> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Прога подбора водомера, Диаметр по расходу. РАсчет СНиПовский.
Михаил I
сообщение 13.11.2007, 11:42
Пользователь №: 5044
Прошу заценить подбор. Принимаю замечания и пожелания (даже от Victа) biggrin.gif
Прикрепленный файл  Программа_подбра_водомера.xls ( 153,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4031
Ответов (1 - 26)
ssn
сообщение 13.11.2007, 12:04
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
вот меня тоже интересовал этот вопрос...
вот есть снип, в котором есть таблица гидравлических сопротивлений расходомеров в зависимости от диаметров.
на сколько я понимаю, тут именно по этой таблице и идёт расчет...
но тогда есть пару но:
1. ведь у разных расходомеров будут разные сопротивления.. надо бы базу тогда этих расходомеров с характеристиками
2. а как же проверка расходомера на пропуск пожарного расхода и максимальной потери в 10 метров?
Михаил I
сообщение 13.11.2007, 12:16
Ничего, сделают обводную линию с эл. затвором.
Я сторонник СНиПа, а не удельных гилравлических сопротивлений разработчиков.
Многие за, многие против. Меня уже пинали ногами в разделе сантехника. Я за норматив. Поэтому и прдупредил, что расчет СНиПовский.
Михаил I
сообщение 13.11.2007, 12:55
Тем, у кого при запуске выдает странное сообщение о безопасности....
Нужно сделать все как там написано в этом окне.
Сервис-макрос-безопасность-средний уровень защиты. Перезапустить прогу. При запуске спросят выключить ли макросы - ответ нет. Злых макросов нет.
Vict
сообщение 13.11.2007, 13:54
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Михаил, норматив для счетчиков воды - стандарт! Об этом и в СНиПе написано smile.gif
Skorpion
сообщение 15.11.2007, 9:37
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Прошу прощения. Все сделал так, как здесь написано - таблица не считает.
Михаил I
сообщение 15.11.2007, 10:28
Т.е. при запуске макросы не ругаются?
расход вводите и кнопку нажимаете?
ssn
сообщение 15.11.2007, 12:13
Пользователь №: 543
дело в том, что в офисе 2007 при открытии нет сообщения про макросы... просто под кнопками появляется сообщение на которо надо нажать что бы разрешить выполнение макроса. (при среднем уровне безопасности)
Litvinov
сообщение 15.11.2007, 12:33
Пользователь №: 1224
Вот нашёл у себя на диске - валялось...
(может кому пригодиться)
Расчет гидравлических потерь напора на узлах установки расходомеров фирмы "Взлет"
Прикрепленный файл  Потери_лист_8_.xls ( 34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1425
Михаил I
сообщение 16.11.2007, 7:31
Может быть еще дело в том, что антивирусник блокирует выполнение всех макросов. У меня касперский так делает.
Skorpion
сообщение 17.11.2007, 12:27
Из: Р. Волга
Михаил, прошу прощения, все работает - это я неправильно действовал. Я обошел все ячейки - нигде не увидел формул, решил, что Вы прислали по ошибке пустую таблицу. Не умею работать с макросами, не постиг.
Vict
сообщение 17.11.2007, 13:38
полуинтеллигент
Для того что бы понять инициативу Михаил I-а, неоходимо просмотреть тему Подбор и расчет счетчика
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...40&start=40
Игорь спасибо, но это для электромагнитных и ДУ 65, а Михаил попробовал исходя из СНиПа внутрянки и судя по таблице 4 для крыльчатых.
Но если он возьмет как пример составляющие из приведенного Вами документа - возможно у него что то получится smile.gif
ssn
сообщение 17.11.2007, 17:25
Пользователь №: 543
вообще то программа расчета гидравлических потеря давния на расходомере не совсем полная...
она считает потери от местных сопротивлений дифузора, конфузора, собственно потерь на трение в трубе... а вот сами потери в счетчике никак не выражены.. ни коэф. сопротивления, ни просто в Па... или я чего не увидел?
по этому этот расчет так же верен для любого расходомера в котором есть сужение потока... только надо само сопротивление счетчика добавить
Михаил I
сообщение 19.11.2007, 8:20
Расчет выполнен по табл. 4 СНиПа внутрянки. Там четко написано - гидравлическое сопротивление СЧЕТЧИКА.
