> Регулятор перепада давления, Помогите подобрать
nita
сообщение 24.12.2007, 16:18
Пользователь №: 13019
Уважаемые специалисты! Помогите пожалуйста подобрать регулятор перепада давления. В ИТП из сети приходит теплоноситель с очень высокими параметрами 100 м.в.ст. По тех условиям Р1-Р2=72 м.в.ст. Не можем подобрать регулятор, т.к. потери в системе составляют приблизительно 10 м. в. ст. + потери в ИТП не больше 5 м. в. ст.
Ответов (1 - 10)
zema
сообщение 24.12.2007, 17:23
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972
А не хотите ли вы поставить для начала балансировочный клапан чтобы снизить давление.
я лично советовал бы вам обратиться в профильные компании, там думаю подберут.
Желательно б еще и температурки сзнать, а то закипит.
nita
сообщение 24.12.2007, 17:47
Но даже если ставить балансировочные клапана, такого перепада, мне кажется все-равно не добиться.
сообщение 24.12.2007, 18:55
Для того чтобы подобрать регулятор перепада давления мало знать перепад на вводе, нужен ещё расход теплоносителя, или мощность и температуры Т1/Т2
Посчитать можете сами на сайте Данфосс или пишите: dP- на вводе,dP системы, Т1/Т2 расчётные теплосетей , нагрузку на отопление, вентиляцию и ГВ в кВт, температура на отопление, вентиляцию, ИТП зависимый или независимый - я Вам посчитаю smile.gif
Сообщение отредактировал jota - 24.12.2007, 18:57
А.В.
сообщение 25.12.2007, 13:54
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Подбор регулятора перепада давления очень хорошо описат в данфосских рекомендациях:Применение средств Данфосс в тепловых пунктах систем центрального теплоснабжения зданий. Приведён пример расчета (по нему очень легко разобраться). Поищите по сайту (помоему в книгохранилище я выкладывал).
Сообщение отредактировал А.В. - 26.12.2007, 9:48
nita
сообщение 25.12.2007, 14:26
Вы меня очень выручите, dP на вводе 72 м.в.ст., dP системы 10 м.в. ст., Т1/Т2 = 150/70, а нагрузка известна общая 0,41 Гкалл/ч.
Я вроде бы нашла данфосовский регулятор AFP-9, у него диапазон вроде 0,1-6,0 бар. Но как подобрать диаметр?
сообщение 25.12.2007, 19:04
Советую перед регулятором поставить дополнительный балансовый вентиль, на котором посадить 300 кПа. Не только для того чтобы облегчить работу регулятора, но и чтобы избежать кавитации (при 150*С характеристика выходит в опасную зону)
Flowrate [l/s] 1,47
Pipe sizes [DN] [DN] 40 - рекомендуемый диаметр ввода v=1.0 m/s
Балансовый вентиль DN 25(20) Dp/V 1,473l/s; 300kPa
Dp/V Control valves : DANFOSS: AVP: DN20: Kvs 4,0m3/h: 175,8kPa: 1,473l/s
Остаётся в резерве 720-100-300-176=142kPa, который можно увеличить или убрать регулированием AVP или балансового.
Не известен способ регулирования температуры в Вашем ИТП, поэтому резерв посчитал нужным. Он даёт Вам оперативную свободу регулирования. Удачи
P.S. В следующий раз советую выходить на сайт Данфосс и эту работу сделать самостоятельно. Ведь не последний в жизни у Вас ИТП biggrin.gif
nita
сообщение 27.12.2007, 10:14
Спасибо Вам большое, я правда думала о варианте поставить еще балансировочник, но в силу своей неопытности таких схем еще не встречала... А что будет если установить только один регулятор но с большим диапазоном регулирования?
сообщение 27.12.2007, 16:27
Большего не надо. У этого хватает зоны регулирования. Проблема в другом: при Т1 выше 140*С клапан может войти в зону кавитации. А это сильный свист с последующим разрушением головки клапана. Поэтому лучше ставить балансовый дополнительно. Он же может служить ограничителем максимуима потребления (пломбируется теплосетями)
nita
сообщение 28.12.2007, 10:35
alya-lina
сообщение 19.1.2008, 16:53
Пользователь №: 7380
можно ещё поставить вместо балансировочного обычную шайбу.... просто дешевле будет!
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 15:32
