> Узел обвязки калорифера приточной установки
Julia84
сообщение 9.11.2007, 12:31
Пользователь №: 4483
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста назначение трёхходового крана для манометра на узле обвязки калорифера приточной установки.
Ответов (1 - 19)
Гость_кис_*
сообщение 9.11.2007, 12:41
раз в три года проверяются монометры. система под давлением. кран перекрывается, монометр снимается, проверяется, потом ставится монометр, кран опять открывается, система работает
Василич
сообщение 9.11.2007, 12:45
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
как бы это объяснить попроще...
Связанно это с возможной необходимостью проведения комплекса мероприятий направленных на демонтаж конкретного контрольно-измерительного прибора, без прекращения функционирования систем приточной вентиляции и теплоснабжения калорифера, ограниченностью ресурса службы контрольно-измерительных приборов, необходимостью их периодической тарировки, .
Пользователь №: 273
тогда бы двухходового хватило - может чтоб подключить поверочный, не отключая основного.
Mr. S
сообщение 9.11.2007, 12:52
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Julia84! Уточните, пожалуйста, о каком кране идет речь? Может о подобном:
Сообщение отредактировал Mr. S - 9.11.2007, 13:02
Прикрепленный файл  Кран_трехходовой.jpg ( 2,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Гость_lookat_*
сообщение 9.11.2007, 13:10
При переключении в другое положение крана манометр соединяется с атмосферой. Тем самым он гарантированно находится НЕ под давлением.
Это необходимо, например, при опрессовке системы. В этом случае можно быть уверенным, что манометр не выйдет из строя, даже если давление в системе выше предела шкалы, и даже, если кран будет подтекать.
LordN
сообщение 9.11.2007, 13:49
вы на схему-то поглядите сами, може и так все станет понятно, или покажите нам, объясним. а че так гадать-то? телепатов тут нету...
сообщение 9.11.2007, 19:31
3х ходовой - для продувки, спуска воздуха из импульсной трубки и для проверки. А без этого, Vano прав, хватило бы и шарового
Проверка, уточняю, при повороте на 90* манометр отключается от измерительной среды и соединяется с атмосферой. Стрелка должна вернуться на "0", если не вернулась - манометру конец
LordN
сообщение 9.11.2007, 20:28
когда вы видете одну сторону - это не означает, что другой стороны нету. wink.gif
я трехходовики в узлах на манометрах применяю в совсем других целях. и мне зачастую абсолютно безразлично насколько точен и поверен установленный манометр.
сообщение 9.11.2007, 20:35
Пользователь №: 273
Для каких целей, Лев поделитесь инфой как практик.
сообщение 9.11.2007, 20:48
Присоединяюсь к Vano - очень любопытно.
(Знать хорошо, не знать плохо, но самое лучшее узнавать неведомое - алгоритм роботехники)
Гость_lookat_*
сообщение 9.11.2007, 20:57
Господа, подходите же, как инженеры. Смешно. На пустом месте проблему выдумали... Это же всего-навсего манометр!
И для чего в этом случае может использоваться свободный вход? Можно конечно рассмотреть кран, как типа "опросного; устройства, с возможностью измерения давления то в одной точке, то в другой. Но в 90% случаев это не требуется.
И ради такой возможности снабжать 3-х ходовым краном каждый манометр не разумно. Значит вывод только один: возможность разгрузки манометра при переключении крана в другое положение. И это подтверждают схематические изображения крана под манометром на многих принципиальных гидравлических схемах. smile.gif
WhiteShark
сообщение 9.11.2007, 21:10
инженегр
Пользователь №: 3906
Гость_lookat_*
сообщение 9.11.2007, 22:00
Вообще-то я этого и не отрицал... И речь вёл не о том, а о том, что не надо из Мухи Слона делать... smile.gif
ssn
сообщение 9.11.2007, 22:45
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
мммммда...
как человек работавший на производстве:
функции трёхходового крана
1. Запорная. ну всё понятно.
2. Средство проверки манометра на исправность. Вообще то (касается эксплуатации ИТП) осмотр и снятие показаний манометра (с занесением в журнал осмотров показаний) неободимо производить каждые сутки. При помощи переключения трёхходового крана перед снятием показаний проверяем возвращается ли стрелка на ноль... про это уже написали...
3. Раз в пол года показания манометра проверяются контрольным поверенным манометром. т.е. как раз в третье отверстие присоединяется контрольный манометр (а основной манометр так же не снимается и проверяется соответстсвие показаний). причем на сколько я помню, контрольный манометр должен быть более точным.
4. Раз в год манометры должны проходить поверку на точность показаний в метрологическоих лабораториях.
5. бронзовые трёхходовые, которые сразу закипают, сводят все старания на ноль... smile.gif по этому, часто вместо трёхходового ставили два простых крана...
LordN
сообщение 10.11.2007, 13:42
для оперативного переключения точки измерения давления. часто для наладки требуется простой индикатор больше-меньше, но нужно иметь возможность убедиться что в точке А давление больше(меньше) чем в точке Б (перепад на калорифере, на трехходовике, фильтре) даже если манометр немного врет, то и тогда его показаний вполне достаточно для настройки.
была где-то тема про см.узлы, я выкладывал одну из схемок туда, правда там без трехходовиков, но сама идея видна.
сообщение 10.11.2007, 16:56
Обычно для этих целей применяется подключение одного манометра на 2 точки через вентили. Переключением вентилей можно определить разность показаний, причём при одной и той же погрешности прибора. Что касается 3х-ходового крана для манометра, то на выпускном отверстии не предусмотрена возможность подключения чего бы то нибыло. Значит надо иметь спецадаптеры - что-то не видел предложений. Было бы интересно узнать Ваши методы
Julia84
сообщение 22.11.2007, 11:51
Пасиб всем за помощь!
Гость_Волнорез_*
сообщение 16.1.2008, 13:02
Наверное отверстие на трехходовом кране предусмотрено для удаления воздуха из системы.
Wiz
сообщение 16.1.2008, 13:59
Пользователь №: 570
Для выпуска воздуха в крайнем случае, если система до 3 атм, а если 16, то какой там воздух.
Сообщение отредактировал Wiz - 16.1.2008, 14:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:34
