Водяной калорифер, Последовательное подключение |
23.2.2008, 21:28
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Как обычно, проектировщики подбирают водяной калорифер на 90/70 град, с расходом X куб/час. После монтажа выясняется, что теплоноситель 60/40, а расход X/3. В итоге на 100% открытом клапане перепад по воздуху на проектном расходе - около 17 град. Температуру поднять нереально, т.к. подключили узел к отоплению, работающему по температурному графику. Расход можно приподнять дополнительным насосом. В одну светлую голову пришла мысль: чтобы поднять перепад надо поставить два теплообменника последовательно на один узел, естественно заменив клапан и насос. Насос повысительный на первичный контур тоже придется ставить. Вопрос. Будет ли работать вся эта конструкция?
2 страниц
1 2 >
(1 - 40)
23.2.2008, 21:45
Цитата(airwave @ 23.2.2008, 20:28) [snapback]225138[/snapback] Как обычно, проектировщики подбирают водяной калорифер на 90/70 град, с расходом X куб/час. После монтажа выясняется, что теплоноситель 60/40, а расход X/3. В итоге на 100% открытом клапане перепад по воздуху на проектном расходе - около 17 град. Температуру поднять нереально, т.к. подключили узел к отоплению, работающему по температурному графику. Расход можно приподнять дополнительным насосом. В одну светлую голову пришла мысль: чтобы поднять перепад надо поставить два теплообменника последовательно на один узел, естественно заменив клапан и насос. Насос повысительный на первичный контур тоже придется ставить. Вопрос. Будет ли работать вся эта конструкция? А какая расчётная температура отопления? Имею ввиду график. Последовательно - есть риск заморозить первый калорифер, потому что включаются они в противоток с воздухом. Если калорифер подобран на 90/70 то это при расчётной температуре по вашему региону. А 60/40*С наверно при плюсовой на улице. Если расчётная температура отопления 90/70, то подключать можно от общего коллектора с отоплением, только отдельной линией. Если Т отопления 90/70 и всё-таки воздух не прогревается, то калорифер подобран неправильно. Попробуйте поставить 2 параллельно - плохой вариант. Или лучше, чтобы не уродовать камеру, дополнительный канальный калорифер после камеры с отдельным узлом регулирования температуры. Посмотрите по аэродинамике, вытянет ли вентилятор доп. сопротивление.
23.2.2008, 21:47
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Может электрический перед ним поставить, если эл. есть. Увеличение плошади теплообменника идея хорошая, но думаю обратка будет не 40. Только непонятно откуда вы эту водичку сцедите и кто к вам прибежит за ней.
Так какая разница от чего дом мерзнуть будет от холодного отопления или вентиляции.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 23.2.2008, 22:02
23.2.2008, 21:56
Из: Msk
Сейчас при -5 дают 70 град в отопление. До узла доезжает 60 град. Мысль такая: поставить в ЦТП мощный насос (естественно подобрать его по напору и расходу), зажать отопление а балансировочник узла (он последний на ветке) открыть на полную. Вентилятор выбран с запасом, потянет. Калорифер правильно подобрали, с максимальным перепадом по воздуху 46 град, но обещанного теплоносителя с требуемым расходом нет.
Сообщение отредактировал airwave - 23.2.2008, 22:01
24.2.2008, 9:50
Из: Msk
Ежа я удалил Насос есть, только толку от него...
24.2.2008, 11:25
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Просто ради любопытства, не могли бы Вы в двух словах объяснить, откуда берётся 70 в "формуле" 90/70, ведь если обвязка с циркуляционным насосом, то в обратку будет сливаться вода, температура которой лишь немного превышает температуру уставки по воздуху.
24.2.2008, 11:31
Цитата(asm @ 24.2.2008, 10:25) [snapback]225301[/snapback] Просто ради любопытства, не могли бы Вы в двух словах объяснить, откуда берётся 70 в "формуле" 90/70, ведь если обвязка с циркуляционным насосом, то в обратку будет сливаться вода, температура которой лишь немного превышает температуру уставки по воздуху. Вы правы, при правильно подобранном узле регулировки калорифера, обратка будет даже ниже температуры подаваемого воздуха. Чем больше рядов в калорифере, тем более низкую температуру обратки можно получить. Это получается потому что воздух и вода в противотоке.
