> Включение пож. насосов, кнопка и кран
lordkoly
сообщение 30.1.2008, 13:35
Из: Киев
Пользователь №: 12488
Добрый день. Может кто поможет разобраться в работе системы пожаротушения? Вот есть ПК в шкафчике которго стоит кнопка для включения вытяжки и пож. насосов (одновременно подает сигнал) также стоит датчик для подачи сигнала на включение пож. насосов во время открытия крана. Вопрос: если человек хочет избавиться от дыма, он нажмет кнопку и продолжит выходить из здания, но в этот момент включаються пож. насосы, которые качают воду, а краны то закрыты, Что произойдет, не посрывает ли краны и как будет вести себя насос.
Ответов (1 - 11)
sonsumerek
сообщение 30.1.2008, 13:49
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
так там две кнопки... одна на дымоудаление, а другая на насосы
у меня в подъезде так - специально смотрела ))
lordkoly
сообщение 30.1.2008, 14:11
Из: Киев
Хрошо, если так, то зачем ставить еще и датчик на кран? И все же если включат пож. насосы а краны не откроют?
sonsumerek
сообщение 30.1.2008, 14:19
Из: Москвы
не совсем понимаю...
кранов много, пожар где то в одном месте, что бы можно было тушить сразу, а не бежать к насосу что бы его включить - ставят кнопки у каждого крана и еще одну в помещении насосной... нажал на кнопку, и начал тушить... в чем проблема?
lordkoly
сообщение 30.1.2008, 14:44
Из: Киев
В ДБН В2.2.-15-2005
4.26 В шкафчиках пожарных кранов следует устанавливать кнопки, от которых должен поступать сигнал на запуск пожарных насосов, открывание задвижки на обводной линии водомерного узла, на открывание поэтажных клапанов дымоудаления и на включение противодымных вен¬тиляторов. Кроме того, этот сигнал должен автоматически поступать от датчика положения по¬жарного крана, установленного так, чтобы сигнал поступил при открытии наполовину любого из пожарных кранов. При этом должен обеспечиваться контроль целостности линий питания дат¬чиков.
Сигнал об открытии шкафов пожарных кранов с указанием номера подъезда и этажа, как правило, передается на объединенный диспетчерский пульт и в помещение дежурного персонала (при его наличии).
Зачем ствить дублирование?(если не нажал на кнопку, то чтобы когда открывал кран насосы точно включились). И от сюда, я нажму кнопку включения насосов а тушить не буду (кран не на одном ПК не открою) что произойдет?
Сообщение отредактировал lordkoly - 30.1.2008, 14:46
sonsumerek
сообщение 30.1.2008, 14:57
Из: Москвы
на счет дублирования - это видимо из серии лучше перебдеть, чем недобдеть...
нажимаете кнопку и не тушите - поработает на закрытую задвижку насос, и видимо должна какая то защита сработать на его отключение...
и сразу надо ждать гостей, которые штрафовать придут )), за то, что безобразничаете...
Михаил I
сообщение 30.1.2008, 15:45
Пользователь №: 5044
Цитата(lordkoly @ 30.1.2008, 16:44) [snapback]216566[/snapback]
что произойдет?
Если хоть чуточку грамотно расчитаны насосы, то ничего.
Водяной
сообщение 30.1.2008, 16:35
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Ну если система у вас правильно рассчитана на давление пожарного насоса, то ничего не будет)
Насосы будут крутить воду в корпусе, давление в системе будет расчётное пожарное....
Михаил I
сообщение 30.1.2008, 18:10
кран то держит 160м, а вот человеческие руки только 40, потом их отрывает. Принесут пришивать проектировщику.
lordkoly
сообщение 30.1.2008, 19:09
Из: Киев
Понятно. К примеру хозяйственные насосы дают 90 м(на 2 зону), что обеспечивает давление у прибора около 3 м., пож. дают 100м, тоесть у прибора напор повыситься на 10 м? И если не будут тушить то вода бут циркулировать в корпусе держа напор пока их не выключат? Если так то вроде все. Спасибо.
sonsumerek
сообщение 31.1.2008, 9:14
Из: Москвы
а я вот эту фразу не могу понять
что значит "циркулировать в корпусе"?
поясните кто-нибудь, если не сложно )
Машинист
сообщение 31.1.2008, 12:36
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Пожарные насосы, как и прочие противопожарные системы - автоматика, связь, дымоудаление и катапульты для персонала - минимум раз в год должны проходить проверку. Где-то чаще. Мы их проверяли ежемесячно. При проверке врубается насос и контролируется давление в магистрали. Краны при этом не открывают. И пожарный трубопровод при этом не лопается. А если лопается - значит сгнил и подледжит немедленной замене !
Так что нажимайте и бегите, если не хотите в этом участвовать и не понесете впоследствии ответственность за покидание рабочего места и непринятие мер.
16 кгс/см2 в пожарном трубопроводе - это... хм... гипербола smile.gif)))) Как и отрванные руки. Не уверен - не берись, как говорится.
К тому же в реальной обстановке не каждый и доберется до этого самого пожарного крана, а когда доберется - тут не думать надо, нажимать кнопку или нет, а разматывать и тушить. Отсюда и дублирование кнопки с датчиком. Нормы эти кровью написаны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 18:27
