утечка из отопительной системы |
Гость_prua_*
2.2.2008, 23:44
Работаю в детском саду завхозом. В последнее время в этом отопительном сезоне, начиная с октября постоянно вынуждены были подпитывать подпиточной водой систему отопления в саду. В декабре давление в системе стало падать на 0,5-1,0 атмосферы за сутки. В декабре, по совету одного очень оапытного сантехника я оставила подпиточный контур открытым. Давление в сети стабильно поднялось, группы прогрелись, но нам попало за чрезмерно большой расход подпиточной химической воды. За 4 года, что стоит новая система отопления ,подпиточной воды потреблено было 40 м3, из них, 12 м3 за ноябрь, декабрь и 10 дней января!. Организация, снабжающая нас теплом опломбировала подпитку, запретив брать из их контура (из-за нашего перебора фактически стал замерзать целый микрорайон). Мы врезали подпитку из трубы горячего водоснабжения, но это временная мера -вода продолжает уходить. Проблема в том, что НИКТО не может сказать, как найти эту утечку (где-то 200л в сутки). Вызывали не одну фирму. Одни пролезли по шахтам с фонариками, другие вскрывали люки в групповых помещениях и в коридорах. Дело в том, что трубы 40-летней давности проходят под полами, лежат в кирпичных ямах (ни на стенках этих шахт, ни где-то на стенах видимых следжом протечек горячей воды нет, кирпичи просто сухие) Но это же не 2 литра, а 20 вёдер в сутки, да ещё и горячая вода. Дошло до того, что в строительном отделе городского департамента образования посоветовали найти человека с лозой или рамкой, которые ищу воду для рытья колодцев. Но это же не серьёзно-живём в ХХI веке. Неужели нет каких-то методов, желательно не очень дорогостоящих, сад же бюджетный. Капремонт нам никто не предлагает пока. Прошу помочь советом.
(1 - 18)
2.2.2008, 23:59
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759
Доброй ночи! На форуме есть раздел по отоплению, продублируйте туда свой вопрос.
3.2.2008, 0:04
А чего ж это в лтопление то?Подпитка уже из ГВС! Да и врезка небось где то стоит на умывальник из СО-вот и разбор.Так что просто искать. Попробуйте(это уже к автору) вспомнить-какой из умывальников(моек и прочего-любое оборудование с ГВС) вдруг летом был без ГВС, если все другие с ГВС?
3.2.2008, 0:54
Из: г. Москва
ну я же написал - продублируйте, один форум хорошо, а ... да к стати это же подсудное дело  , Ваш сантехник на подпитку из ГВС хоть обратный клапан поставил? соединять эти две системы нельзя, вода другого качества в системе отопления потравите детей  , срезайте подпитку срочно и никому не говорите что была
3.2.2008, 12:11
Не понятно. Если есть подпитка, значит система отопления независимая. А как с ГВ - на месте греется или из наружных сетей?
Закройте ГВС и проверьте в каком кране есть ГВ. Второй способ - организация, поставляющая вам тепло может добавить специальный безвредный краситель в термофикационную воду вашей независимой системы. Тогда сразу из кранов потечёт цветная вода если есть соединение.
3.2.2008, 12:53
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
Может быть это уже вы делали, но возможен такой способ. На выходные, когда нет детей, стоит более менее "теплая погода" отключать последовательно ветки отопления и определить в какой ветки происходит утечка. Далее по этой ветки отключая стояки, начиная с последнего, и я думаю место утечки найдется.
3.2.2008, 16:34
Цитата(zorik2 @ 3.2.2008, 11:53) [snapback]217774[/snapback] Может быть это уже вы делали, но возможен такой способ. На выходные, когда нет детей, стоит более менее "теплая погода" отключать последовательно ветки отопления и определить в какой ветки происходит утечка. Далее по этой ветки отключая стояки, начиная с последнего, и я думаю место утечки найдется. стоит более менее "теплая погода" на берегу Мёртвого моря А как определить, что происходит утечка  Они и сейчас не могут. Далее по этой ветки отключая стояки - в России стояки не отключаютя  Вы же читали, что система старая. Краны пробковые - провернуть только с трубой
3.2.2008, 16:46
Пользователь №: 570
Так автор в Эстонии. мож у них на ведомтсвенном уровне разрешено это делать.
3.2.2008, 16:58
Цитата(Wiz @ 3.2.2008, 15:46) [snapback]217823[/snapback] Так автор в Эстонии. мож у них на ведомтсвенном уровне разрешено это делать. Какая Эстония ???  Читайте у автора: Трубы сорокалетней давности - это ещё СССР мож у них на ведомтсвенном уровне разрешено это делать - мыться из отопления? Так автор в Эстонии - а совет насчёт стояков из Израиля
Сообщение отредактировал jota - 3.2.2008, 17:01
Гость_prua_*
3.2.2008, 17:03
Благодарю всех за ответы. Попробую проанализировать полученную инфу, что можно-применить. Потом отпишу дальше. Система действительно старая-никакие стояки не отключаются, только две задвижки на два корпуса и общая входная. Думаю, что обратный клапан на подпитке из горячего контура есть, иначе действительно потравили бы детей, да и вода в батареях-синяя, я бы заметила смешение. Стены и полы сухие-нигде не парит. Показатели входящей воды и обратки совпадают или бывает +/- 1 м3. Холодной воды, конечно идёт относительно других таких же садов многовато. Но я не очень то понимаю всю эту систему. Я-экономист программист по образованию, а не сантехник-теплотехник. Заморочка ещё в том, что я не владею на таком уровне эстонским языком, чтобы объяснить специальные термины нашим чиновникам от образования, чтобы они помогли решить проблему.