24.2.2008, 11:55
Так а число "70" откуда "исторически сложилось" ?
24.2.2008, 12:07
Цитата(asm @ 24.2.2008, 10:55) [snapback]225308[/snapback] Так а число "70" откуда "исторически сложилось" ? Это расчётная для отопления. На отоплении в расчётном режиме падение температуры 20*С - это обеспечивает дебит, который ещё поддаётся регулировке линейной и местной арматурой. При меньшем падении температуры н.п. 70/55*С - дебит увеличивается и характеристика становится более пологой - расширяется поле и точность регулирования. При перепаде 20*С устанавливается расчётный дебит системы, который остаётся постоянным - начинается качественное регулирование количества теплоты. Т.е. изменением температуры теплоносителя, при этом меняется и перепад температуры в системе отопления при постоянном расчётном дебите. Таким образом, принятый дебит системы в расчётных условиях становится опорным числом, на которое базируются все кривые качественного (Т) регулирования
24.2.2008, 13:27
Интересно,а теплообменник в ЦТП знает,что ему теперь и вентиляцию обрабатывать надо? Партизанщина какая то,Ту от владельца ЦТП есть?
24.2.2008, 14:25
Из: Msk
2 asm Хосподи... понятно если будет смешение обратка будет ниже. Речь не об этом. Клапан открыт на 100% смешения нет. Перепад по воздуху 17 град. Что еще непонятно? Забыл сказать клапан 3-хходовой 2 инж323 ПРАВИЛЬНО!!! Я тоже самое спросил у местных инженеров. Нас даже не пустили в ЦТП. А ведь от него и плясать надо... А что там теплообменник или элеватор... кто его знает. Им сказали что этот супер пупер узел будет работать от отопления... Теперь ищут кто дурак. Вот и попробуй объясни идиотом, что не второй калорифер надо вешать, а разбираться с ЦТП , что куда и зачем...
Сообщение отредактировал airwave - 24.2.2008, 14:28
24.2.2008, 14:34
Ещё одна причина может быть - магистраль на калорифер слишком малого сечения и длинная. Может ещё и с плохой изоляцией. В этом случае насос ИТП не может дать необходимое кол-во воды, поэтому и клапан открыт на 100%. Если знаете мощность калорифера, диаметр и длину магистрали и диаметр клапана - повесьте на форуме. Можно будет подумать конкретнее.
Сообщение отредактировал jota - 24.2.2008, 14:36
24.2.2008, 14:53
Из: Msk
И вы правы! к узлу приходят трубы 3/4"и без теплоизоляции от ЦТП (потому 10 град теряется по дороге). Длина труб до ЦТП неизвестна. До врезки в отопление - метров 10-15. Мощность калорифера, расходы воды и воздуха не запомнил, остались на бумаге, узнаю после праздников, напишу.
Сообщение отредактировал airwave - 24.2.2008, 14:53
26.2.2008, 12:35
Из: Msk
Расход по воздуху 1200 кубов в час. Хотят +20 град на третьей скорости, когда за бортом будет -25 град. Имелось ввиду последовательное подключение калориферов по воздуху, а не по воде... По воде параллельное поключение к одному узлу. Теперь узнав, что первый калорифер может разморозиться, т.к. датчик по воде будет стоять на суммарной обратной воде., в светлую голову пришла идея последовательного подключения водяных калриферов. Чтоб дохлой обраткой +30-40 град подогревать воздух во втором калорифере и контролировать аварию по его обратке... Ужас одним словом...
26.2.2008, 13:17
без нормальных расчетов лучше не эспериментировать на свою голову. сперва считать, потом делать.
