> водопровод и канализация вдоль или под дорогой, ВДОЛЬ или ПОД!!!
Konez
сообщение 11.12.2007, 10:01
Пользователь №: 3282
Добрый день! Возник вопрос, водопровод и канализация будут проходить под дорогой (другого места нет), надо ли все закладывать в футляр? ведь в СНиПе говорится "..переход под..", а если это не будет переход?
Ответов (1 - 29)
Serg Ivanov
сообщение 11.12.2007, 10:25
Нет, футляр тут уже не поможет. Футляр закладывают для возможности ремонта участка перехода без раскапывания дороги .
lexa00
сообщение 11.12.2007, 10:27
Пользователь №: 7247
В ТУ МВК пишет что трассы водопровода необходимо предусматривать вне проезжих частей дорог. В Москве это невозможно. Поэтому они разрешают в дороге, но в футлярах.
В канализации-как получится. Бывает требуют на пластиковые трубы одеть футляры или обойму. Чугуний можно и без футляров. (хотя они все равно появляются из-за закрытых прокладок)
Konez
сообщение 11.12.2007, 11:09
Это все будет в области, канализация точно пластик..а смысл в том что проложить можно только под дорогой, причем водопровод,канализация,водосток и тепло...как все уместить большой вопрос... bang.gif
lexa00
сообщение 11.12.2007, 11:46
Тепло, водопровод, водосток(под вопросом) убирайте в коллектор. Канализацию рядом, с усилением. Все-таки пластик продавить может.
Сообщение отредактировал lexa00 - 11.12.2007, 11:47
сообщение 11.12.2007, 11:54
И кому потом этот коллектор на баланс передать после монтажа?Водоканальщикам, тепловикам, водосточникам?
Konez
сообщение 11.12.2007, 11:56
хм..мысль конечно хорошая,но...ВК проектируется раньше тепла(с теплом еще не решил заказчик) и скорее всего все бестраншейной прокладкой пойдет...ужас вобщем..вынести из под дороги нельзя, частный сектор вокруг...самое интересное , что в техусловиях вообще указаны только диаметры и материал труб..больше ничего
lexa00
сообщение 11.12.2007, 12:03
Если бестраншейной прокладкой то все ОК, у Вас и так футляры будут. Ливневку можно и без футляра из ж/б труб микротоннелем.
Какие диаметры ВК?
Konez
сообщение 11.12.2007, 12:21
Какие диаметры ВК?
две по 300 водопровод и канализация 600
Сообщение отредактировал Konez - 11.12.2007, 12:24
lexa00
сообщение 11.12.2007, 12:32
Водопроводы засунуть в 1200.
600-ку в 800 футляр-надо посмотреть штоб влезла.
Но главное это разместить котлованы.
Konez
сообщение 11.12.2007, 13:28
там по ширине метров 6 наверное будет...попробую конечно..но вот с теплом вопрос большой...
Сообщение отредактировал Konez - 11.12.2007, 13:29
Водяной
сообщение 11.12.2007, 13:34
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Во-первых, определите тип вашей дороги, какой транспорт и с какой интенсивностью там может передвигаться. (скорее всего Н-30 или НК-80).
Во-вторых, подбираете тип трубы по кольцевой жёсткости (если это ПНД), либо ищите в каталоге(если ПВХ), чтобы сопротивление было достаточно давлению грунта.
каталог- icaplast.ru(для ПНД)
Трубы SDR17 хватает для прокладки под городскими дорогами. Но не под автомагистралями. Категория дорог в СНиП Дорожные покрытия, точно не помню какой.
Сложно, но не всёж на халяву-то делать....
Сообщение отредактировал Водяной - 11.12.2007, 13:43
Konez
сообщение 11.12.2007, 14:42
эта дорога впоследствии будет вести к жилому массиву, куда собственно и прокладываются коммуникации...об интенсивности движения сейчас можно только догадываться, но явно не автомагистраль..а в остальном буду считать..пробовать..вот про халяву честно говоря не понял
Водяной
сообщение 11.12.2007, 17:01
Копатель
Из: Тула
Про халяву навеяли размышления предыдущих постов )))Ничего личного....
Гость_serega alexeev_*
сообщение 24.4.2011, 10:04
"Трубы SDR17 хватает для прокладки под городскими дорогами".
я непонимаю, можно без футляра или футляр необходим?
Водяной
сообщение 24.4.2011, 15:57
Копатель
Из: Тула
если дворовая территория, то можно и без.....
