Максимальное расстояние между ревизионными колодцами, Наружные сети |
Гость_sonja_*
15.1.2008, 8:33
Подскажите в каком Снипе можно посмотерть расстояния между ревизионными колодцами? ( вроде так)
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
15.1.2008, 8:35
Пользователь №: 5044
2.04.03-85
Гость_sonja_*
15.1.2008, 8:50
а пункт какой не подскажите все пролистала никак найти не могу!!!
15.1.2008, 8:59
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
4.14 Кстати, в учебниках старых есть запись, что расстояние можно увеличить до 10%. А в нормах где-нибудь прописано?
15.1.2008, 9:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
Ревизионные - есть смотровые колодцы.
Гость_sonja_*
15.1.2008, 9:25
Спасибо!
27.10.2008, 10:24
Из: г.Владимир
Пользователь №: 20917
Подскажите,кто знает: наружные сети дождевой и хоз.-бытовой канализации идут параллельно вдоль здания, на них колодцы. Обе сети поворачивают, соответственно на поворотах колодцы. Какое тогда между сетями расстояние, чтобы колодцы нормально встали?
27.10.2008, 12:29
Пользователь №: 4724
Пол метра в чистоте между колодцами. ИМХО.
Гость_БДИ_*
27.10.2008, 18:09
Цитата(Const82 @ 27.10.2008, 13:29) [snapback]307691[/snapback] Пол метра в чистоте между колодцами. ИМХО. Эт с чего вдруг?
27.10.2008, 20:49
Пользователь №: 8598
Цитата(БДИ @ 27.10.2008, 15:09) [snapback]307846[/snapback] Эт с чего вдруг? Чтоб человек мог пройти.
27.10.2008, 21:13
Цитата(БДИ @ 27.10.2008, 18:09) [snapback]307846[/snapback] Эт с чего вдруг? Предложите Ваш вариант.
27.10.2008, 21:54
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Смотри СНиП "Генеральные планы промышленных предприятий". Там таблицы есть как раз об этом.
Гость_БДИ_*
27.10.2008, 22:13
Цитата(oleg2007 @ 27.10.2008, 21:49) [snapback]307896[/snapback] Чтоб человек мог пройти.  Цитата(Никитос @ 27.10.2008, 21:54) [snapback]307909[/snapback] Смотри СНиП "Генеральные планы промышленных предприятий". Там таблицы есть как раз об этом.  Знай наших!
28.10.2008, 11:43
Цитата из этого СНИПа "Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними подземными инженерными сетями при их параллельном размещении следует принимать не более указанных в табл. 10." Между канализациями нужно 0,4. Ставить два колодца рядом что на 40 см что на 50см для дальнейшей эксплуатации по барабану. Строители могут хоть вплотную поставить, потом обслуживать такие колодцы неудобно. Из этих соображений и пол метра.
28.10.2008, 12:05
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(БДИ @ 27.10.2008, 21:13) [snapback]307919[/snapback] Цитата(Никитос @ 27.10.2008, 20:54) [snapback]307909[/snapback] Смотри СНиП "Генеральные планы промышленных предприятий". Там таблицы есть как раз об этом.  Знай наших!  А ваши только по промышленности работают?  Const82 указал на 0,4, и я добавлю что согласно СНиП 3.05.04-85* таб. 15 то же 0,4. Так что знай и наших!
28.10.2008, 12:33
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(Vict @ 28.10.2008, 12:05) [snapback]308050[/snapback]  Знай наших!  А ваши только по промышленности работают?  Const82 указал на 0,4, и я добавлю что согласно СНиП 3.05.04-85* таб. 15 то же 0,4. Так что знай и наших!  там всего то 8 таблиц?!
28.10.2008, 13:17
http://www.vashdom.ru/snip/30504-85/действительно таблиц 8 Правда это монтажный СНИП, скорее всего имелся в виду не этот снип. Эти таблицы кочуют по разным документам, они же в МГСН 1.01-99 (Раздел 10) табл Таблица 10.8.2 то же самое. Хотя правильный ответ на вопрос будет таким - расстояние между колодцами будет таким, на которое согласятся владельцы данных сетей. Мне в стесненных условиях приходилось ставить колодцы на 10 см в свету. Но там по другому не то, что нормативно - физически не получалось пройти.
28.10.2008, 13:28
полуинтеллигент
Цитата(tgv @ 28.10.2008, 11:33) [snapback]308062[/snapback] там всего то 8 таблиц?! Вы о каком снипе гутарите?
28.10.2008, 13:40
Из: Нижний Новгород
СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" табл. 15 дано 0,4 м в свету. О чем спор то?
28.10.2008, 13:52
полуинтеллигент
Сейчас врубился! О тормоз! Я ж не тот номер снипа указал Все, возраст сказывается - с памятью траблы. Никитос, сэнкс!
Гость_БДИ_*
28.10.2008, 23:33
Цитата(Const82 @ 28.10.2008, 11:43) [snapback]308039[/snapback] Строители могут хоть вплотную поставить, потом обслуживать такие колодцы неудобно. Из этих соображений и пол метра. Разница 10 см.- это и есть "вплотную". Так строят изходя только из условий монтажа ну стеснённости, конечно. При повороте в 90 гр. , Д тр.=300 мм и Д кол. = 1м между трубами может и меньше 400 мм получится  . в А в чём, если не секрет, состоит неудобство обслуживания таких колодцев?
Сообщение отредактировал БДИ - 28.10.2008, 23:34
28.10.2008, 23:35
Пользователь №: 3370
Цитата(БДИ @ 28.10.2008, 23:33) [snapback]308397[/snapback] А в чём, если не секрет, состоит неудобство обслуживания таких колодцев?  Красить неудобно
29.10.2008, 6:45
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(oleg2007 @ 27.10.2008, 21:49) [snapback]307896[/snapback] Чтоб человек мог пройти. Траншея будет засыпана.
29.10.2008, 10:48
Цитата(Skorpion @ 29.10.2008, 3:45) [snapback]308410[/snapback] Траншея будет засыпана. Чтоб человек мог пройти когда будет его красить.
Гость_БДИ_*
29.10.2008, 11:35
29.10.2008, 11:38
10.11.2012, 23:01
Пользователь №: 169286
СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 9.60. Расстояние между канализационными колодцами на прямолинейных участках трубопроводов канализации в условиях подрабатываемых территорий необходимо принимать не более 50 м.
4.14. Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать: в местах присоединений; в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов; на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм - 35 м, 200-450 мм - 50 м, 500-600 мм - 75 м, 700-900 мм - 100 м, 1000-1400 мм - 150 м, 1500-2000 мм - 200 м, свыше 2000 мм - 250-300 м.
11.11.2012, 8:32
Из: Нижний Новгород
Чувак,теме 4 года
7.4.2015, 10:00
Из: Уфа
Пользователь №: 37169
а у меня такой вопрос. "на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм - 35 м, 200-450 мм - 50 м,....." Применяем трубу "корсис" d-200мм (dвн-176мм) или ПЭ80 SDR d-200 мм (dвн - 177,2мм). Расстояние между колодцами 35? или можно 50 брать по нормативу? То есть 176-177 мм сечения принимать как Д150 мм или Д200мм?
7.4.2015, 10:44
Пользователь №: 13214
50, берем принимаем как d200.