26.2.2008, 13:31
Цитата(airwave @ 26.2.2008, 11:35) [snapback]225862[/snapback] Расход по воздуху 1200 кубов в час. Хотят +20 град на третьей скорости, когда за бортом будет -25 град. Имелось ввиду последовательное подключение калориферов по воздуху, а не по воде... По воде параллельное поключение к одному узлу. На 1200 м3/час калорифер на температуру воздуха -25*/+20*С приблизительно 20 кВт; если принять перепад температур теплоносителя 20*С, где-то 0,9 м3/ч. 3/4" маловато - скорость 0,8м/с; потери напора на 10м = 0,419 м. Считайте длину трассы и располагаемый перепад. Возможно, что сопротивление трассы ограничивает расход, поэтому доп. калорифер может ничего не дать.
26.2.2008, 17:52
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(jota @ 26.2.2008, 10:31) [snapback]225889[/snapback] На 1200 м3/час калорифер на температуру воздуха -25*/+20*С приблизительно 20 кВт; если принять перепад температур теплоносителя 20*С, где-то 0,9 м3/ч. 3/4" маловато - скорость 0,8м/с; потери напора на 10м = 0,419 м. Считайте длину трассы и располагаемый перепад. Возможно, что сопротивление трассы ограничивает расход, поэтому доп. калорифер может ничего не дать. Мне кажется 3/4" трубы на 20 кВт вполне хватит, да и потери в 0,4м не закритические. Проблема может быть в точке подключения узла или в отсутствии лимита тепла на ЦТП, что косвенно подтверждается снижением температуры до 60гр. Впрочем при подключении узла к какому нибудь отводу да еще и с высоким водоразбором температура тоже упадет. Таким образом сначала надо найти причину, а потом искать решение. Одно из решений - замена циркуляционного насоса на напорный(ну хотя бы 5м), однако это может привести к падению мощности ветки к которой подключен узел и как следствие к проблемам у заказчика. И еще калорифер надо перепроверить.
26.2.2008, 18:17
Цитата(JJJJ @ 26.2.2008, 16:52) [snapback]225995[/snapback] Мне кажется 3/4" трубы на 20 кВт вполне хватит, да и потери в 0,4м не закритические. Проблема может быть в точке подключения узла или в отсутствии лимита тепла на ЦТП, что косвенно подтверждается . Таким образом сначала надо найти причину, а потом искать решение. И еще калорифер надо перепроверить. 0,4м потери - это на 10м трубы. А сколько там в действительности длина? Если туда и обратно 60м, то это 2,4м без учёта поворотов и арматуры. Неизвестно какой насос - может и не продавить. В общем - много неизвестных... В остальном согласен с тем, что весь комплекс требует перепроверки.
26.2.2008, 18:32
Из: Московская обл.
Цитата(jota @ 26.2.2008, 15:17) [snapback]226005[/snapback] 0,4м потери - это на 10м трубы. А сколько там в действительности длина? Если туда и обратно 60м, то это 2,4м без учёта поворотов и арматуры. Неизвестно какой насос - может и не продавить. В общем - много неизвестных... В остальном согласен с тем, что весь комплекс требует перепроверки. Ну пусть даже 4 м. для насоса это не проблема. Мы просто привыкли к целесообразности, экономичности и т.п. в своих проектах. Но на прямой вопрос будет работать? Можно дать такой же прямой ответ - ДА.
26.2.2008, 18:38
Цитата(JJJJ @ 26.2.2008, 17:32) [snapback]226012[/snapback] Ну пусть даже 4 м. для насоса это не проблема. Мы просто привыкли к целесообразности, экономичности и т.п. в своих проектах. Но на прямой вопрос будет работать? Можно дать такой же прямой ответ - ДА. Но на прямой вопрос будет работать? Можно дать такой же прямой ответ - СЕЙЧАС НЕ РАБОТАЕТ,  а будет ли работать - неизвестно, потому что неизвестно ничего: ни про ИТП, ни про насос, ни про длину трассы....
26.2.2008, 18:43
Из: Московская обл.
Цитата(jota @ 26.2.2008, 15:38) [snapback]226016[/snapback] Но на прямой вопрос будет работать? Можно дать такой же прямой ответ - СЕЙЧАС НЕ РАБОТАЕТ,  а будет ли работать - неизвестно, потому что неизвестно ничего: ни про ИТП, ни про насос, ни про длину трассы....  Мы ведь отошли от конкретного примера, и разбираем отвлеченный случай известных потерь и распологаемого напора насоса. По крайней мере мой пост исходил из такой предпосылки.
