> Ливневая канализация, Компенсационные раструбы
Гость_naipe_*
сообщение 3.3.2008, 15:04
Доброго дня ув. друзья!
Может ли кто опционально пояснить мне для чего применяют и устанавливают компенсационные раструбы для присоединения водосточных воронок к стоякам? Можно ли обойтись без них если высота помещения не позволяет его установить?
План места опуска стояка с кровли и опуск в подвал, что б прояснить ситуацию! (77kb)
Заранее спасибо всем кто не пожалел времени и помог советом!
Ответов (1 - 24)
andrey R
сообщение 3.3.2008, 15:10
Пользователь №: 3370
Откровенно говоря, исходя из плана, я не могу сказать, что для несчастного раструба нет места...
Аксонометрию делали? Что такое компенсационный раструб - представляете? Какой метериал трубы?
Гость_naipe_*
сообщение 3.3.2008, 15:32
Как он выглядит я примерно представляю! Похожие ситуации у меня уже были, но только этот раструб я устанавливал на техническом чердаке здания где он свободно размещается и никому не мешает! А тут опуск от воронки попадает в сан. узел!
Какие габариты имеет этот раструб?
Трубы у меня стальные электросварные.
И если не трудно поясните мне принцип действия этого компенсационного раструба, смысл его применения.
Fireman
сообщение 9.5.2008, 14:29
Пользователь №: 2777
А у меня опуск от воронки попадает в офис (чердака нет). Мне сказали, что компенсационный раструб около 1 м в длину, у меня высота подвесного потолка 0,4 м, воронки HL может для таких воронок можно без этого раструба обойтись, а?
andrey R
сообщение 9.5.2008, 15:07
Воронка над офисом - это безобразие и нарушение СНиП. Убирайте или её, или офис.
сообщение 9.5.2008, 15:14
Эт что за компенсационный патрубок такой - 1 метр длинной?
При пластике он штатный и короче,а при стали, его из трубы большего Ф делают и он порядка(сам широкий раструб) 200-300 мм. всего,да и на горизонтали может стоять если заделка раструба позволит.Ему ведь не столь широкий диапазон Т держать,как при пожаре.
Fireman
сообщение 9.5.2008, 16:59
Совершенно согласен, но заказчик с генпроектировщиком - одно лицо, не хочет убирать, говорит что на экспертизу объект не пойдет, т.к. прошел ранее с другими планировками, а счас делаем как нам надо и все!
Пластик имеете ввиду пластиковые воронки или пластиковые стояки ливневки?
сообщение 9.5.2008, 17:03
И то и другое.
А по экспертизе еще ньюансик - повторно все одно пойдет т.к. будет пересортица площадей и ТЭПы изменятся,соответственно снова в экспертизу.
OlgaO
сообщение 9.5.2008, 17:15
Пользователь №: 1227
Цитата(Fireman @ 9.5.2008, 17:59) [snapback]251251[/snapback]
Совершенно согласен, но заказчик с генпроектировщиком - одно лицо, ...., а счас делаем как нам надо и все!
А чё, надо чтобы шумело хорошо в дождь, мешало работать и когда-то залило офис при случае? Оригинальное желание smile.gif.
Fireman
сообщение 9.5.2008, 17:53
Знаю это все, согласен! Но они твердят: экспертизы не будет! Поэтому и перепланировку (типа устроить опуски от воронок в коридор) делать не хотят.
Можно соединять воронки с отводящей сетью за подвесным потолком, без компенсационных раструбов?
сообщение 9.5.2008, 18:17
Звукоизоляцию и теплоизоляцию(кроме подогрева) не забудьте.
Fireman
сообщение 9.5.2008, 18:28
сообщение 9.5.2008, 18:32
Низя,но надо с компенсационными.
Fireman
сообщение 9.5.2008, 18:36
как тогда его впихнуть в подвесном потолке? у вас такая же ситуация - как вы делаете?
