Подогрев интертных материалов паром |
5.2.2008, 15:41
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Кто-нибудь сталкивался с таким проектом для бетонного завода? Сейчас пытаюсь найти информацию по этому вопросу, обязательно все-таки использовать пар в данном случае или можно обойтись водяными регистрами? Если есть разбирающийся человек в этом, можно обговорить условия сотрудничества.
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
5.2.2008, 15:46
Вопрос не в том чем греть, а сколько тепла надо снять. Паровые регистры используются потому, что удельная мощность намного выше. Водяные регистры требуемой мощности могут просто не поместится в силосе.
5.2.2008, 16:34
проектировщикъ
Пользователь №: 6
да это я понимаю, а могут и поместиться? как это расчитывается? по словам главного инженера все бункера засыпаются летом, а зимой щебень нужно только подогревать, чтобы не смерзлись. думаю есть сделать хорошее утепление, то может и водой можно прогреть. или он не в теме? щебень постоянно будет засыпаться и зимой тоже. просто завод давно стоял и не работал, а регистры все срезали и теперь их заново нужно проектировать.
5.2.2008, 19:07
Если завод ЖБИ имеет технологический пар, советую использовать именно его, хотя бы потому, что при аварии в паропроводе или регистрах насыщенного пара (свищ например) ничего страшного не происходит. Силос продолжает работать до опорожнения и после этого ремонтируется. При прорыве водяного регистра или трубы - вымоет нафиг все ваши инертные и превратит окрестности в грязное болото. Так что подумайте, прежде чем принимать решение....
5.2.2008, 19:24
проектировщикъ
Пользователь №: 6
а вот я и думал, может дело не только в этом, спасибо за совет, а если что за проект можете взяться? завод не имеет технологического пара, поэтому будем проектировать котельную. Какое там ориентировочно может быть давление и температура? 8 бар и 150 градусов или еще больше?
Сообщение отредактировал tgv - 5.2.2008, 19:25
5.2.2008, 20:02
Цитата(tgv @ 5.2.2008, 18:24) [snapback]218664[/snapback] а если что за проект можете взяться? завод не имеет технологического пара, поэтому будем проектировать котельную. Какое там ориентировочно может быть давление и температура? 8 бар и 150 градусов или еще больше? По-первому вопросу: я работаю в других стандартах (ЕС), а мой проект будет оценен по вашим - не совпадёт ни оформление, ни решения... Далее, строить паровую котельную только для разогрева инертных - это роскошь. А что, нет пропаривания ж/б изделий? Было бы оправдано строительство котельной чтобы использовать пар также для пропаривания изделий Температуру и давление надо выбирать исходя из условий транспортировки. К регистрам должен поступить насыщенный пар с температурой на 10-20* выше конденсации и более низкого давления (редукцию диафрагмами) - давление надо выбрать исходя из типа конденсатоотводчиков. Динамические требуют более высокого, горшковые работают и на низком. Посмотрите по IS диаграмме И последнее. С паром чертовски давно не имел дела. Поэтому Ваши конкретные вопросы могут меня поставить в тупик - это предупреждение
5.2.2008, 20:55
В догонку: Если есть термофикационная вода, может быть дешевле чем строить паровую котельную, силосы оборудовать двойным дном - т.е. сварить нижний конус из толстого листа. Тогда между падающими с высоты около 20м и потом двигающимися к выпуску инертными и регистрами будет защитный экран. В этом случае можно думать о подогреве термофикационной водой или газовыми горелками (если есть газ) что ещё лучше. Из практики - паровые регистры в силосах имеют очень короткую жизнь - новые года два-три
6.2.2008, 8:34
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(jota @ 5.2.2008, 20:55) [snapback]218696[/snapback] В догонку: Если есть термофикационная вода, может быть дешевле чем строить паровую котельную, силосы оборудовать двойным дном - т.е. сварить нижний конус из толстого листа. Тогда между падающими с высоты около 20м и потом двигающимися к выпуску инертными и регистрами будет защитный экран. В этом случае можно думать о подогреве термофикационной водой или газовыми горелками (если есть газ) что ещё лучше. Из практики - паровые регистры в силосах имеют очень короткую жизнь - новые года два-три бункера уже стоят существующие, поэтому не думаю, что можно что то еще доварить, а по практике не понятно почему так недолго выдерживают регистры, ведь я так понимаю они не внизу бункера находятся а в середине. Соответственно бункер засыпали доверху и постепенно досыпают, регистры как бы не трогают, они греют гдето из середины и все.
