> Реальные ЭЛ DWG, 3 объекта по электрике
Гость_OVKT_*
сообщение 14.11.2007, 14:14
Немного позднее опубликую чертежи (без штампов), для конкретного разбора настоящими Электриками.
Ждите, следите за темой!
Сообщение отредактировал OVKT - 15.11.2007, 19:38
Ответов (1 - 31)
andrey R
сообщение 14.11.2007, 14:24
Пользователь №: 3370
HasBolla
сообщение 14.11.2007, 16:23
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Ждем'c
Гость_OVKT_*
сообщение 15.11.2007, 18:00
Подготовил архивы, выложу очень скоро.
Делал вовсе не я, и не малолетний практикант, а молодой почти москвич, для почти москвичей.
Гость_OVKT_*
сообщение 15.11.2007, 19:36
3 малых объекта: два коттеджа и 1 офисное.
Прикрепленный файл  2204_EL_11.zip ( 538,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1858
Гость_Киселев_*
сообщение 16.11.2007, 7:55
Начал смотреть и сразу "Металлические части кровли соединить стальным прутом d=8мм, проложенным по конструкциям здания." Это как сделать? Узелком завязать? И что нужно-то? Свое мнение высказать? Могу сразу сказать, что при внимательном рассмотрении у нас бы сразу на доработку вернули. Причина - согласно технического циркуляра № 11 от 2006 года заземлитель из угловой стали должен иметь толщину полки 5 мм. (в проекте - 4).
Прикрепленный файл  Rosmont_11_2006.rar ( 12,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 570
HasBolla
сообщение 16.11.2007, 14:03
Из: Новочеркасск
А мне понравилось, все так красивенько. Я вот только собираюсь научиться проекты такие делать - возьму за образец. Прикрепленный файл  2007_11_16_135230.gif ( 4,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 540
На скрине розетки только непонятно почему все одинаковые - может опечатка. Какие внутренние, а какие наружные. И где взять гост по этим условным обозначениям ?
Юрий Владимирови...
сообщение 16.11.2007, 15:19
Пользователь №: 12962
насколько я понял из представленных материалов, в расчетах нагрузок вы не учитываете резерв (1-ая ссылочка). То есть в однолинейной схеме-то резерв нарисован, но вот расчеты не предусматривают их включение... В случае, если к резерву будет подключена нагрузка, то расчетный ток будет превышать 43,7 А, а следовательно и вводной автоматик и счетчик уже не будут соответствовать...
Или, может, я зря вбиваю резерв в расчеты??
Гость_OVKT_*
сообщение 20.11.2007, 15:19
Жду замечаний от скачавших исходные чертежи!
zem
сообщение 23.11.2007, 19:48
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Вопрос почему в ведомости ссылочных документах перечислены нормативные документы в соответствии с которыми проектируют и потом строят?
По-моему, в ссылочных документах должны быть серии, ТП и т.д. на которые вы указываете как выполняется какой-то узел, ввод, крепление и т.д., т.е. конкретные чертежи а не общие нормативные данные.
По молниезащите. В проектах закладываем заземляющие медные или стальные перемычки на каждый профлист.
Сообщение отредактировал zem - 23.11.2007, 19:49
siteofengineer
сообщение 28.11.2007, 2:04
Из: Тверская обл., Вышний Волочек
Пользователь №: 11193
Розетки не делятся на наружные и внешние. Они делятся по степени защиты (IP). Условные обозначения можно найти в этом документе:
ГОСТ 21.614-88 "Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах"
Цитата(Юрий Владимирович @ 16.11.2007, 12:19) [snapback]190798[/snapback]
Лучше всего делать расчет на суммарную разрешенную мощность (по техническим условиям). Разность между разрешенной и расчетной мощностями можно раскидать на резерв.
Сообщение отредактировал siteofengineer - 28.11.2007, 2:03
siteofengineer
сообщение 28.11.2007, 2:10
По-моему, установка выключателей и розеток в санузлах не допускается (второй архив).
Юрий Владимирови...
сообщение 28.11.2007, 12:29
А если вТУ не лимитирована разрешенная мощность, если нужно определиться как раз с тем, сколько нужно этой мощности? Либо же требуется определиться, хватит ли данной выделяемой мощности на указанное потребление ,либо же нужно предусматривать дополнительное электроснабжение... В этом случае ведь стоит вбивать резерв в расчет нагрузок?!! Кто сколько в таком случае берет резерв? по ПУЭ требуется учитывать перспективу развития электропотребления...
jan2003
сообщение 10.12.2007, 22:02
Пользователь №: 13007
В соотвествии с ГОСТ (номер не вспомню) Необходима таблица слева чертежа
siteofengineer
сообщение 11.12.2007, 14:27
Что за таблица-то?
jan2003
сообщение 11.12.2007, 22:41
Цитата(siteofengineer @ 11.12.2007, 14:27) [snapback]200484[/snapback]
Что за таблица-то?
Вот пример делали когда давно по электрике.
Гость_OVKT_*
сообщение 11.12.2007, 23:31
Товарищи, меня интересуют замечания по чертежам, по инженерии!
