> Как остановить течь?, фильтр для улавливания паров воды
AlterNet
сообщение 7.12.2005, 10:34
инженер отрасли ТГВ
Пользователь №: 1101
Ситуация такова: существует вытяжка из душевых, в которых народ никогда не прекращает мыться. В канальном вентиляторе, осуществляющем вытяжку образовалась непрекращающаяся течь. Существует два выхода:
1. Поставить поддон под вентилятором и вывести конденсат на улицу.
2. Либо более утонченный способ- поставить некий фильтр-каплеотбойник непосредственно после душевых и выводить конденсат в канализацию.
Что посоветуете в качестве фильтра-уловителя?
Ответов (1 - 9)
Гость_BRus_*
сообщение 7.12.2005, 13:43
AlterNet
сообщение 7.12.2005, 14:27
инженер отрасли ТГВ
Весьма интересно, сколько это будет стоить-наверное как вся вентиляция этого здания smile.gif
Нестор
сообщение 7.12.2005, 16:51
Пользователь №: 434
1. Если летит капельная влага, тогда можно ставить каплеотделитель (элименатор)+ поддон+ отводящая трубка.
2. Если летит туман или просто влажный воздух и происходит конденсация в канале осушение усложнится.
AlterNet
сообщение 7.12.2005, 18:10
инженер отрасли ТГВ
Воздух из душевых перенасыщен водяными парами и после попадания в канальный вентилятор, корпус которого посути является отбойником, конденсируется и течет аки весенний ручей. Поэтому наверное следует придумать что-то, наподобие круглого фильтра, где вместо нетканки будет размещен материал, обладающий свойствами поглощения.
Гость_Заглянул_*
сообщение 13.12.2005, 0:35
А нельзя нагреть воздух градусов на 5..10 ?
До вентилятора.
Жалко конечно киловаты выкидывать.
ТТГВ
сообщение 13.12.2005, 6:59
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Насколько понимаю течет по стенкам воздуховода, вот с них и отводите влагу в канализацию
LordN
сообщение 13.12.2005, 7:03
марка/тип вента?
если что-нить вроде остбергововского СК, то я как-то делал следущее:
промазал место соединения "чашек"-половинок герметиком, в нижней точке просверлил дырочку и вставил туда патрубок для отвода конденсата. конденсат отводился назад, в душевую. вент был установлен на горизонтальном участке в.в-да.
AlterNet
сообщение 13.12.2005, 17:37
инженер отрасли ТГВ
Именно так и есть. Стоит Ostberg CK 250C, и из негерметичного шва хлещет вода. Вариант с устройством
поддона самый легкий, на нем и остановлюсь.
LordN
сообщение 13.12.2005, 20:43
просверлите дырочку, это проще. патрубок можно взять из ЗИПа внешника любого сплита.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 14:24