26.2.2008, 21:13
Из: Msk
Цитата(JJJJ @ 26.2.2008, 19:52) [snapback]225995[/snapback] Мне кажется 3/4" трубы на 20 кВт вполне хватит, да и потери в 0,4м не закритические. Проблема может быть в точке подключения узла или в отсутствии лимита тепла на ЦТП, что косвенно подтверждается снижением температуры до 60гр. Впрочем при подключении узла к какому нибудь отводу да еще и с высоким водоразбором температура тоже упадет. Таким образом сначала надо найти причину, а потом искать решение. Одно из решений - замена циркуляционного насоса на напорный(ну хотя бы 5м), однако это может привести к падению мощности ветки к которой подключен узел и как следствие к проблемам у заказчика. И еще калорифер надо перепроверить. Истину глаголете! Все так и есть. Проблемы вижу две. Не тот теплоноситель, поэтому теплообменник 90/70 дает такой смешной перепад. Не тот расход в первичном контуре (определяется перепадом давления на подаче/обратке). С первой проблемой поставщик оборудования пытается поиграться, продав еще один теплообменник с модернизированнным узлом. Если проектировщики возьмут эту идею на вооружение, имхо проблем будет больше. Тянуть отдельную теплоизолированную ветку от ИТП, с целью поднять температуру на 10 град, никто не собирается. Разрешить вторую проблему можно поставив напорный насос в ИТП теплоизолировав трубы до приточки и зажав расходы вентилями ветки отопления. Гыыы, была низкоскоростная система отопления, станет высокоскоростная комбинированная - отопление+вентиляция... А если не будет хватать температурного перепада по воздуху и обратка будет снижаться к аварийной, пусть регулятором оборотов в морозы снижают расход воздуха.
26.2.2008, 21:19
Цитата(airwave @ 26.2.2008, 20:13) [snapback]226061[/snapback] Тянуть отдельную теплоизолированную ветку от ИТП, с целью поднять температуру на 10 град, никто не собирается. Только так! Отдельную линию! Подключать напрямую к системе отопления нельзя. Не словите гидравлику отопления - на всех хвостах балансовые и то не помогут, потому что нагрузка вентиляции нестационарная и давление будет постоянно прыгать. Вбухают деньги без результата. Дешевле две трубы протащить.
26.2.2008, 21:29
Из: Msk
Цитата(jota @ 26.2.2008, 23:19) [snapback]226064[/snapback] Только так! Отдельную линию! Подключать напрямую к системе отопления нельзя. Не словите гидравлику отопления - на всех хвостах балансовые и то не помогут, потому что нагрузка вентиляции нестационарная и давление будет постоянно прыгать. Вбухают деньги без результата. Дешевле две трубы протащить. Я это знаю На отопление наплевать. Во-первых выполнено оно вообще без балансировочников, во-вторых отопление не офисное, а цеховое. Ему пофигу изменение расхода по всем нагрузкам при работе узла вентиляции. Не ставить же из-за одной приточки регулятор перепада давления
Сообщение отредактировал airwave - 26.2.2008, 21:30
26.2.2008, 21:47
Цитата(airwave @ 26.2.2008, 20:29) [snapback]226069[/snapback] Я это знаю На отопление наплевать. Во-первых выполнено оно вообще без балансировочников, во-вторых отопление не офисное, а цеховое. Ему пофигу изменение расхода по всем нагрузкам при работе узла вентиляции. Не ставить же из-за одной приточки регулятор перепада давления  Так если увеличите насос в ИТП у вас на отопление пойдёт больше, а на вентиляцию опять может не хватить - вода пойдёт по найменьшему сопротивлению. И обратка вырастет
26.2.2008, 22:24
Из: Msk
Балансировочников нет сейчас. Их нужно будет поставить и ограничить расход через них, чтобы не поперло. А водяному калориферу дать столько, сколько нужно. Главное насос под это дело рассчитать...
