> ПО для визуализации в технологии KNX/EIB, Соберем полную информацию?
Pasekov
сообщение 29.12.2007, 11:52
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
Если, кто читает мои темы, то поймет, что надо начинать собирать "кирпичи"... Присоединяйтесь...
1. WINSWITCH фирмы Aston ( http://www.aston-technologie.de ).
Хороший отладочный инструмент. Некоторые используют во всех своих проектах. Есть описание с пошаговыми инструкциями на английском. Написано действительно доходчиво - реально ее попробовать и получить работающий результат. Функциональные экраны пишутся минут за 20-30 практически по всем функциям EIB.
Требует монопольных ресурсов СОМ порта и при новой загрузке начинает работать с чистого листа. В демо-версии (1 час рантайма с версией 1 под WIN-3,1-98). Для ХР доступна их вторая версия, добавлено много сервиса, своих плюсов не потеряла. Демо-версия позволяет при ограниченном количестве групп связаться с шиной и видеть реальное управление.
На ftp выложена версия 2.0 (возможно не самая свежая и 39 стр.pdf).
2. Похожая на п.1 программа - INTERVISU. Нынче она имеет приставку II. Сайт разработчика - http://www.eib-portal.de/ . На ftp выложена демо-версия программы (с ограниченным кол-вом точек и доступом к шине), а также описание ее от Gira. В свое время отзывы о ней были не самые восторженные, т.к. в ней были некоторые жучки, но ввиду простоты и доходчивости ее легко и просто освоить.
INTERVISU - вчерашний день, ее все уже сняли из программы продаж, хотя на ней до сих пор без проблем работает объект с 1995 года. Достаточно примитивная, ориентированная исключительно на EIB программа. Рантайм доступен только с HASP, правда, купив 1 раз полную лицензию, можете ее использовать сколько угодно на любые объемы данных.
3. Elvis - http://www.it-gmbh.de/ru/distribution/download/index.htm. Страница загрузок. ( Нужна регистрация и пароли для скачивания. У некоторых были проблемы.) Мощная специализированная программа для создания хорошей профессиональной визуализации. Один из больших плюсов - русификация интерфейса программы и документации. Для того, чтобы ее освоить, надо будет приложить усилия (в отличие от пп.1 и 2 - там все гораздо проще!), но возможности этого пакета намного мощнее.
ELVIS - классный инструмент, создан по принципам современных SCADA систем, дает великолепный сервис с EIB проектами, возможно мониторить устройства по их работоспособности. Рантайм в демо-версии 2 часа, причем не требует монопольных ресурсов СОМ порта, ETS работает без ограничений. Надо отметить, что вся информация о предыдущих рантаймах сохраняется в базе данных. При загрузке возможен опрос объектов всех устройств по флагам R и даже по физическим адресам. Один недостаток - вся логика строится только на BASIC, где может быть достаточно мало опыта программирования.
4. Facility Pilot - http://www.jung.de/t/22_1310.html Новое поколение визуализации от JUNG.
Модульная структура:EIB – редактор, XPL – редактор, модель процесса, редактор визуализации и общая панель управления. Драйвер EIBA Falcon. Поставляются 4 версии программы - Planner, на 50 точек управления, 300 и неограниченная версия. Planner – для проектирования с неограниченным количеством точек данных, ограничение времени работы 1 час. Возможности программы позволяют создавать сложные сценарии управления, а также заменить несколько устройств, сэкономив при этом немало на "железе". Программный ключ привязывается к ID компьютера.
Путь - ftp://knx-visu:knxvisu@web319.ixwebhosting.com
При составление материла была использована информация с форума российской ассоциации Коннекс, а также следующих специалистов:
Леонид Ковальчук почта leonid@eib-info.kiev.ua
Павел Мельников
Михаил Филиппов
Понятно, что тема этим не исчерпана. Добавляйте!
Что хотелось бы мне?
Сравнения Elvis и Facility Pilot, например.
