> Скорости в трубопроводе
madchen
сообщение 6.12.2005, 11:31
Пользователь №: 298
helpsmilie.gif в каких предалах брать скорости при гидравлическом расчете системы? У меня получаются где-то от 0,5 м/с до 1 м/с. Это нормально или лучше зажать диаметры и увеличить скорость?
Ответов (1 - 9)
Гость_Гость_mikser_*
сообщение 6.12.2005, 23:19
до 1,3 м/с. Иначе будет турбулентный режим.
Сэм Бруклин
сообщение 6.12.2005, 23:30
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
При чем здесь турбулентный режим? Если делаешь гидравлический расчет, то старайся увязать гидравлически всю систему в целом. Для ближних потребителей потери больше, чем до дальних. И скорость здесь не причем. Если взглянуть на номограммы расход-скорость-линейные потери, то видно, что чем меньше диаметр тем меньше соотношение скорость/линейные потери.
з.ы. А по скорости ты прав (0,5-1,5 м/с, для тепловых сетей), но порой скорость принимают до 2 м/сек, это как правило в ТЭС, котельной, ЦТП, ИТП.
Гость_Yuri_*
сообщение 14.12.2005, 9:57
Я бы старался держаться около скорости 1 м/с это оптимально, а там как получится согласно норм.
Гость_Дамир_*
сообщение 14.12.2005, 13:42
Даже в таблице Шевелева выделен столбец с оптимальной скоростью, лежашей около 1 м/с
ТТГВ
сообщение 14.12.2005, 15:16
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Вообщето скорости выбираются для внутренних систем впервую очередь исходя из шума, а уж потом можно говорить о гидравлической увязке.
А для наружных сетей существует понятие оптимальных потерь исходя из которых для разных диаметров трубопроводов выбирается скорость
Гость_Анатолий Лившиц_*
сообщение 18.12.2005, 12:23
Если проектируешь водопровод здания, смотри на располагаемый (гарантированный) напор в наружной сети. Если он большой, делай скорости повышенными, чтобы сэкономить на трубах. Если он на грани - устанавливать или нет повысительный насос - делай скорости пониженные, чтобы избежать установку насосов за счет завышения диаметров труб. В этих случаях можно выходить вправо или влево за пределы столбца в табл. Шевелева, ограничивающего "экономические"скорости. А если случай обычный - придерживайся этих "экономических" скоростей. В каждом случае нужен индивидуальный подход.
Сэм Бруклин
сообщение 20.12.2005, 23:11
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Опять про шум... Если уж говорить про внутренние системы, то за основу принимается сопротивление системы здания в целом. Если речь идет о 5-ти этажном здании- сопротивление от 1 до 1,5 (редко 2) м. вод. ст. Если 9-12 этажей, то 2-2,5 м.вод. ст. В итоге получаем самое высокое сопротивление по самому напряженному участку, остальное гидравлически увязываем. И все! Если, сделав несколько проектов сделать статистику для себя, то получаем скорость, не превышающую 0,5 м/с, а как правило средняя: 0,2-0,3 м/сек.
cec_njv
сообщение 23.4.2008, 17:29
Пользователь №: 17939
I am attaching here PDF file,which contains flow velocities well known and accepted commonly.Думаю,кому-нибудь окажется полезным.
С уважением
cec_njv
Прикрепленный файл  Flow_velocities.pdf ( 24,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 185
Timur_BB
сообщение 23.4.2008, 17:59
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
товарищ вообще про какие сети спрашивает??...тут все про свое начинают..кому тепловые..кому внутрянка...может он спрашивал про НК
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 18:08
