формула 7 Руководства по проект. и монтажу из полипропиленовых труб 2001, Кто-нибудь считал по ней? |
6.2.2008, 12:30
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Руководство по проектированию и монтажу внутренних систем водоснабжения и канализации из полипропиленовых труб 2001.А.Я. Добромыслов Там приводится пример расчёта 16 этажного здания (после табл.3.2.1). У меня получается величина разрежения 0,78мм, а там 34,65мм всплывает в конце???
(1 - 18)
6.2.2008, 15:05
Пользователь №: 14458
Думаю, если приложить формулу, дело пойдет шустрее... а то пока народ до рекомендаций долезет.... ленивые же все...
6.2.2008, 16:11
Копатель
Из: Тула
где q - расчетный расход стоков, м3/с; α - угол присоединения диктующего отвода к стояку, град; Dст - диаметр стояка, м; dотв - диаметр диктующего поэтажного отвода, м; L - рабочая высота стояка, м.
6.2.2008, 16:15
Пользователь №: 1227
Водяной, пожалейте чуть - 2 с лишним мегабайта формула! Это руководство - зачем оно Вам? Формулы в СП мало?
6.2.2008, 16:30
Копатель
Из: Тула
Извиняюсь, недосмотрел размер.... Ну в СП таже, просто в Руководстве пример есть расчёта.... Пример расчета. Дано: 16-этажный дом, оборудованный полным комплексом удобств: в каждой квартире установлены унитаз, ванна длиной 1500 мм, умывальник и мойка. Средняя заселенность квартиры - 4 чел. Минимальная высота гидрозатвора hз = 50 мм. Расчетный расход стоков равен 2,8 л/с. Требуется запроектировать надземную часть системы канализации здания. Решение. Прежде чем по формуле (7) рассчитывать величину разрежений в канализационном стояке, необходимо отметить следующее. 1. Высота стояка в данном случае (16 этажей, около 50 м) превысит величину 90Dст, так как вероятный диаметр стояка будет не более 150 мм (90Dст = 13,5 м). 2. Так как в качестве qsпр принят расход стоков от смывного бачка унитаза, диктующим поэтажным отводом является отвод от унитаза. 3 Диаметр канализационного стояка конструктивно не может быть меньше внутреннего диаметра выпуска унитаза, который равен 85 мм. С учетом этих замечаний принимаем: (8) Выполняем расчет для стояка наружным диаметром 110 мм из полипропиленовых труб производства НПО «Стройполимер». Диаметр отвода также равен 110 мм, О± = 87,5°. Толщина стенки этих труб равна 2,7 мм, так что расчетный диаметр равен 104,6 мм. При этих параметрах величина в?†p по формуле (7) равна 34,65 мм, что меньше чем 0,9hз = 45 мм. Следовательно, надземная часть системы канализации 16-ти этажного типового жилого дома в рассмотренном случае включает стояк из полипропиленовых труб наружным диаметром 110 мм, к которому под углом 87,5° присоединяется диктующий поэтажный отвод такого же диаметра. Следует подчеркнуть, что с уменьшением диаметра поэтажного отвода, равно как и угла его присоединения к стояку, пропускная способность последнего увеличивается. Этот вывод следует из анализа формулы (7) и табл. 3.1.1. При известном расчетном расходе сточной жидкости из этих таблиц становится ясна конструкция надземной части системы канализации, а именно: диаметры стояка и поэтажного отвода и угол присоединения отвода к стояку.
Сообщение отредактировал Водяной - 6.2.2008, 16:34
6.2.2008, 23:50
Цитата(Водяной @ 6.2.2008, 16:30) [snapback]219036[/snapback] Извиняюсь, недосмотрел размер.... Ну в СП таже, просто в Руководстве пример есть расчёта.... В СП в числителе диаметр в квадрате, а в формуле, приведенной здесь, квадрата нет. Но у меня все равно не получилось 34.65
Гость_орли_*
7.2.2008, 9:03
какой кошмар ...А для чего это расчитывать?У нас там где я живу(за пределами СССР) никто такие вещи не расчитывает.Просто есть таблица в нашем СНиПе и в зависимости от количества унитазов принимают диаметр стояка.А потом больше не меньше на мой взгляд труба 110 это плохо для 16 этажей
7.2.2008, 9:47
Копатель
Из: Тула
В жилье для 16 этажей 100 проходит на стояк, как правило, даже с углом подключения 87.5град. Я так понял эта формула для стояка с одинаковыми подключениями приборов по всем этажам. А у меня не жильё и подключения не стандартные. У меня на первом этаже, к примеру, подключены 8 унитазов и 8 умывальников, выше идёт на уменьшение количества. Расход учитывается по стояку в среднем, а расход с поэтажного отвода не учитывается(п.2 примера расчёта), из него учитывается только угол и диаметр. По-моему хрень полная...По-крайней мере для моего случая. Действительно, для жилья надо брать по таблице, как и в СНИПЕ, а попытки создать обоснованный расчёт не очень-то удачны... Цитата(OlgaO @ 6.2.2008, 23:50) [snapback]219215[/snapback] В СП в числителе диаметр в квадрате, а в формуле, приведенной здесь, квадрата нет. Но у меня все равно не получилось 34.65  Кстати, квадрат диаметра ещё больше занижает значение разрежения, а оно и так низкое получается...
