> Конно-спортивный комплекс, Полив площади для лошадей
Михаил I
сообщение 10.1.2008, 9:12
Пользователь №: 5044
Здравия желаю.
Проектирую систему полива в крытом теплом манеже для лошадей. Площадь 1200 квадратов. Высота 5м.
На полу слой опилок, толщина до 10см. Нужно запроектировать полив для автоматического смачивания опилок. Думаю взять обычные дренчеры, но там гигантский расход получится. Воды на объекте мало.
Чтобы расчитать расход нужно знать норму или интенсивность. Какую взять и где? blink.gif .
Какие еще могут варианты. Вручную шлангами зак не хочет. Перфорированными трубами тоже.
Ответов (1 - 17)
Serg Ivanov
сообщение 10.1.2008, 10:22
Технологов терзайте. Или сами изучите технологию. Наверняка есть специальные поливалки для этого.
Михаил I
сообщение 10.1.2008, 11:41
Есть. Но они дорогие. Зак не хочет.
Хочу остановиться на выборе дренчеров. Но надо задать интенсивность или объем. Принял на глаз 0,5 литра на метр кв.
Нормативку полдня читаю. Написано либо меняется, либо поливается шлангами вручную. А конкретнее не нашел.
Serg Ivanov
сообщение 10.1.2008, 13:23
Зря, если получится фигня - вы крайний. Не хочет-пускай вручную поливает. Размер капель тож имеет значение.
OlgaO
сообщение 10.1.2008, 13:29
Пользователь №: 1227
Значит есть вариант чего зак все же хочет. Вот пусть письменно этот вариант он и озвучит.
Vict
сообщение 10.1.2008, 14:56
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Михаил, а какую нормативку Вы читаете?
Манеж опилками не покрывается(только стойла, с ежедневной сменой опилок)....о пож.безопасности подумали? О дренаже?
Михаил I
сообщение 10.1.2008, 15:10
Читаю всякую smile.gif В кодексе поиском и все СНиПы, НТП.
Ольге: Письменно озвучит, но хотелось бы чтобы был удовлетворен сделанным и чтобы не получилось, что за 5 секунд воды по колено или наоборот.
Гость_TTD_*
сообщение 11.1.2008, 10:17
В крытых манежах применяют синтетическое покрытие (выглядит как опилки), не требующее полива. Опилки - очень плохо.
Михаил I
сообщение 11.1.2008, 12:46
по идее это к технологу.
Технолог - сам зак. 20 лет размножает коней. Его такое вот решение. Туда не лезу.
Vict
сообщение 11.1.2008, 14:41
полуинтеллигент
Михаил, стоит ли с таким заком иметь дело?
Манеж опилками не покрывается, тем более 10-и см. слоем!
Травяной или песчаный манеж поливается из шланга вручную!
Ваш зак несмотря на 20- и летний опыт разведения лошадей, не понимает сущность покрытия для формирования поступи лошади...
Вам все равно - деньги хотите заработать, но тогда не ищите документального оправдания своих расчетов на глаз...
Михаил I
сообщение 11.1.2008, 14:58
ну я так понял нет документа и нормы. Все установится экспериментально.
Поставлю датчики времени. Там их настроят.
Vict
сообщение 11.1.2008, 19:02
полуинтеллигент
На полив манежа покрытый опилками - нет.
Надеюсь Вы предусмотрите и внутреннее пожаротушение(которое не предусматривается для такого размера манежа), а так же не запроектируете канализацию на случай если Зак её захочет....
Михаил I
сообщение 11.1.2008, 21:41
Не беспокойтесь:) Тема ведь про полив, из нот ит?
Skorpion
сообщение 12.1.2008, 12:15
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Михаил I @ 10.1.2008, 10:12) [snapback]208385[/snapback]
Здравия желаю.
Автоматическое смачивание - это должно быть от какого-то импульса? Напр., от влажности опилок? Это сложно. Можно сделать ручной, но централизованный полив от вентиля, открываемого вручную. Пусть зак купит брызгалки распылители типа "улитка", пластмассовые, которые применяются у меня на даче. Они продаются в магазинах в отделах "товары для дачников" по 30-40 руб. Распыл идет вверх, капли мельчайшие, размер накрываемой площади радиусом до 5 м (в зависимости от степени открытия вентиля), высота до 3м. Расход воды и требуемый напор неизвестны. Субъективно Q=0,2-0,5 л/с, Нмин.=5м. Прикрепленный файл  Улитка.JPG ( 13,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Сантехник
сообщение 12.1.2008, 20:15
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Есть же зеленые насаждения
Михаил I
сообщение 12.1.2008, 21:12
Скорпиону:
Спасибо за инфо.
Импульс будет от времени. Всю площадь для орошения рабиваю на 3 части (для экономии сеундного расхода). Будет 3 датчика времени, или один и 3 эл. затвора. Насосик. Попробую спросить зака.
Он такой...типичный. Хочу красиво, надежно, эффективно и чтобы копейку стоило.
Если я его спрошу про эти "улитки"...Можно, как вариант. Может и ГОСТ на них есть с инфой.
Гость_TTD_*
сообщение 14.1.2008, 10:08
Дело в том, что если в проектируемом вами манеже появятся спортсмены-конники, то опилки будут убраны, а прекрасно спроектированная система полива демонтирована. Ваш заказчик этого не понимает, ну а Вы теперь в курсе.
Vict
сообщение 14.1.2008, 13:08
полуинтеллигент
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 0:48