4.4.2008, 16:19
Пользователь №: 15519
-"Знаем, плавали!" В Чубайсовском "Энеджи-Хауз`е", в свё время, залудили 130 градусный калорифер на 70 градусную греющую воду - "во смеху было". При 0 градусах на улице, приточки вышибало по заморозки, на счет-раз,после пуска; после предварительного прогрева - на счет, три. А по существу- менять надо эти калориферы. Только, кроме температур, "состыкуйте" и паспортную скорость воздуха через калорифер , с фактическим "новым" его расходом в приточки. Ну, а если хотите знать физику процесса этой "замарочки"- воспользуйтесь рекомендоцией Mr.LordN.
P.S. А,как так, получилось, что приточки "посадили" на систему отопления?
4.4.2008, 20:27
Из: Msk
Цитата(vadim999 @ 4.4.2008, 18:19) [snapback]238866[/snapback] -"Знаем, плавали!" В Чубайсовском "Энеджи-Хауз`е", в свё время, залудили 130 градусный калорифер на 70 градусную греющую воду - "во смеху было". При 0 градусах на улице, приточки вышибало по заморозки, на счет-раз,после пуска; после предварительного прогрева - на счет, три. А по существу- менять надо эти калориферы. Только, кроме температур, "состыкуйте" и паспортную скорость воздуха через калорифер , с фактическим "новым" его расходом в приточки. Ну, а если хотите знать физику процесса этой "замарочки"- воспользуйтесь рекомендоцией Mr.LordN.
P.S. А,как так, получилось, что приточки "посадили" на систему отопления? Потому что проектировщикам по ... куда подключать узел.
4.4.2008, 22:28
Т.е. они сами себе выбрали условия расчетные для подбора калориферов?И перепад и Т теплоносителя. Теперь нужно найти эти условия. Поручить им реконструкцию ИТП?
Сообщение отредактировал инж323 - 4.4.2008, 22:29
4.4.2008, 22:57
Пользователь №: 6446
Проблемы вижу две. Не тот теплоноситель, поэтому теплообменник 90/70 дает такой смешной перепад. Не тот расход в первичном контуре (определяется перепадом давления на подаче/обратке). Значит, пока "расчёт калориферов" не причём - "не обеспечены в силу разных причин проектные параметры теплоносителя", вроде бы не доказана "промашка" в проекте. выбрали условия расчетные для подбора калориферов?И перепад и Т теплоносителя. Теперь нужно найти эти условия. Поручить им реконструкцию ИТП? Дааа.. Знать бы фактические параметры теплоносителя, воздуха и количество того и другого! Сравнить с "расчётными"! Но! Имеем что имеем! Исправлять ситуацию желательно предварительно сделав фактические замеры воды и воздуха. Тогда вырисуется "что делать дальше"  Да и модель калорифера в установке (паспортные данные), количество шт (рядов) по воде и воздуху Ответ здесь: Цитата без нормальных расчетов лучше не эспериментировать на свою голову. сперва считать, потом делать.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 4.4.2008, 23:19
5.4.2008, 21:40
Из: Msk
Цитата Значит, пока "расчёт калориферов" не причём - "не обеспечены в силу разных причин проектные параметры теплоносителя", вроде бы не доказана "промашка" в проекте. sad.gif Еще раз. Проектировщики тупо подобрали калорифер 90/70 на расчетный воздух с требуемым расходом и минимальной температурой за бортом -28 град. Их не интересовали расходы воды и температура в контуре отопления. Они в программе подбора вбили стандартные цифири и подобрали железяку, работающую без проблем на коттеджной котельной, но не работающую на отоплении офиса. Я лично считаю виноваты проектировщики. Нельзя в схемах подключать узлы вентиляции к стоякам отопления, предварительно не выяснив, какие параметры у воды.
Сообщение отредактировал airwave - 5.4.2008, 21:43
5.4.2008, 21:51
считаю виноваты проектировщики.Естественно, слабое решение очевидно. Но вроде как бы проблема не в поисках виноватого. Как заставить "пахать" установку. Возможно просто начать с "замеров" параметров на месте и анализа формулы теплопередачи калорифера. На что надо и есть возможность воздействовать, что бы воздух получился нужной температуры. - повысить массовую скорость воздуха
- увеличить физическую поверхность установки
- увеличить скорость воды в трубках
- повысить температуру теплоносителя
7.4.2008, 11:29
Шеф, а не послать-ли этих "клиентов", нам дружно ...... . Ведь, инженерной темы нет, а только сплошной тупизм с их стороны. Случайно, клиенты не из "цеховиков" , и вооще какая радость, Вам с ними общаться.