Кстати, а запитать подпиточный контур из горячего водоснабжения посоветовал специалист, который перекрыл подпитку из общей сети. Он инженер из tallinna soojus (таллинское тепло-в переводе).
3.2.2008, 17:08
Придётся Вам разобраться. А для этого наводящие вопросы: 1. Система отопления независимая? Т.е. к тепловым сетям через теплообменник? 2. Горячая вода готовится на месте теплообменником или приходит из тепловых сетей? В теплоузле висит, наверное, схема теплоузла. Отсканируйте и прицепите на форуме. Разберёмся сообща.
3.2.2008, 21:16
Пользователь №: 15140
За 4 года, что стоит новая система отопления и трубы 40-летней давности - не вяжется как-то. Вы, наверное, имеете ввиду, что тепловому пункту четыре года? Судя по Показатели входящей воды и обратки совпадают или бывает +/- 1 м3 и наличии подпитки - система независимая. Была в практике такая утечка - объём большой, следов нет. Морочились неделю  , пока рано утром не пришли и не увидели, как уборщица набирает воду для мытья полов из сливного крана стояка Трубы отопления между корпусами, случайно не в земле?
3.2.2008, 21:28
Если есть та система из которой утекает,значит есть место куда утекает и место где утекает.Закон сохранения материи.Или(у электриков,частный случай)-закон Кирхгофа. Чудес не бывает. Нужно найти это(эти? ) места.Ищущий да обрящет.
Гость_doomer83_*
17.2.2008, 6:35
Добрый день! Если тема все еще актуальна, расскажу свой опыт поиска течи в аналогичной ситуации. Вводные: Своя газовая котельная (6 котлов, 2 цирк. насоса) Ручная подпитка из системы ХВС. Два здания, типовые детские сады, в о дном двутрубная, в другом - однотрубная СО. Ситуация: Падает давление в системе на 0,5кгс\см2 в сутки. Постоянный долив, перерасход газа и т.п. Предпринятые шаги: Установили в каком из зданий течь путем отсечения по очереди в теплопункте. Течь в более старом, кирпичном здании, без подвала. Трубы (лежаки Ду50) в каналах, кое-где каналы засыпаны. Задвижек стояков нет\срезаны\ В некотрых группах "дорогие полы" и вскрытие оч. проблематично. Облазили все доступные каналы с фонарем, результат - 0. Пригласили спецов, кот-е предложили ставить запорную арматуру на каждый корпус, на каждую ветвь, и т.д., дабы сузить площадь вскрытия. Согласились. И тут же жестоко обломались, т.к. "спец" лихо резанул лежак в коридоре (Д50) до того как понял что это нержавейка, и варить её сейчас нечем. Ситуация, как вы понимаете, веселая. Ноябрь-декабрь 2006 года, холодно, а система не герметична. Срочно ночью нашли аргоновую сварку и вернули все в зад. Пригласили спецов из местной энергоцентрали. Пришли. Сказали что есть прибор для поиска. Но он не работает  Ушли. Следующие Специалисты решили нашу проблему гениально просто! Суть:Вечер. Тихо. Выключаем цирк. насосы, отсекаем ХВС, ГВС в здании, также выключаем гудящие ДРЛ и прочие источники шума. Берем обычный медицинский стетоскоп и вперед, по стоякам 1-го этажа. Течь слышно! Вскрываем пол,- ура! Свищ на 1\2 отводе от лежака под полом. 20 минут сварки и система герметична. Такой же методой в этом году самолично нашел аналогичную течь в другом корпусе. Желаю удачи! Дети - это наше все. П.С. сам программист тоже
18.2.2008, 12:40
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
Цитата(prua @ 2.2.2008, 23:44) [snapback]217747[/snapback] Дошло до того, что в строительном отделе городского департамента образования посоветовали найти человека с лозой или рамкой, которые ищу воду для рытья колодцев. Но это же не серьёзно-живём в ХХI веке. Слышал от кого-то, что в Питере есть экстрасенсы штатные (в смысле - на зарплате), которые определяют места протечки в тепловых сетях. Склонен верить.
18.2.2008, 12:50
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Contra @ 18.2.2008, 11:40) [snapback]223022[/snapback] Слышал от кого-то, что в Питере есть экстрасенсы штатные (в смысле - на зарплате), которые определяют места протечки в тепловых сетях. Склонен верить. Точно есть, и обучение прошли на звезде Альфа-Кентавр....
18.2.2008, 22:14
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Слышал что можно все сделать дистанционно по фотографии, или по схеме на что намекал Йота. Но нужна 100% предоплата. Я как раз из Питера , и прямо сейчас у меня было видение протечки в ИТП. Так что спешите пока контакт не прервался.
Сообщение отредактировал Сантехник - 18.2.2008, 22:19
18.2.2008, 22:37
полуинтеллигент
Цитата(Сантехник @ 18.2.2008, 21:14) [snapback]223250[/snapback] Слышал что можно все сделать дистанционно по фотографии, или по схеме на что намекал Йота. Но нужна 100% предоплата. Я как раз из Питера , и прямо сейчас у меня было видение протечки в ИТП. Так что спешите пока контакт не прервался.
19.2.2008, 10:51
А холодную воду ночью не отключают?
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 19.2.2008, 10:51
