> Нужен шлюз RS-485/LON
Гость_Phelicks_*
сообщение 23.11.2007, 15:31
Народ.
Хочу привязать увлажнитель Carel humisteam к системе диспетчеризации (LON). Там на борту плата с RS-485 интерфейсом. Вообщем нужно связать....
Или может какие-другие варианты предложите ?!
Спасибо
Ответов (1 - 20)
Seriogal
сообщение 23.11.2007, 23:27
Из: Vilnius, LT
Пользователь №: 5233
Цитата(Phelicks @ 23.11.2007, 16:31) [snapback]193709[/snapback]
Народ.
Спасибо
RS-485 - физический интерфейс.
LON - протокол обмена данными.
Из описания вашего девайса - Multiple Communication Capabilities (Modbus, BACnet, WebGate, etc.). Узнайте , что там за протокол висит на вашем RS-485 (Последовательность такая. Ищем на плате букво/цифирьный код -> идем в гоогле -> забиваем код -> далее по ситуации). Потом можно уже начинать искать решение. Если Карел предлагает ЛОН плату для этого девайса - поставте ЛОН плату и не изобретайте велосипед.
Гость_Phelicks_*
сообщение 26.11.2007, 15:32
Походу будем делать так:
У них протокол Carel по RS485 интерфейсу - его в modbus (модуль GATEWAYMB0 пр-ва Carel) - а modbus в LON...
Посоветуйте, чем можно это сделать ?
ttt
сообщение 26.11.2007, 15:47
Пользователь №: 945
"Или может какие-другие варианты предложите ?!"
У Карела есть бесплатный ОРС сервер. Нужно только купить у них конвертор RS-485 - USB. Стоит порядка 200 евро.
Сообщение отредактировал ttt - 26.11.2007, 15:49
Vasiliy
сообщение 26.11.2007, 17:39
Пользователь №: 581
Если протокол известен, то можно на Wago попытаться напрямую в LON. А вариант с OPC на мой взгляд самый лучший и дешевый. Правда не понятно, что у Вас наверху!
Dmitry K.
сообщение 28.11.2007, 9:01
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055
Цитата(Phelicks @ 26.11.2007, 16:32) [snapback]194625[/snapback]
... а modbus в LON...
Например, i.Lon 100 e3 (см. i.LON 100 e3 User's Guide (078-0310-01B) страница 43).
Mihail Svirinovs...
сообщение 28.11.2007, 13:13
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168
Прежде всего Carel RS485 - это его внутренний протокол - к нему Вы не подключитесь.
Далее Вы можете поставить дополнительный интерфейс (если позволяет контроллер) и с ним работать. Поскольку у Вас все на LON - ставьте интерфейс в LON. Но учтите - вы получите только 60 переменных smile.gif
ttt
сообщение 28.11.2007, 13:26
Пользователь №: 945
"Прежде всего Carel RS485 - это его внутренний протокол - к нему Вы не подключитесь."
Через ОРС сервер.
"Далее Вы можете поставить дополнительный интерфейс (если позволяет контроллер)"
Не позволяет.
Гость_Phelicks_*
сообщение 28.11.2007, 13:40
Решил без OPC сервера делать, у ТАС есть Xenta 913, вроде то что нужно
ttt
сообщение 28.11.2007, 14:08
Пользователь №: 945
"Решил без OPC сервера делать, у ТАС есть Xenta 913, вроде то что нужно"
Не получится.
Гость_Phelicks_*
сообщение 28.11.2007, 19:14
А почему не получится ?
Можно поподробней ????
ttt
сообщение 29.11.2007, 8:39
Пользователь №: 945
Потому что:
1. У Вашего Карела собственный закрытый протокол, Вам уже об этом писали
2. У 913-ой Модбас, Бакнет, Клипсал ---> Лон.
Кроме того, 913 - около 2300 евро, софт для 913 около 3000 евро
Гость_Phelicks_*
сообщение 29.11.2007, 8:59
Цитата(ttt @ 29.11.2007, 8:39) [snapback]196122[/snapback]
Потому что:
Спасибо за ответы всем !
1. Закрытый протокол у нас только до шлюза Carel/Modbus, дальше у нас Modbus чистый идет как раз на 913 Xenta.
2. Он то нам и нужен чтобы Modbus в LON.
Ну а по деньгам, как говорится "мне по барабану" smile.gif Тем более софт нужен только инсталлятору чтобы входные и выходные переменные настроить...
Если я в чем то ошибаюсь, поправьте пожалуйста !
ttt
сообщение 29.11.2007, 9:43
Пользователь №: 945
Еще шлюз 680 евро, плюс конвертор 200 евро
Итого 6180 евро без стоимости работ.
Чтобы подключить увлажнитель в диспетчеризацию.
Успехов.
Mihail Svirinovs...
сообщение 29.11.2007, 21:09
Думаю за 3000 евро можно увлажнителю мозги заменить на LON-ский контроллер.
Кстати, насчет диспетчиризации - что будем "мониторить"? Влажность, управляющее значение, состояние осушителя...
Может проще поставить простенький LON-ский контроллер, чтоб мерял влажность, выдавал управляющее значение, по сухим контактам "получал состояние" ...
Дешево и сердито!
Гость_Phelicks_*
сообщение 3.12.2007, 11:23
Увлажнитель Carel Humisteam.
Насчет стоимости софта для 913 Xenta, он же нужет только инталлятору для программированя устройства.
Mihail Svirinovs...
сообщение 3.12.2007, 19:11
Я конечно могу ошибаться, но...
Вы можете получить от производителя диск с программой, которая зашита в контролере увлажнителя.
Далее у Вас два варианта: Вы можете к этому контроллеру добавить интерфейс в LON или нет.
Если можете - добавляете (400 евро), подправьте программу, что бы нужные Вам переменные стали сетевыми - готово.
Если не можете - ставите контролер Carel (простейший возможный) в него вставляете интерфейс, правите прогу - что бы нужные переменные ходили по шине Carel, пишете прогу для второго контролера - и эти переменные в LON.
Vasiliy
сообщение 3.12.2007, 19:13
Пользователь №: 581
Извините за оффтоп.
Прочитал эту фразу раз 5 и так не понял кто же все-таки попал на деньги?
Гость_Phelicks_*
сообщение 3.12.2007, 21:44
Цитата(Vasiliy @ 3.12.2007, 19:13) [snapback]197800[/snapback]
Извините за оффтоп.
Никто не попал.
Софт уже куплен инсталлятором, он его использует.
Гость_covex_*
сообщение 12.12.2007, 15:08
Цитата(Mihail Svirinovsky @ 3.12.2007, 18:11) [snapback]197798[/snapback]
ИМХО все Carel PCO поддерживают карты расширения RS-485 (PCOS004850) и LonWorks® serial board: PCO*0000F0 - interface to FTT-10A 78 kbs (TP/FT-10); PCO*0000R0 - interface to RS485 39 kbs (TP/485-39) (в зависимости от трансивера) в модуле расширения serial card ( BMS options, см мануал Code: +030220336). те вставляются в один и тот же порт. поэтому связать лон и 485 на 1 контроллере не получится.
Сообщение отредактировал covex - 12.12.2007, 17:37
Гость_FromPiter_*
сообщение 12.12.2007, 16:07
У сегнетикса вышел контроллер Pixel с Lon интерфейсом. Есть порт RS485 на котором поддержан протокол Modbus. При желании можно сделать конвертер LON - Modbus. Стоит 190 евро
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 9:18