Гость_olegoleg_*
8.2.2008, 20:20
Встречался на ЖБИ с нагревом инертных материалов теплогенератором прямого нагрева, звали пускать, не было времени, при беглом осмотре вентилятор крутит по кольцу нагретый воздух с одной стороны кольца выхлоп теплоносителя воздух вместе с дымовыми газами, с другой вкачка газовая горелка, производитель откуда-то ближе к Уралу, но поставил горелку ИГК инжекционную В топке оказался подпор вместо разрежения маята, стреляет да и плохо автоматизируется, туда бы блочную газовую, что бы работала реально под разрежением давление такой же принцип на конвеерной хлебопекарной печи, только горелка елко розжиг до -25ммв.ст на датской линии порошковой окраски тот же принцип только вейсхапт там вообще розжиг до -40ммвст
8.2.2008, 20:35
Что-то не встречал такого способа разогрева, хотя долгое время как раз был связан с производством ж/б
10.2.2008, 11:44
проектировщикъ
Пользователь №: 6
да установки обогревом дымовыми газами можно использовать если есть еще кудато девать выработанное тепло, а если нужен только подогрев инертных материалов, можно только регистры использовать.
11.2.2008, 21:24
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
Для для тепловой обработки железобетонных изделий применяются газовые теплогенераторы, вот ссылка http://www.info.promgaz.com/tg.phpМожет можно применить, хотя кругом в былые времена использовали пар. Данные теплогенераторы сейчас ставили на для тепловой обработки железобетонных изделий вместо пара. В Мариуполе работает 5 лет.
11.2.2008, 22:09
Цитата(zorik2 @ 11.2.2008, 20:24) [snapback]220821[/snapback] Для для тепловой обработки железобетонных изделий применяются газовые теплогенераторы, вот ссылка http://www.info.promgaz.com/tg.phpДля склада инертных негодится. Склад - бункера - циркуляция большого количества (и даже малого) воздуха невозможна из-за наличия мелких фракций. Только контактная передача тепла
12.2.2008, 11:47
Из: planet Earth
Я имею ввиду сделать металлический кожух внутри бункера и там пропускать продукты сгорания. Кожух можно сделать и из труб по типу регистра,только вместо пара подаем продукты сгорания от теплогенератора или горелки.
6.3.2008, 13:23
проектировщикъ
Пользователь №: 6
все это конечно хорошо, но кто будет делать прожект такого нестандартного решения, с регистрами это хотя бы стандартное решение. Все-таки может есть у кого знакомые? поделитесь, бутылка коньяка за мной)))
22.3.2008, 10:35
Пользователь №: 5375
Над каждым бункером есть паровой регистр, отводы к которым идут от паропровода в туннеле(там где конвейер). Я думаю проще всего вот как сделать по стандартной формуле расчитать количество необходимого кол-ва теплоты на нагрев холодного материала (песок, щебень, гравий). Задаться максимальной производительностью БСЦ завода, т.е. допустим завод делает 5000 кубов бетона в месяц, переводим в м3/с и выделяем долю используемого материала. Рецепт берем у технологов или из инета. Это первый вариант. Второй вариант узнать в снабженцев или начальников БСЦ, сколько привозят того или иного инетного материала в месяц и исходить из этого с учетом максимального выпуска. Поделить подачу на кол-во бункеров и узнать необходимое кол-во теплоты на один регистр. Далее обратным методом (от имеющегося кол-ва теплоты) расчитать конструкцию регистров и усе.
PS - Посмотрю чертежи в проектном отделе, может найду что-то полезное.
24.3.2008, 9:42
проектировщикъ
Пользователь №: 6
я тоже в принципе сколоняюсь ко второму варианту, сделать расчет исходя из наполняемости бункеров если найдете какие-либо чертежи буду рад любым, а то на заводе ниодной бумажки не осталось
25.3.2008, 11:56
проектировщикъ
Пользователь №: 6
я планирую Виссман поставить и не заморачиваться))) но все равно спасибо за совет, может дешевле придется рассматривать
25.3.2008, 11:59
Ставить советую те котлы, на которые есть сервис и не где-то, а по-месту. Это золотое правило эксплоатации.