если дорога малокатегорийная(т.е. без проблемм можно перекопать перекрыв движение по ней ), то можно без...но увлекаться этим нельзя, ибо после перерытия придётся восстанавливать асфальтовое покрытие...а в рыночной экономике это накладно, это не плановая))))
Сообщение отредактировал Водяной - 24.4.2011, 15:58
vodjanoj
сообщение 25.4.2011, 12:14
Пользователь №: 88327
Здравствуйте. Хочу задать вопрос в тему. В руководстве по прокладке труб из ПЭ (название точно не помню, выпустил Икапласт) сказано, что наружная канализация прокладывается в футляре. У меня труба также проходит вдоль дороги, глубина заложения-от 2,5 до 3,4м. Трубы планирую взять ПВХ. Дорога не категорийная-по обе стороны частный сектор. Возникает вопрос-можно ли положить данную трубу под дорогой без футляра-не продавит транспорт? Подсыпка из песка будет над и под трубой. Чем можно в данном случае руководствоваться при выборе материала трубы, может чугун? В каталогах на ПВХ канализационные трубы про выдерживаемую нагрузку ничего не нашла. Помогите, пожалуйста.
aleksey_v
сообщение 25.4.2011, 12:37
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Рас-чет. По-иск.
vodjanoj
сообщение 25.4.2011, 20:30
К сожалению, поиск результатов не дал. На других форумах также развели руками. Есть какие-либо нормы при пересечении канализацией из ПВХ дороги (как вдоль, так и поперек)? Или в моем случае только расчет нагрузки на трубу?
twiggy
сообщение 27.4.2011, 8:33
Пользователь №: 26308
Подобные вопросы обсуждались на это форуме.Пробуйте поиск.В нормах четкое указание о том, что футляры необходимы только при пересечении дорог, т.е. вдоль дорог футляры не нужны(нагрузки от транспорта воспринимает дорожное полотно).Если мне не изменяет память то по снипу мосты и трубы, на который ссылается водоснабжение наружные сети, расчет выполняется на терриротиях пром предприятий при движении на территории спец техники. Что касательно предельных нагрузок на трубопроводы можно выяснить у производителя. Свободный сокол к примеру дает таблички и расчеты, в том числе и под автодорогами.
engener2010
сообщение 27.4.2011, 13:53
Пользователь №: 81406
Футляр нужен в любом случае хоть вдоль дороги хоть поперек, другое дело если дорога некатегорийная, тогда можно без футляра! Можно проложить трубы в канале. Можно применить трубы ВЧШГ или сделать новую трассировку!
Сообщение отредактировал engener2010 - 27.4.2011, 14:01
Serg Ivanov
сообщение 27.4.2011, 14:33
aleksey_v
сообщение 27.4.2011, 17:54
Цитата(engener2010 @ 27.4.2011, 14:53) *
Футляр нужен в любом случае хоть вдоль дороги хоть поперек, другое дело если... трубы ВЧШГ
С чего это вчшгэ такие привелении?
сообщение 2.5.2011, 19:20
и все таки !
у меня труба ПЭ (водопровод и канализация) проходит непосредственно под дорожным полотном, дорога обычная городская, способ прокладки ГНБ. Можно без футляра или нет?
для водопровода принимаю ПЭ100 SDR17
aleksey_v
сообщение 2.5.2011, 20:15
Канализация самотеком? И тоже ГНБ и ПНД по ГОСТ 18599?
"Обычная городская дорога" звучит лирично. Если непосредственно под полотном, то я бы порекомендовал футляры.
Водяной
сообщение 3.5.2011, 9:23
Копатель
Из: Тула
+1
PS: для ГНБ обратите внимание на трубы Wavin TS...
сообщение 3.5.2011, 10:42
канализация самотеком ПНД но не ГНБ
как я понимаю нет документа подтверждающего возможность прокладки трубы ПНД под доргой без футляра?
можно ли применить футляры из пнд?
aleksey_v
сообщение 3.5.2011, 18:31
Документ - это расчет.
Гость_lolo_*
сообщение 4.5.2011, 7:43
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, в каких случаях необходимо прокладывать водопровод из ПЭ под дорогой в футляре? Дорога V-ой категории. Водопровод ф63. По каким нормативам?
Сообщение отредактировал lolo - 4.5.2011, 7:56
гомер
сообщение 4.5.2011, 8:01
Пользователь №: 7253
СНиП 2.04.02-84* п.8.53
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 5:26
