> Стояки ВК в нишах закрытых, Как их обслуживать?
Лена
сообщение 12.12.2007, 13:46
Пользователь №: 12412
Архитекторы в жилом монолитном доме сделали закрытые ниши под стояки ВК рядом с вентканалами. Я в них разместлила стояки,а теперь думаю,а как же их обслуживать будут? Если нужно будет их заменить или потекут когда-то. Есть в СНиПе пункт о дверках напротив ревизий на канализационных стояках,но они не на каждом этаже ведь.И на них специальное задание что-ли строителям давать надо или как? rolleyes.gif
Ответов (1 - 22)
Гость_wiktor-m_*
сообщение 12.12.2007, 14:05
Если на канализационных стояках они нужны лишь в месте расположения ревизий, то на В1-Т3-Т4 они нужны на каждом этаже, доступ ведь к стоякам нужен. Вот и дайте задание архитекторам на эти дверцы-лючки, на каждом этаже.
Михаил I
сообщение 12.12.2007, 14:13
Пользователь №: 5044
и зашивают пусть не кирпичем, как они любят, а гипсокартоном или подобным
Лена
сообщение 12.12.2007, 14:14
А может подскажете какого размера их задать и на какой высоте от пола? rolleyes.gif
Это все-таки вопрос практического удобства обслуживания. Как в жизни удобней будет? smile.gif rolleyes.gif
Михаил I
сообщение 12.12.2007, 14:15
размер в снипе - 300 на 400. Высота от пола зависит от установки ревизии. Обычно 0,8-1,2м.
Лена
сообщение 12.12.2007, 14:44
Это для канализации. А еще для водопроводных стояков если,то этого размера хватит? rolleyes.gif
Михаил I
сообщение 12.12.2007, 14:50
а для водопроводных делаются ну уровне водомерных узлов. Задаю такие же.
Лена
сообщение 12.12.2007, 17:38
Представляете я сейчас дам такое задание конструкторам,да в каждой квартире,да на каждом этаже. tomato.gif
Алиса-X
сообщение 12.12.2007, 18:15
Пользователь №: 4280
везде где есть ниши задаю съемную облицовку без всяких дверок
вернее я уже и не задаю ничего, сами знают
на плане в одну линию или как худенькая перегородка
Михаил I
сообщение 13.12.2007, 7:35
а если надо срочно воду перекрыть или не счетчик глянуть?
Алиса-X
сообщение 13.12.2007, 19:42
счетчики снаружи
в нише только стояки
Лена
сообщение 14.12.2007, 10:43
Вот и я так думаю,что счетчики уже в помещении надо ставить,чтобы когда нужно посмотреть(а нужно это будет каждый месяц для оплаты) не нужно было бы лезть в нишу,пусть и открываемую. А ниши просто заделывать съемными щитами на случай ремонта стояков. rolleyes.gif
Лена
сообщение 14.12.2007, 11:15
Ну вообще-то мы проектируем до ввода в квартиру,а разводку и прочее уже сам владелец квартиры будет делать.Если захотят поставят в нише. smile.gif
Водяной
сообщение 14.12.2007, 11:21
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Да лана, делают везде по-разному. Счётчики и снаружы ставят и в коробе вместе с трубами, но с лючком. Показания жильцы снимают каждый месяц. Должно быть удобно. Это самое главное. Ну красоту конечно по-возможности надо соблюдать))))
Если под мойкой на кухне, то можно и снаружи. Если в с/у - лучше дверь, как инж323 предложил. В последнее время всё больше проектов встречаю с таким решением. А что, удобно и показания снимать и эксплуатировать сети...
Хотя у меня дома в с/у снаружи короба за унитазом. Вентиль, фильтр самопромывной, счётчик, фильтр тонкой очистки.))) Меня не напрягает... Хотя наверное любителям эстетики не понравиться)))
А у вас что, лучевая схема? От гребёнки в холле?
Лена
сообщение 14.12.2007, 11:38
Нет,не лучевая.Я может быть неправильно выразилась.
Я имела ввиду,что только стояки с отводами в каждой квартире строители будут делать,а дальше сами жильцы.Хотя рисуем в проекте с разводкой ,конечно. smile.gif
Водяной
сообщение 14.12.2007, 11:51
Копатель
Из: Тула
а-а-а, ну у нас также)))
Михаил I
сообщение 14.12.2007, 15:27
У нас требуется счетчики на высоте 1м от пола делать...
Лена
сообщение 14.12.2007, 15:51
Но счетчики уже в помещении ставите,не в нишах закрытых?
Михаил I
сообщение 14.12.2007, 15:55
делаю лючки на соответствующей высоте
Маруся
сообщение 23.12.2010, 10:48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 50095
Здравствуйте, я продолжу тему. Вопрос в том, что наш ГИП предложила короб, в котором зашиты стояки ВК, заполнять негорючей минераловатой (или чем-то похожим). Я с таким не сталкивалась, всегда зашивала в короб из ГКЛ, где требуется ставила лючки для обслуживания. А она уперлась и говорит, что пожарные придирутся. Я показала п.17.9 СНиПа 2.04.01-85*, на что она сказала, что об этом прописано в пожарном регламенте. И отказалась показывать, сославшись на то, что она не обязана передо мной отчитываться. Мне бы хотелось узнать, где же правда? unsure.gif Если кто сталкивался, подскажите.
alexandrpjatkov
сообщение 23.12.2010, 11:25
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Ни разу с таким не сталкивался. С какой целью заполять короб мин.ватои? И про какой пожарный регламент речь идет?
Маруся
сообщение 23.12.2010, 11:34
Из: Нижний Новгород
По её словам, пожарные не допускают внутренних пустот, для нераспространения огня. Противопожарные муфты на стояках не учитывает она. Снова спросила её про регламент, она уже говорит, что это со слов пожарных. Вот сидим со специалистом ОВ и не понимаем, что она требует. Хочется сослаться на что либо, что бы доказать не правоту. Как сантехники будут обслуживать стояки, если, открыв лючок, увидят там мин.вату? blink.gif
alexandrpjatkov
сообщение 23.12.2010, 12:16
Из: Тюмень
Пускай она (или пожарники) конретным пунктом аргументирует. В наших нормах про это ничего не говорится.
Кстати возможно можете сослаться на СТО:
17.8 ....
В зданиях различного назначения при применении пластмассовых труб соблюдаются следующие условия:
- прокладка канализационных и водосточных стояков предусматривается скрыто в монтажных коммуникационных шахтах, штрабах, каналах и коробах, ограждающие конструкции которых, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ в шахту, короб и т.п., должны быть выполнены из несгораемых материалов;
Посмотрите, там помоему есть и другие пункты на что можно сослаться
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 23.12.2010, 12:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 0:18
