> сервис пин не активируется
pioner
сообщение 27.11.2007, 14:30
Пользователь №: 11964
Уважаемое сообщество,
Нужна помощь в решении проблемы.
С Данфосс ECL 300 активирую сервис пин и никакого результата. комнда 196 так и остается в ON состоянии на вечно. Этот контроллер соединен с Данфосс WebAccess через TP/FT-10. Запускаю команду SystemGetLastServicePin и тоже ничего.
Не понимаю в чем проблема. Уже не первый раз и не с одним контроллером и веб сервером, но до этого как то сама исчезало без видимых причин.
Контроллер и веб сервер соединены на макете для тестирования.
Подскажите возможные причины.
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 10)
Sergey_Ph.D
сообщение 28.11.2007, 10:04
Пользователь №: 7717
Lonmaker'ом или другим подобным софтом не пробовали подключаться к сему прибору?
- поподробнее, какие манипуляции делали? Или просто, со временем вдруг появляется возможность Comission?
Мне в ближайшем будущем предстоит работа по интеграции такого же Danfossa в общую сеть Lonworks диспетчеризации инженерных систем. Какие еще подводные камни есть?
Предоставляет ли Danfoss XIF-файл или он есть на Lonmark.org?
А вообще - вопрос не в эту ветку. Рекомендую задать его в Lonworks .
pioner
сообщение 28.11.2007, 17:32
Софтом не пробовал. А вот поподробнее можно. Сначала связал "на столе" этот самый ECL 300 и ECL WebAccess по лону. дальше просто активировал пин на контроллере (команда 196). Когда команда срабатывает нормально то значение ON (включение сервис пина) через секунд 5 меняется в OFF, т.е. отрабатывает нормально.
После того как я схватил неурон и програм ИД с контроллера я добавил этот контроллер с этими параметрами в WebAccess через веб интерфейс. Он нормально зацепился и вывел Configured/Online. Страница визуализации схватила все значения и все работало ок.
Далее на следующий день я удалил этот девайс и решил пройти путь заново. Но:
1. девайс не удалился из списка устройств.
2. девайс не стал реагировать на команду 196 (сервис пин) и 197 (обнуление лон). При включение ON режима не происходит автоматического переключения в OFF. Я подозреваю что причина в ECA82 карта применяемая для связи по лону для контроллеров ECL300/200
Вот собственно и все. Завтра возьму другую карту и контроллет, потестю.
xlander
сообщение 14.1.2008, 12:20
Пользователь №: 13262
У меня похожая ситуация с ECA 82. Первый раз сервис пин выстрелился, но я не записал Neuron ID. После этого сервис пин LonMaker'ом не ловится, сброс ECA 82 параметром 197 тоже ни к чему не приводит. Обзвонил весь российский Данфосс - никто ничего сказать не может. sad.gif(
Гость_Scribe_*
сообщение 14.1.2008, 15:19
В LonMaker'е попробуйте отключить фильтрацию по ID программы.
Если нет LonScanner'а, то блох (Neuron ID) можно ловить и с NodeUtil, там же и ID программы.
Из чисто механических проблем встречалось: при нажатии на Service button один стрелялся серией, второй только после очень продолжительного нажатия, что-то посылал, третьего лечили по гарантии (слал ПИН по IP-852, но не слал по FT-10), у четвертого - CRC error == плохой контакт ...
Купите шаманский бубен и не стесняйтесь колдовать biggrin.gif.
Успехов!
xlander
сообщение 14.1.2008, 15:36
Дык в том-то и дело - что нет там кнопки сервис пина. Там есть параметр 196 в меню контроллера, который при положении "on" отстреливает сервис пин и через несколько секунд возвращается в "off". А при повторном включении этого параметра сервис пин не отправляется, параметр остаётся "on", а карта не видится, что с ней теперь делать и как её оживить - непонятно. Видимо придётся действительно скакать вокруг с бубном sad.gif
Гость_Scribe_*
сообщение 14.1.2008, 15:56
снятие питания с контроллера, пауза 10-15 мин. и повтор действий не помогает?
xlander
сообщение 14.1.2008, 16:03
10-15 минут, честно говоря, не пробовал. 5 минутная пауза не помогла, думаете стОит подождать 10-15 минут?
Гость_Scribe_*
сообщение 15.1.2008, 12:13
В документации упоминается, что ECL Comfort 300 являются Plug and Play (?) и идут с предустановленным номером домена и подсети.
Но не нашел упоминания, что они понимают под PnP: ISI (Interoperable Self-Installation) Protocol (как в случае с Viessmann) или модуль ECL WebAccess сам отлавливает неподключенные модули и конфигурирует их.
Приложил две цитаты из руководства, которые Вас мало утешат. Т.е. похоже, что ECA 82 расконфигурирована.
Неужели на коробке, в которой пришла плата ECA 82 не было наклейки с Neuron ID?
Попробуйте такой вариант: напрямую подсоединиться к ECL Comfort 300 с помощью LonMaker и выполнить поиск устройств: в Visio меню LonMaker -> Discover devices... и получить Neuron ID от туда, затем продолжить с ECL WebAccess.
Успехов!
Сообщение отредактировал Scribe - 15.1.2008, 12:16
pioner
сообщение 21.1.2008, 12:29
Приветствую,
У меня так ничего и не помогло. В конечном итоге заменил по гарантии ECA82. Всё заработало!
Сами не ответили что произошло.
Удачи
Гость_Scribe_*
сообщение 20.2.2008, 18:50
Цитата(Orl @ 18.2.2008, 12:13) [snapback]223039[/snapback]
Мдя.... сдаётся мне, что там всё проще. По поводу ЕСА82 - Вы там судя по всему ползаете по теплоцентру... так ведь?? частотники выключать не пробовали?? wink.gif ( данфоссы стоят наверное... а на фильтрах съэкономили rolleyes.gif )
О проблеме писали, что решена, но не тем способом, а просто - путем замены. Хотя, согласен - зачем над чужими недотумками парится...
Сообщение отредактировал Scribe - 20.2.2008, 22:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 6:57
