> Synco 200RLU236, нужна помощь
arkt2006
сообщение 2.3.2008, 22:06
Из: Норильск
Пользователь №: 16144
Предприятие купило на "Везе" приточную систему на контролере RLU236.
Приточная система состоит из двух электро калориферов, каждый из которых разделен на три секции по 4,5 квт. каждая. Приточного вентилятора 0,75 ква.
Согласно проекта , к контролеру подключается два датчика температуры Pt 1000 и 6 пускателей.
Все защиты (от останова вентилятора, перегрева калориферов) реализованы на релейных елементах.
При эл.монтаже установки выяснилось, внутри шкафной монтаж подключения для второго датчика температуры отсутствует.
Контролер не запрограмирован и документация практически отсутствует, всего три страницы с общим описанием.
Прошу помощи и подсказки, как запрограмировать контролер, что бы он обеспечивал регулирование температуры приточного воздуха, и если не трудно по подробнее. В инете ничего по теме не нашел, одна реклама unsure.gif
Можно на емайл, arkt2006@mail.ru
Ссылки приветствуются, заранее благодарен.
Ответов (1 - 3)
sl-spds
сообщение 3.3.2008, 4:49
Пользователь №: 14360
Из вышеизложенного следует, что в вашем случае в параметрах настройки контроллера необходимо выбрать "Basic type" - "A02".
В этой конфигурации предусмотренныны следующие варианты регулирования температуры приточного воздуха:
- "стандартная" - один датчик температуры приточного воздуха, температура задаётся на дисплее контроллера, три секции электронагревателей подключаются ступенчато, в зависимости от потребности;
- "дополнительные опции" - дополнительные датчики температуры наружного и комнатного воздуха, дистанционный задатчик температуры, шесть секций электронагревателей подключаются ступенчато, в зависимости от потребности.
Дополнительные датчики температуры (и задатчик) допускается подключать непосредственно к клеммам котроллера.
Ознакомьтесь со следующими документами:
- техническое описание: Прикрепленный файл  N3101rus.pdf ( 811,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
- базовая документация: Прикрепленный файл  P3101en.pdf ( 1,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 180
- описание установки: Прикрепленный файл  040_ADA013LU3HQ_en.pdf ( 70,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 766
arkt2006
сообщение 6.3.2008, 17:18
Из: Норильск
Спасибо за помощь!
Установку за програмировал, подскажите назначение и функции переменных в 1 и 2регуляторах, с английским проблемы, увы.
Гость_виталя27_*
сообщение 7.3.2008, 11:07
почему-то не могу прикрепить. Вышлю на мыло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 7:50
