> Расчет нитрификатора-денитрификатора, НГАСУ (Сибстрин)
Ivan84
сообщение 21.1.2008, 21:15
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 10867
Может пригодится кому)...
Прикрепленный файл  нитр_денитр.rar ( 110,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2128
Ответов (1 - 10)
Гость_lera8121988_*
сообщение 10.1.2011, 17:25
а где взять формулу 4.20?
Гость_Khanya_*
сообщение 16.5.2011, 9:31
Спасибо, пригодилось!
v0dprodjekt
сообщение 25.5.2012, 15:16
Пользователь №: 151701
Спасибо огромное!!! Очень нужное пособие.
sardx
сообщение 29.8.2012, 20:27
Из: Дзержинск
Пользователь №: 161534
Большое спасибо за пособие, очень пригодилось
OXIDOK
сообщение 19.1.2013, 9:31
Пользователь №: 172816
Две основные ошибки в данном методе расчета - 1 - нитрификатор надо перепроверять и через аэробный возраст ила - в данных примерах как раз лимитирующим будет возраст, так что объем нитрификатора рассчитан неверно. 2 - откуда взяты скорости процессов нитрификации и денитрификации? Они существенно завышены.
И еще вопрос. почему аэротенк разбивается на три зоны? денитрификатор, аэротенк и нитрифиатор. Это подход 20-30 летней давности, когда считалось, что в аэробных условиях сначала идет процес окисления органических загрязнений, только после его завершения начинается процесс нитрификации. Это было связано с тем, что раньше в аэротенках, запроектированных только на окисление органических загрязнений, реальная концентрация растворенного кислорода (измеренная не по Винклеру) была ниже 1 мг/л. В этих условиях нитрификация просто не может идти. В современных сооружениях, где реализуются процессы нитрификации, концентрация кислорода должна быть не ниже 2 мг/л и, в этих условиях, нитрифкация идет параллельно с окислением органики. В общем, хорошо, что хоть что-то есть по нитри-денитрификации на русском языке, но считать реальные сооружения по данной методичке не стоит
shonlaanh
сообщение 24.11.2013, 2:58
Пользователь №: 15992
По этой книге можно. Она на Английском языке.
https://www.dropbox.com/s/9kmbpnlgh3amh9v/W...t.and.Reuse.pdf
dmitr_80
сообщение 22.9.2014, 23:19
Пользователь №: 71506
и по какой считать стоит?
нельзя скачать по ссылке
Ket.kam
сообщение 28.10.2014, 17:13
Пользователь №: 242578
Подскажите,пожалуйста,в этом расчёте есть такая величина,как концентрация азота органического!!!откуда взята эта концентрация???
OXIDOK
сообщение 12.11.2014, 10:24
Вообще то концентрация органического азота и есть концентрация органического азота. Лабораторией определяется
Оксаночка
сообщение 14.5.2015, 9:37
Пользователь №: 267320
Вы можете предоставить верный расчет нитрификатора (с учетом проверки через аэробный возраст ила)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 5:06
