> Разгрузка контактов
Гость_pipe_*
сообщение 8.11.2007, 15:28
Есть датчик, со слабым герконовым контактом на выходе. Требуется этим датчиком включать магнитный пускатель на 220В. При непоредственном подключении обмотки пускателя через геркон последний от экстратоков сгорает.
Посоветуйте, плз, недорогое решение проблемы разгрузки контактов. Использовать дополнительное питание крайне нежелательно.
Ответов (1 - 7)
Взводатор
сообщение 8.11.2007, 16:15
Из: Киев
Пользователь №: 666
Просто использовать дополнительное реле, которое будет питаться через этот геркон от того же источника, что и контактор.
Другой вопрос, если геркон не расчитан на коммутацию 220В - тогда без дополнительного источника не обойтись.
Kass
сообщение 8.11.2007, 17:19
Пользователь №: 5301
Есть такое понятие - промежуточное реле. На то оно и промежуточное. wink.gif
Гость_pipe_*
сообщение 8.11.2007, 17:53
Это была первая же мысль.
Вот боюсь, что реле так же выбьет геркон :-(((
Andy79
сообщение 8.11.2007, 17:59
Пользователь №: 3858
Если боитесь использовать электрожеханическое реле возмите твердотельное вот такое:омроновские G3R
Гость_pipe_*
сообщение 8.11.2007, 21:21
Это пойдет. Осталось найти и купить...
Kass
сообщение 8.11.2007, 22:32
Не выбьет. У него ток 5-10 мА.
Гость_pipe_*
сообщение 9.11.2007, 7:20
И большая индуктивность.
Купил вчера пару реле и горсть герконов - проверяю...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 9:11
