОСОБИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89), там указаны требования к нагревательным приборам. Исходя из этого и подбирайте что больше понравится
сообщение 12.12.2008, 18:19
Может быть греющий пол, греющие стены, греющий потолочные панели. Но к однотрубной системе их подключить не удасться. Нужно вести отдельную магистраль к операционному блоку и там раскрутиться с коллекторной системой.
Вован (Киев)
сообщение 13.12.2008, 21:30
В ДБНе украинском указано использование в операционных только отопительных ж/б панелей. Мы такие в проект закладывали, но потом по огромным просьбам монтажников - написали что не возражаем против их замены на гигиенические радиаторы... типа VOGEL@NOOT.... + условие зашивки этих самых радиаторов.
ДБН украинский по медицине хоть и новенький сравнительно, но насчет бетонных панелей это уже пережиток прошлого thumbdown.gif .... все равно их в больницах сейчас практически никто не устанавливает.
Иринка:)
сообщение 15.12.2008, 10:19
Из: САМАРА
Пользователь №: 22892
Добрый день. В последнем СаНПиНе 2.1.3.1375-03 в пункте 6.3. указано что в операционных ставятся приборы с гладкой поверхностью, устойчивые к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. Так что можно ставить приборы в гигиеническом исполнение.
Const82
сообщение 15.12.2008, 11:01
Пользователь №: 4724
Я ставил радиаторы РС кимрского завода. Никто не возражал. Они легко очищаются, но в проекте я подбирал только однорядные или двухрядные.
Ленточка
сообщение 15.12.2008, 16:19
Из: Карелия
Пользователь №: 13614
панели водяные инфракрасные. Например, Zender
Vitnis
сообщение 15.12.2008, 19:24
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673
Цитата(Вован (Киев) @ 13.12.2008, 21:30) [snapback]328124[/snapback]
Зачем зашивать гигиенические радиаторы V&N? Они наоборот должны быть открыты для доступа и для очистки.
А теплоноситель откуда поступает, с котельной или из ТП? И как обстоит дело с водоподготовкой?
Вован (Киев)
сообщение 16.12.2008, 0:03
Дык у нас гигиенические радиаторы енто уже нарушеньице smile.gif, а если без зашивки дык вобще ахтунг tomato.gif
Nkassandra
сообщение 16.12.2008, 13:47
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682
Вован (Киев), а что у вас за конструкция зашивки? Разве пыль туда не попадает?
Giedi Prime
сообщение 16.12.2008, 16:45
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Наверно из гипсокартона с керамической плиткой.
Я тоже как-то поднимал на форуме этот вопрос, нужно поискать, ежели кто интересуется; обсуждалось.
В конце концов тоже в проекте поставили Крадовские панели гигиенические. Вроде замечаний не было.
pzs
сообщение 16.12.2008, 22:10
Пользователь №: 52
В операционных делали "теплые полы" - правда здание- новое строительство, а в палатах гигиенические радиаторы "Kermi"
demon185
сообщение 30.6.2009, 12:00
Пользователь №: 11862
Либо технологии Рехау -системы настенного отопления, либо радиаторы типа Zehnder Charleston Klinik
flash
сообщение 30.6.2009, 13:31
Пользователь №: 19608
для меня главное нормы и экспертиза в данном случае, хотелось бы знать что подразумевается под таинственным названием
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 21:42