28.3.2008, 8:24
проектировщикъ
Пользователь №: 6
да согласен, тем более если есть собственный сервис)))
30.3.2008, 7:52
Чтобы быть уверенным в расчете, то надо расчитать количсетво теплоты на нагрев холодного материала обоими путями. Начать советую с СП 82-101-98 "ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ". Узнаем долю песка, цемента, извести и т.д. для приготовления 1-го куба раствора, берем выпуск завода и считаем количество теплоты на нагрев холодного материала по стандартной формуле. По второму варианту пока тихо.
30.3.2008, 13:24
Цитата(Drean @ 30.3.2008, 7:52) [snapback]236357[/snapback] Чтобы быть уверенным в расчете, то надо расчитать количсетво теплоты на нагрев холодного материала обоими путями. Начать советую с СП 82-101-98 "ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ". . Уважаемый! Инертные - это щебень различных фракций и песок. А греют его, потому что он мокрый и на морозе слипается в глыбы. Для того, чтобы материалы высыпались через дозаторный клапан на транспортёрную ленту, их надо нагреть. Тогда они снова становятся сыпучими. Методику расчёта надо искать в специальной литературе по технологии заводов ж/б изделий
31.3.2008, 6:21
Уважаемый! Все верно, эти правила нужны, чтобы вытащить отттуда кол-во щебня, песка и т.д. необходимого для приготовления куба раствора.
31.3.2008, 7:43
проектировщикъ
Пользователь №: 6
не все так просто, при чем здесь выпуск? у завода может быть несколько складов и график засыпки и объем полностью не совпадающий с выпуском. Мне просто не понятно, зачем его постоянно подогревать посмотреть бы методику. Я предполагаю засыпали при -28 градусах и за час допустим он должен прогреться до +5, чтобы за этот период не произошло смерзание. Это время вообще должно зависеть от влажности инертных
31.3.2008, 7:57
Из: Домодедово
Пользователь №: 5892
Добрый. Друзья вы все несколько ошибаетесь. Я проработал на железобетонном заводе 5 лет. И прекрасно знаю все технологические процессы. Во первых по поводу вода или пар. - ТОЛЬКО пар. Теперь по расчету необходимого тепла. Нужно знать не сколько засыпали, а сколько максимально могут забирать на приготовление бетонной смеси. Прогрев материалов это не секундное дело, а реальная проблема в зимний период с которой сталкиваются все строители. На самом деле очень хороший вариант - это прогрев энергоустановками финского производства "Турбоматик" (эсли не ошибаюсь). Видел их в работе. В горелку подается распыленная вода, которая потом вместе с выхлопом подается по трубам в виде пара (150-350 градусов). И кстати, бесплатный совет - запарьтесь еще и над прогревом инертных в бункерах самих БСУ (бетоносметительных узлов)
Сообщение отредактировал Mefisto - 31.3.2008, 7:58
31.3.2008, 8:15
Пользователь №: 1271
К сожалению форум посещают очень мало технологов, а данный вопрос именно в их компетенции. Проектировщик котельных не обязан знать технологию прогрева инертных материалов. Даже если он прочитает вышеуказанное руководство он не станет технологом по производству железобетонных изделий. Для этого нужно окончить профильный вуз и проработать на производстве не менее года. А брать на свою ответственность расчет необходимого расхода пара - это попахивает каким то дилетантством.
31.3.2008, 9:59
Технологи по складам инертных может и были когда-то в профильных проектных институтах. Вряд ли сейчас их можно найти. Выход: надо знать ёмкость бункера инертных и считать на максимальную мощность разогрева полного бункера инертных с влажностью 60-70% при расчётной температуре и за расчётное время. Инертные материалы храняться под открытым небом и в бункера сгоняются бульдозером. Процесс этот постоянный. Поэтому разогрев массу в первый раз, потом тепло нижних слоёв разогревает верхние. Количество тепла регулируется конденсатоотводчиками и количеством насыщенного пара подаваемого в регистры. Сделав большие регистры чем по расчёту - ошибки не будет. Конструкцию и типовые решения надо искать в литературе прошлых лет по заводам ЖБК. Или проконсультироваться на существующих заводах и ДСК.
31.3.2008, 12:17
проектировщикъ
Пользователь №: 6
а проектировщик котельных может и не обязан, но ГИПу я думаю знать не помешает
31.3.2008, 16:19
ГИПу чего? У бетонного завода тоже есть проект, вот ГИПу бетонного завода это не то что не помешает, а прямо таки жизненно необходимо. А ГИПу котельной это конечно знать в общих чертах полезно, но не более того.
