> Бытовая химия (таблетки от комаров, освежители воздуха и т.п.)
Ariz
сообщение 5.3.2008, 14:18
Из: Финляндия
Пользователь №: 1066
Подскажите пожалуйста нормативы по которым нужно проектировать вентиляцию на вредном производстве (бытовая химия).
Что-то листаю, листаю СНиПы, а конкретного ничего не могу найти...
Ответов (1 - 7)
Ariz
сообщение 10.3.2008, 11:33
Из: Финляндия
ivan-3
сообщение 12.3.2008, 9:05
Пользователь №: 14516
Думаю народ просто не сильно понимает какие нормативы вы хотите услышать...
По идее производство надо считать на разбавление вредности до ПДК в воздухе рабочей зоны.
Т.е. берется норматив на ПДК в воздухе рабочей зоны, берется задание у технологов где и что выбрасывается и разбавляется выброс до ПДК - вот и все. В принципе и зонты должен вам дать технолог, но или вместе определите места установки оных.
Ну или более экзотичеки и легкий путь норматив на кратности воздухообмена химических производств, но не факт что там есть то что вам нужно.
Сообщение отредактировал ivan-3 - 12.3.2008, 9:07
Ariz
сообщение 12.3.2008, 9:32
Из: Финляндия
Ну да, признаю, что не слишком понятно сформулировал.
Первый раз столкнулся с вредным производством, не знаю с чего начать unsure.gif
Разбавление воздуха до ПДК — это один вопрос.
А вот цех, где смешивают порошок (для изготовления таблеток) — очень пыльный. Здесь, если я правильно понимаю, уже нужно применять аспирацию?
ivan-l-ing
сообщение 12.3.2008, 9:41
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Технологическая карта есть?
ivan-3
сообщение 12.3.2008, 21:35
В принципе пыль тоже вредность smile.gif и ее тоже надо разбавлять до ПДК
т.е. это долно быть задание технолога.
В оучшем случае задание вплоть до местных отсосов с расходами воздуха (либо вы составляете его вместе)
Но количество ВСЕХ вредностей они обязаны вам выдать, а потом их разбавлять до ПДК.
В технологической вентиляции почт все основано на вредностях и на привдении их к нормам, только вредности очень разные.
Даже тепло, пыль, аэрозоли это все вредности.
И также применяются там ведомственные нормы ВН - но часто их просто не найти smile.gif
Ariz
сообщение 13.3.2008, 0:30
Из: Финляндия
Большое спасибо!
Пока никаких конкретных заданий нет, т.к. пока думаю браться за этот проект или нет. Если буду делать, то пообещали предоставить все необходимые сведения (задание).
Пока дали только планы для ознакомления, с описанием помещение и паспорта безопасности веществ ("эмпентрин" и "обогащенный Д-транс-праллетрин").
С одной стороны немного страшно с этим связываться, а с другой очень интересно приобрести подобный опыт smile.gif
Буду держать вас в курсе (ну и, при необходимости, надеяться на ваши советы) rolleyes.gif
ivan-l-ing
сообщение 13.3.2008, 2:31
техник ОВ
Уже что-то
Эмпентрин – ПДК 0,005 мг/м3 1 класс опасности
Д-транс-праллетрин - ПДК 0,5 мг/м3 2 класс опасности
если выложите брутто-формулы можно определить со 100% уверенностью
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 13.3.2008, 2:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 4:53