Гость_Tysik_*
сообщение 11.12.2007, 23:40
По последним ребованиям Ростехнадзора в Москосвкой области, как в других районах не знаю, согласно ПУЭ и свода правил по проектированию необходимо розетки и освещение с/у выносить на отдельную группу и сажать на 10мА УЗО.
Гость_Tysik_*
сообщение 11.12.2007, 23:52
Не поняла, что делает трехфазная розетка цокольного этажа в изображении на расчетной схема, на плане её нет, она однофазная. Ведь в расчетной схеме изображение должно соответствовать как на плане.
AllexS
сообщение 12.12.2007, 0:01
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2048
Цитата(siteofengineer @ 28.11.2007, 3:04) [snapback]195500[/snapback]
Розетки ДЕЛЯТСЯ на "открытую" и "скрытую" установку и именно в этом документе можно найти условные обозначения
Например тут есть "картинки"
В приведенных доках действительно имеет место быть опечатка.
Сообщение отредактировал AllexS - 12.12.2007, 0:04
Гость_Галина_*
сообщение 18.12.2007, 9:49
В соответствии с РМ-2559 п.5.12 расчетные счетчики на вводах квартир, инд. ж/д следует как правило принимать прямого включения, а у вас через транс.
HasBolla
сообщение 7.5.2008, 23:06
Из: Новочеркасск
Господа электрические проектанты гляньте сюда, может что подскажете ?Световое ограждение
comings
сообщение 8.5.2008, 8:31
Из: Cамара
Пользователь №: 9090
Держи!
Прикрепленный файл  Светоограждение.rar ( 2,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 480
HasBolla
сообщение 10.5.2008, 14:46
Из: Новочеркасск
HasBolla
сообщение 7.6.2008, 12:50
Из: Новочеркасск
Может есть у кого проект прокладки наружных сетей электроснабжения, желательно в траншеях (хотя любму буду рад), или ссылки на типовой. Надо проложить кабели к десятку потребителей разбросаных по территории в том числе и к потребителям первой категории, там, как уже выяснил надо в разных траншеях.
HasBolla
сообщение 18.2.2009, 18:12
Из: Новочеркасск
Делал кто-нибудь ввод кабеля в металлическое здание от воздушки? Если чертежи узла ввода скиньте пжалста.
зюс
сообщение 21.2.2009, 12:53
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556
зайди на http://eom.com.ua/index.php Там есть. Пароль eom.com.ua. В файловом архиве посмотри.
andrey357
сообщение 24.2.2009, 21:40
Пользователь №: 4295
http://tipovoy-proekt.narod.ru/
Тут много всего...
Олег 777
сообщение 5.3.2009, 21:59
Пользователь №: 30022
Понятно, давно было. Поэтому не для Сфинкса, а для тех, кто возможно заинтересовался и качнул, по одному из коттеджей:
1. Нужен ли выкл. нагр. 1QS, ведь в этом же щитке есть автоматы на отходящих линиях.
2. Лучше поставить1QS перед 1RQF (обозначение?) - для ремонта 1RQF (бывает докапывается надзор).
3. В цепи FV поставить прерывающие дугу АВ на 25А . Почему FV на 10кА? Для III уровня по СО пиковое значение может составить 100кА. Если 1-я ступень на столбе, то в доме УЗИП 1+2..и т.д.
4. (* - указана суммарная длина прводника) – в этом месте указываю максимальную длину линии от АВ, можно сразу увидеть просчеты со срабатыванием АВ.
5. На кондиционеры поставил бы С20А минимум, кондиционеры 2,5 кВт на старте очень прожорливы.
6. Если конд. расположены внизу (в досягаемости), несмотря на «стационарность», ставлю дифы.
7. Компания ElectroStandard видимо собирает щиты, но не является производителем компонентов. Кат. номера оборудования, артикулы оборуд.отсутствуют.
8. Одновременно ссылаться на РД34 и СО153 невозможно. Например, СО требует минимального сечения молниеприемника и токоотводов 50мм2 для стали. Это соотв. диаметру 8 мм. Раз уж ссылаетесь, выбирайте более жесткие требования.
9. Лист 14 и 15 токоотвод на уровне 250мм от земли должен перейти на минимальный в земле диаметр 10мм.
10. Интересно читать примечания, в которых «предписывается» нечто, но как непосредственно выполнить утаивается и в спецификации не отражено. Например: «- для болтовых соединений предусмотреть меры против ослабления контакта». Не проектировщик должен предусмотреть? А если предусмотрел, к примеру ДСУП, то зачем писать об этом в примах?
11. Не отражен тип кабеля освещ.в сауне. Любопытно, а сауна на дровах?
HasBolla
сообщение 6.3.2009, 9:03
Из: Новочеркасск
Есть у кого проект наружного освещения здания? Не декоративное, а просто кобры по стенам прибиты. Или хотябы чертежи коброподобных светильников в dwg
andrey357
сообщение 14.7.2009, 11:30
Сообщение #31
конкретне чего нужно - пиши в личку мелочь есть..
Гость_Flyt_*
сообщение 21.10.2009, 10:08
Сообщение #32
Главный вопрос Сфинксу, в какой программе делался проект?
ну а по офисам все-же 400лк освещенность, да и те 6 светильников установленных, только только заявленные 300 дают.
так что аккуратнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 14:58