Какие программы лучше использовать для визуализации в коттедже( до 2000 кв.м)?
Сравнение ПО и программно-аппаратных решений (типа Gira Home-server и т.п.)
Мало? Предлагайте свои темы…
Сообщение отредактировал Pasekov - 17.10.2008, 18:14
Ответов (1 - 13)
Aurelius Marcus
сообщение 29.12.2007, 18:32
Пользователь №: 354
Володь, ты ведь прекрасно знаешь, что я дословно понимаю заданный вопрос.
"...ПО для визуализации в технологии KNX/EIB, Соберем полную информацию?".
Здесь только 2 продукта - ПО Elvis (Intervisu не рассматриваем) и прграммно-аппаратное решение на базе инфотерминала МТ701 (и его цветных аналоов) с его софтом. Всё. на рынке в РФ больше нет ничего. Это в чистом виде КНХ.
А вот когда добавляется TCP/IP - да, возможно рассмотрение и FP от Jung, и HS от Gira, и OPC ETS от Konnex, и Genesis , и visiomatic (тут я погарячился, но всё равно - он не в первой группе),и.. и ...
Вот.
А по поводу визуализации коттеджа ...до 2000 кв м - т.е, будем считать что рассматривается НЕмаленький объект. Давай хдесь сразу определимся с терминами. Что бы все одинаково понимали.... раз ты тему поднял - тебе и определение понятия визуализайция на объекте 2000 кв м. (априори считаем, что на объектах такого класса болеее 2-х десятков инженерных систем). Гут?
Mihail Svirinovs...
сообщение 30.12.2007, 1:38
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168
Я на своих объектах - котеджи от 400 до 3000 кв. м использую eibPort от bab-tec.
Это железка с совтом на борту.
Что в ней приятно - правильное железо - комп под визуализацию (круглосуточную работу продолжительное время) подобрать непросто, да и денег стоит.
Прога на борту очень простая. Первую визуализацию (картинки без изысков) реально сделать за один день.
Из недостатков - требует java 2.
сообщение 30.12.2007, 2:01
До кучи и этому "кости промыть" можно?
http://www.segnetics.com/main.aspx?Page=315
И для объектов до 1000 и до 10000 и от 10000, в разных востребованностях.
leonid
сообщение 8.1.2008, 11:42
Из: Украина
Пользователь №: 5708
Нет. Не в теме.
Гость_DiPol_*
сообщение 15.1.2008, 10:37
Посмотрите новый софт:
http://www.knxcontrol.com
Я согласен, что если не рассматривать только "чистые решения" для KNX (те, которые цепляются сразу к шине), то можно добавить и решения через шлюзы AMX, Crestron.
Что касается visiomatic, то компьютер подключается через порт RS232, а на компьютере крутится OPC сервер. Поэтому, данное решение ближе именно к первому варианту.
Сообщение отредактировал DiPol - 15.1.2008, 10:40
Aurelius Marcus
сообщение 28.1.2008, 17:32
Пользователь №: 354
Мой кирпич.. http://www.knx-user-club.de/forum/showthread.php?t=8966
Немцы идут тем же путём, что и мы. rolleyes.gif Даже задумываются о потреблении HS - типа много за год набегает, eibPort от bab-tec я так понял, что не пользуют ("...меня как-нибудь удивляет, что в этом Thread еще никто не называл eibPort, или он "мертв"?..."), высказывают интеренсые мысли и по стабильности работы HS - в нем же не виндоуз ("....Для меня HS - это лично лучшая система в рынке, ..........
Я имею один из моих первых HS от декабря 2004 круглые сутки, клиент стоит(относится) komlett по сети вместе с тем в любое время на это может хватать ................
Показывай мне персональный компьютер Windows это время постоянно может быть в сети, без того чтобы ящик перезапускается когда-нибудь ..........
Я имею другие примеры на сроки больше одного года ...............")