сообщение 9.5.2008, 18:48
Сместите воронки с сменой разуклонки к стенам или подсобкам,вариант понижение потолка.
И 400 мм смущают- а остальное как? влазит?
Fireman
сообщение 9.5.2008, 20:13
я беру от низа перекрытия до низа отводящей трубы d150 - 250 мм, до стояка дойти хватает. Поэтому и спрашиваю сколько еще надо на компенационный раструб?
Сообщение отредактировал Fireman - 9.5.2008, 20:15
Fireman
сообщение 11.5.2008, 19:15
Может именно воронки HL можно без раструба соединять, а?
а сколько при пластике? где-нибудь его можно посмотреть?
Fireman
сообщение 11.5.2008, 19:21
В каталоге у HL есть воронки с гофрированным выпуском - может с таким выпуском компенсационных раструб уже не нужен? Кто знает поделитесь пожалуста?
Fireman
сообщение 12.5.2008, 21:05
Людиии! Спасите!
Короче я разобрался, воронки HL со стальной трубой соединяются через переходник - он и служит копменсационным патрубком, но у меня в подвесном потолке не влезает такая конструкция.
Вопрос: можно в подвесном потолке пройти ВЧШГ, а перед стояком перейти на сталь? .... или уж и стояк сделать ВЧШГ (общественное здание >50 м , не Москва, не Питер)? И будет ли раструб трубы ВЧШГ в который войдет патрубок воронки являться компенсационным??
Fireman
сообщение 12.5.2008, 21:25
А можно переходник с полиэтилена на сталь сделать в теле плиты перекрытия? И сохранит ли такая конструкция свойства компенсационного раструба?
сообщение 12.5.2008, 21:30
И первое нельзя и вторым это не работает.
Bogdan73
сообщение 3.9.2014, 14:11
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
Всем Доброго дня! Старая тема и много говорили по поводу ливневки и воронок, но я ответ на свой вопрос так и не нашел.
Промышленное здание, большой корпус, реконструкция кровли, по расчету расход на одну воронку 11 л/с, подобрал воронки HL62H DN125 пропускной способностью 14 л/с, DN110 не проходит, т.к. 10,7 л/с.
Проблема в следующем.
1. Как соединить воронку со стальной трубой? Возможен ли такой вариант: выпуск воронки вставляется в стальную трубу электросварную прямошовную по ГОСТ 10704-91 наружным диаметром 133х3.0, т.е. внутренний диаметр трубы 127мм. Будет ли происходить компенсация и каким образом изолируется соединение воронки со стальной трубой дабы избежать всевозможных протечек?
2. Нужен ли еще какой-либо соединительный элемент закладывать типа компенсационного патрубка? Не нашел такие диаметром 125.
Заранее спасибо!!!
Водяной
сообщение 3.9.2014, 15:59
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Заранее спасибо!!!
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ПО МОНТАЖУ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОСТОКОВ ИЗ ПВХ ТРУБ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ
ВСН 48-96
Рис.10
Bogdan73
сообщение 3.9.2014, 16:45
Из: Ульяновск
Водяной, спасибо за быстрый ответ!
Из ВСН понял что в моем случае наиболее подходящий вариант д. Соединение будет выглядеть следующим образом:
сливной патрубок воронки DN125мм входит в переход концентрический стальной по ГОСТ 17378-2001 139,7х4,0 - 114,3х3,6, между которыми резиновая манжета D125мм, далее стальной переход входит в стальную трубу Dвн 127мм между которыми опять же резиновая манжета.
Правильно ли я считаю, подходит ли в данном случае стальной переход? mellow.gif
Извиняюсь за дотошность.
Bogdan73
сообщение 4.9.2014, 7:57
Из: Ульяновск
Глупость написал про концентрический переход. Дадим задание токарю он сделает стальной компенсационный патрубок из труб разных диаметров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:35