Гость_tvf_*
30.5.2008, 12:41
Пару раз попадали в подобные ситуации и сделали вывод: не применять стандартных узлов обвязки калориферов, а собирать на рассыпухе с запасом (по насосу). От заказчика требовать данных по теплоносителю (температура и перепад давлений) в письменном виде. Расчет гидравлики под конкретный теплоноситель. В системе автоматики предусматривать максимальную защиту по воде (наличие давления, проток через калорифер, температуру обратки и аварийный сигнал с самого насоса (если есть)) + автоматическую рециркуляцию или ограничение потока воздуха. В таком виде по крайней мере остается видимость работы установки (наружняя заслонка открыта на 20%)
17.2.2017, 2:17
Пользователь №: 60992
Цитата(jota @ 24.2.2008, 11:31)  Вы правы, при правильно подобранном узле регулировки калорифера, обратка будет даже ниже температуры подаваемого воздуха. Чем больше рядов в калорифере, тем более низкую температуру обратки можно получить. Это получается потому что воздух и вода в противотоке. Замечательно!- А если подается минус 10? Собсно ищу ответ к вопросу: Как определить правильность установки калорифера по его конструкции? Вот набрел сюда... отсюда
Сообщение отредактировал Unimag - 17.2.2017, 2:19
Гость_Blade runner_*
17.2.2017, 8:14
Цитата(Unimag @ 17.2.2017, 1:17)  Замечательно!- А если подается минус 10? Собсно ищу ответ к вопросу: Как определить правильность установки калорифера по его конструкции? Вот набрел сюда... отсюдаПравильно это - в соответствии с проектом и документацией изготовителя.
9.3.2026, 9:31
Пользователь №: 412458
Температурный напорНередко бывает, что реальный график меньше. Температурные напоры в зависимости от графика (примерно). Чтобы ориентироваться ,насколько мощность меньше при неизменной площади калорифера или на сколько надо увеличить площадь или увеличить расход воды. Т притока 22*С; Тнар -32*С 115/70: 100 105/70: 92 95/70: 87 90/70: 84 70/50: 64 60/40: 53 50/30: 43
Сообщение отредактировал AI 155 - 9.3.2026, 9:34
9.3.2026, 9:58
Увеличение расхода теплоносителя. Если Т подачи станет равной Т обратки, тогда температурный напор увеличится на 25... 30% .......... upd 80/60: 74
Сообщение отредактировал AI 155 - 9.3.2026, 10:05
9.3.2026, 21:30
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Некропостер. Последний пост - 9-ти летней давности.
12.3.2026, 11:49
Как менеджер или околовентиляционный "спец", типа меня, подбирает калорифер. Естественно пойдет на сайт онлайн подбора или посчитает по известной формуле, мощность калорифера. Затем подберет подходящий в каталоге изготовителей. А прикол то в том, что в этих онлайн калькуляторах температурный напор не учитывается. По крайней мере ни одного не встречал. В онлайн калькулятор хоть 90/70, хоть 80/60. Результат будет одинаковый. Купили, поставил где нибудь в коттедже и упс - не догревает, но как же так, по мощности то все нормально. ......... Подобрали. например на коттедж на график 95/70, а реально "график" 70/50 с тем же расходом теплоносителя , сколько будет недобор по мощности? Ответ - 27%
Сообщение отредактировал AI 155 - 12.3.2026, 12:06
12.3.2026, 12:36
все расчеты всех теплообменников следует проверять в нормальных расчётных программах от нормальных производителей. веза, роенст, гюнтнер, арктос и тыды. хотя бы в первом приближении расчёт покажет все ошибки. кроме напора есть и другие параметры влияющие на корректность расчётов, тот же байпас, например.