Понятно, что мы не сильны в немецком - зарегистрируйтесь или на промт.ру - там есть олайновый переводчик, либо ещё как. Да, немцы пишут тоже с ошибками - поэтому не всегда машина переводит - но смысл прнятен. Кстати, посмотрите, сколько и чего у НИХ стоят панели и софт....
С уважением -
Бабий Сергей
Гость_DiPol_*
сообщение 3.4.2008, 14:30
Но демо версий нет!
Гость_Magic_Cat_*
сообщение 17.2.2009, 20:08
а где здесь ФТП ? или если тут нету то на каком ФТП выложено?
leonid
сообщение 18.2.2009, 12:06
Из: Украина
http://www.konnex-russia.ru/forum/viewtopic.php?p=4197#4197 - я там дублирую всю инофрмацию по визуализации. Заодно сегодня обнjвил данные по InterVisu. Там же и ссылка на мой ftp.
Гость_Magic_Cat_*
сообщение 18.2.2009, 16:38
спасибо)
burukhtan
сообщение 3.3.2009, 21:20
Пользователь №: 29987
Ещё один вариант визуализации KNX сетей использование контроллера Beckhoff CX1000 c EIB модулем в качестве шлюза визуализации, а под Beckhoff CX есть ПО визуализации SmartUnity: www.smartunity.ru
питерской компании INTELVISION.
Пример визуализации: http://www.youtube.com/watch?v=Dnr8EZx8s0w
Также через Beckhoff можно визуализировать KNX сеть под устройства Apple iPod Touch: http://www.youtube.com/watch?v=glZVVgAq-uA.
Таким же образом можно визуализировать сеть LON, RS232/485, EnOcean, а также и саму систему автоматизации на Beckhoff'e.
Сообщение отредактировал burukhtan - 3.3.2009, 21:24
leonid
сообщение 8.5.2009, 12:06
Из: Украина
Добавлена информация по визуализации на Ipod-iPhone -
Визуализация для KNX, сделанная специально для iPod, iPhone. Скачать и установить можно с AppStore.
Сайт разработчика - www.iknx.de.
Доступны две версии программы - полная и lite. Ограничения облегченной версии - работа только с одним проектом и максимум 5 группами.
Стоимость платной версии - 11 долларов smile.gif.
Для управления шиной необходимо иметь в системе IP-KNX интерфейс или роутер. Связь - по Wi-Fi.
Дополнительно - мониторинг шины с iPod, iPhone.
makrider
сообщение 21.8.2009, 13:34
Пользователь №: 29374
В процессе работы с системами визуализации, такими как visiomatic, Facility Pilot и AMX(совместно с модулем NXB-KNX) на нашей фирме была разработана собственная система визуализации. Система получила рабочее название RC Panel и была изначально предназначена для тестирования проектов и оборудования. Принципы, положенные в основу системы, оказались удачными и допускают как самостоятельное использование её для визуализации, так и интеграцию с существующими вышеуказанными системами.
Однако, дальнейшее развитие RC Panel не возможно без заинтересованности в ней потенциальных пользователей. Предлагаю ознакомиться с системой и высказать свои замечания и пожелания. В архиве содержится программа RCPanel.exe и демо-проект в виде конфигурационных файлов. Запуск – ярлыком PRJ1. Он содержит командную строку “RCPanel.exe cfg=prj1.cfg”. Программа работает в полноэкранном режиме. Выход из неё – двойной клик в левом верхнем углу. Для создания визуализации не используются редакторы, всё задаётся в конфигурационных файлах. Создание проекта под силу не программистам, достаточно только определить переменные в конфигурационных файлах и использовать готовые графические изображения. Программа не является готовым продуктам, она в стадии разработки, и поставляется по принципу "AS IS" ("как есть"). Никакие гарантии не прилагаются и не предусматриваются. Вы используете данное программное обеспечение на свой страх и риск. Описание возможностей в док-файле. Описание не является полным по вышеназванной причине. Время работы программы – 30 минут. Ожидаем ваших вопросов и замечаний.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 5:04