Михаил I
сообщение 12.12.2007, 15:34
два замечания и пожелания услышал, а другие 119 человек? Вот так и выкладывай... dry.gif
Сантехник
сообщение 25.4.2008, 15:23
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Получил от еще одного вашего земляка прогу но демку и там подбор водомеров автоматизирован пока не разобрался там пароль и макросы. А ваше счас заценю. Время появилось.
Не понял почему до 50 вы потери 2.5 м делаете а не 5 как Снип предлагает. Да и пароли сейчас не актуальны для экзеля
Сообщение отредактировал Сантехник - 25.4.2008, 15:43
Михаил I
сообщение 25.4.2008, 16:39
У земляка подбор не автоматизирован, там надо заранее указать какой водомер (крыльчатый или турбинный).
У меня в расчете так: от 40 и выше - 2,5м потери. До 40 (15,20,25) - 5,0м максимальные потери.
Это связано с тем, что в снипе написано - для турбинных - 2,5, для крыльчатых 5,0.
В настоящее время диаметром 40 выпускаются турбинными.
Так что в программе для диаметра 40 - 2,5, для 32 уже 5,0.
Пароля для экселя тут нет, только на входе в макрос.
Сантехник
сообщение 25.4.2008, 22:25
просто Инженер
Из: Петербург
Ну макросы самое интересное хотя этот алгоритм довольно прост проверка для потерь напора в зависимости от диаметра , а на счет водомеров что то подобное предполагал, только если уж расчет по снип то надо следовать его рекомендациям по поводу крыльчатые до 50 а турбинные с 65, тем более что коэф сопротивления для 50 не зависит от типа счетчика с точки зрения снипа. Перейти к гостовским счетчикам можно если организовать выбор из базы по названию счетчика с подстановкой характеристик в вашу таблицу на листе "прил".
И для чистоты нужно организовать проверку на соответствие эксплуатационного расхода счетчика средне часовому расходу, а то вдруг чего возникнет это должно быть первым при выборе.
Я тоже пытаюсь кой чего автоматизировать, сейчас все борются с варезом, думаю многое придется считать в экзеле. Если фирмы решат купить офис конечно.
Сообщение отредактировал Сантехник - 26.4.2008, 8:29
Михаил I
сообщение 26.4.2008, 9:21
Да просто выпускаются 40 уже турбинные, а раньше они были крыльчатыми. Получается перед тем как считать нужно представлять весь ряд водомеров. В принципе поменять в проге недолго.
По поводу проверки согласен.
Serg Ivanov
сообщение 10.3.2009, 16:26
Для диаметра 65 и 80мм гидравлическое сопротивление занижено в 10 раз! Нолик лишний вставили. sad.gif
Может исправите? Уже 800 чел скачало...
Михаил I
сообщение 10.3.2009, 18:11
Интересно, а почему? Удельная потеря для 65 и 80 принята из СНиПа - 0,00810 (810*10-5) и 0,00264 (264*10-5) соответственно. Ну а далее умножение на квадрат расхода.
Serg Ivanov
сообщение 10.3.2009, 18:34
Еще чудесатей.. В старом СНиПе (без звездочки) этот коэф. дан на м3/час, и при переводе в л/с для всех диаметров совпадает с новым (со звездочкой) кроме Д65 и 80. Причем ровно в 10 раз. Опечатка? Или в старом или в новом rolleyes.gif
Михаил I
сообщение 10.3.2009, 19:05
Ничего себе.
Старого у меня нет.
А вот эти мои коэф-ты сходятся с Вашим со звездочкой?
У меня и в электронном и в бумажном СНиПах именно такие.
Serg Ivanov
сообщение 11.3.2009, 11:03
С новым сходятся. Вопрос возник при проверке на пропуск пожрасхода через Д65.
Но старым народ пользовался много лет. И где опечатка? В новом или старом?
Новый у меня только в электронном виде.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 11.3.2009, 11:05
Serg Ivanov
сообщение 11.3.2009, 11:59
Перевод коэффициентов гидравлического сопротивления счётчиков со СНиПа без звёздочки из м3/(м3/ч)^2 в м/(л/с)^2
Всё практически совпадает кроме диаметров 65мм и 80мм где разница в 10 раз..
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 11.3.2009, 12:04
Михаил I
сообщение 12.3.2009, 18:20
Ну что ж. Остается верить, что в старом СНиПе была опечатка.
инженер КИП
сообщение 25.6.2014, 11:22
Пользователь №: 237679
Оцените мою простенькую програмулю в эксель для расчета диамера водосчётчика ...
Прикрепленный файл  ______________________.xls ( 1,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 626
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 5:56