Сообщение отредактировал Водяной - 7.2.2008, 9:47
7.2.2008, 11:05
Цитата(Водяной @ 7.2.2008, 9:47) [snapback]219259[/snapback] Кстати, квадрат диаметра ещё больше занижает значение разрежения, а оно и так низкое получается... Да? А у меня получились большие цифры и под 87.5 градуса подключка поэтажная не прошла. Надо будет еще пересчитать потом.
8.2.2008, 11:32
Водяной, они почему то берут в примере величину в знаменателе (90Дст/L) в степени 0,5 = 1. Почему - не поняла пока. Те цифры, которые получаете Вы - не верны. Где-то не так считаете чисто арифметически, по-моему.
8.2.2008, 12:19
Копатель
Из: Тула
С формулой вроде разобрался))). Прилагаю картинкой. Примечание к п.3.2.5 2) 90Dст>L следует принимать 90Dст=L, соответственно при деление получается 1. Dст=dотв, соответственно, тоже 1. PS:действительна получается формула из СП(квадрат диаметра стояка), а в руководстве опечатка...
Сообщение отредактировал Водяной - 8.2.2008, 12:20
8.2.2008, 13:39
Цитата(Водяной @ 8.2.2008, 12:19) [snapback]219788[/snapback] Примечание к п.3.2.5 2) 90Dст>L следует принимать 90Dст=L, соответственно при деление получается 1. Dст=dотв, соответственно, тоже 1. Все равно не поняла. 90Dст=90*0,1046=9,4м L=50 м 90Dст никак не больше L, поэтому не можем так брать.
8.2.2008, 14:50
Копатель
Из: Тула
Здесь на АВОКе есть статья Добромыслова по этому поводу. Стоки, при падении вниз в стояке набирают максимальную скорость примерно через 9метров, далее скорость падения остаётся постоянной, поэтому для расчёта (по этой формуле) стояки 20м и 200м одинаковы. А формула, кстати, эмпирическая, поэтому связь уловить в ней трудновато между значениями... И когда стояк неравнонагружен (приборы на разных этажах сильно отличаются количеством) эта формула вообще под сомненьем как-то....
Сообщение отредактировал Водяной - 8.2.2008, 14:56
8.2.2008, 17:03
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Водяной @ 8.2.2008, 11:19) [snapback]219788[/snapback] PS:действительна получается формула из СП(квадрат диаметра стояка), а в руководстве опечатка... А сколько раз писано - не пользуйтесь руководствами
17.2.2008, 19:26
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
Цитата(Водяной @ 6.2.2008, 12:30) [snapback]218870[/snapback] Руководство по проектированию и монтажу внутренних систем водоснабжения и канализации из полипропиленовых труб 2001.А.Я. Добромыслов Там приводится пример расчёта 16 этажного здания (после табл.3.2.1). У меня получается величина разрежения 0,78мм, а там 34,65мм всплывает в конце??? У Вас получилось это посчитать? У меня только близкое значение 37,08мм
18.2.2008, 10:52
Копатель
Из: Тула
Я ж приложил выше Формулу 7 2.
18.2.2008, 21:31
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Считаю что рабочую высоту стояка надо брать 90 D для 110 трубы это 104,6*90=9,414 По расчету объем эжектируемого воздуха = 0,033486269 м3\сек по известной формуле из этого СП Общий объем водовоздушной смеси = 4,225 л/сек Разряжение в стояке 12,76 мм Поправка считаю не я, а таблица
Сообщение отредактировал Сантехник - 18.2.2008, 21:33
26.3.2008, 13:40
Цитата(OlgaO @ 8.2.2008, 13:39) [snapback]219830[/snapback] Все равно не поняла. 90Dст=90*0,1046=9,4м L=50 м 90Dст никак не больше L, поэтому не можем так брать. Оказывается "ларчик то просто открывался"  . Составители СП просто опечатались, как заявляет технический представитель фирмы HL Якушин С. М. в статье "Читаем СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" журнал "Сантехника" 1/2008 стр. 34. Цитата 90Dст>L следует принимать 90Dст=L Надо 90D поменять местами с L оказывается, как сказано в статье. Только еще интересно, когда в СП будут внесено изменение официальное по этому поводу?
27.3.2008, 9:59
Копатель
Из: Тула
Добрый день! Ну, вообщем-то , логично получается...Спасибо!)))
