Очистка стоков с открытых автостоянок, подскажите |
14.3.2008, 17:42
Из: Киев
Пользователь №: 16280
Подскажите пожалуйста!!! Есть открытый паркинг. При каком количестве машин можно не очищать дождевые и талые воды с паркинга. И где это может быть написано??? Заранее спасибо!!!!!
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
14.3.2008, 18:30
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
В открытом не позволят без очистки.
14.3.2008, 22:51
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(skish @ 14.3.2008, 16:42) [snapback]231092[/snapback] И где это может быть написано??? ..нигде!
14.3.2008, 23:37
просто Инженер
Из: Петербург
В ТСН 40-302-2001 п. 4.6 .... Для промпредприятий, территория которых загрязняется специфическими веществами, на самостоятельные (локальные) очистные сооружения следует направлять объем одного дождя расчетной интенсивности (не менее 95% годового стока). ...
14.3.2008, 23:49
полуинтеллигент
Цитата(Сантехник @ 14.3.2008, 22:37) [snapback]231186[/snapback] В ТСН 40-302-2001 п. 4.6 .... ...ни с какого боку не подходит...
15.3.2008, 0:00
просто Инженер
Из: Петербург
А для меня в самый раз - предприятие (почему нет , не обязательно что-то производить, есть юр. лицо есть учередитель чего там еще ) на стоянках специфическим загрязнением могут быть разлитие ГСМ. Может и за уши притянуто. Однако требуют хоть фильтр - патрон а будь добр поставь.
15.3.2008, 0:10
полуинтеллигент
Цитата(Сантехник @ 14.3.2008, 23:00) [snapback]231199[/snapback] А для меня в самый раз - предприятие (почему нет , не обязательно что-то производить, есть юр. лицо есть учередитель чего там еще ) промпредприятий (паркинг?) Цитата на стоянках специфическим загрязнением могут быть разлитие ГСМ. Может и за уши притянуто. на самостоятельные (локальные) на паркинге?
15.3.2008, 0:14
просто Инженер
Из: Петербург
Без очистки не позволят - хоть фильтр-патрон а поставьте. Кто говорит про ОС - пока только Vict. Сплош и рядом на открытых стоянках автомашины после ДТП с развороченными моторными отсеками, ждут пока хозяин денег наберет на ремонт или продаст их. А тормозуха , а антифриз. А масло из картера, а из сальников, а из трансмиссии.
Сообщение отредактировал Сантехник - 15.3.2008, 9:15
15.3.2008, 0:56
Пользователь №: 4280
Цитата(skish @ 14.3.2008, 17:42) [snapback]231092[/snapback] При каком количестве машин можно не очищать дождевые и талые воды с паркинга. И где это может быть написано??? ДБН В.2.3-15:2007 Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей п.8.23-8.26
15.3.2008, 10:16
просто Инженер
Из: Петербург
Чтоб в закрытых обойтись без ЛОС пишут что машины не моют и не обслуживают , а приямки предназначены для сбора воды от пожаротушения и от мытья полов. Это неписанные правила.
15.3.2008, 10:24
Если начать с 1-го поста? А что вы обозвали открытым паркингом?Как это выглядит? Разлинованая асфальтированная площадка?Нечто с крышей,но без стен?С стенами из сетки? Некоторые называют парковочные места около здания паркингом. Вариаций множество. Дождь попадает на стоящие на этом паркинге авто?
15.3.2008, 11:56
полуинтеллигент
Ребят, вчитайтесь внимательно .... Цитата(skish @ 14.3.2008, 16:42) [snapback]231092[/snapback] При каком количестве машин можно не очищать дождевые и талые воды с паркинга. И где это может быть написано??? ....интересно кто, где, найдет про это
15.3.2008, 12:09
просто Инженер
Из: Петербург
Дали же ссылку на ДБН мало что ли, очень конкретно все объясняет. Не подходит тогда пост N3. А когда определится с нормативом и задумается чего дальше делать, тут и наш флуд может помочь.
15.3.2008, 12:16
полуинтеллигент
Цитата(Сантехник @ 15.3.2008, 11:09) [snapback]231259[/snapback] Дали же ссылку на ДБН мало что ли, очень конкретно все объясняет. ...я за Вас рад что знаете и читаете ДБНы, я вот их не читаю...от российских устал
15.3.2008, 12:16
Пользователь №: 3370
Насколько я знаю, в Российской нормативке такая чёткая формулировка, как в ДБН, отсутствует. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
15.3.2008, 12:19
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 15.3.2008, 11:16) [snapback]231262[/snapback] Поправьте меня, если я ошибаюсь. счас Вас наверное поправят, что вопрос от украинца..и поэтому нефиг лезть с российскими нормами
15.3.2008, 12:51
Ну, украинец уже должен быть доволен обретением украинской нормы, а вот "дорогие россияне" пока неонормативлены
15.3.2008, 13:02
полуинтеллигент
С самого начала.... Цитата(skish @ 14.3.2008, 16:42) [snapback]231092[/snapback] При каком количестве машин можно не очищать И где это может быть написано??? Цитата(Vict @ 14.3.2008, 21:51) [snapback]231177[/snapback] ..нигде! Цитата(Сантехник @ 14.3.2008, 23:14) [snapback]231209[/snapback] Кто говорит про ОС - пока только Vict. Цитата(Vict @ 15.3.2008, 10:56) [snapback]231257[/snapback] ....интересно кто, где, найдет про это  Цитата(Сантехник @ 15.3.2008, 11:09) [snapback]231259[/snapback] Дали же ссылку на ДБН мало что ли, очень конкретно все объясняет. Не подходит тогда пост N3. ну я даже скачал ДБН Цитата 8.23 Очистные сооружения для очистки .... Цитата(andrey R @ 15.3.2008, 11:51) [snapback]231266[/snapback] Ну, украинец уже должен быть доволен обретением украинской нормы, да чем ему довольствоваться? На его вопрос и там ответа нет Ну только если Сантехник не разжует, в том числе и мне, где написано что можно не очищать?
15.3.2008, 15:08
Так нигде и не написано прямо, что надо очищать. Поэтому вопрос и возникает постоянно.
15.3.2008, 16:29
Из: Питер
Пользователь №: 7799
в питере есть такой протокол, в котором Водоканал, СЭС и Экспертиза пришли к ЕДИНОМУ мнению, что в жилой застройке не целесообразно чистить сток от стоянок, в то время как бытовые стоки не чистятся. у нас все проходит. но это, разумеется не касается коммерческих сооружений- там полихим.
Сообщение отредактировал mymmumama - 15.3.2008, 16:32
15.3.2008, 17:05
Как это так? В Питере не чистятся бытовые стоки? А ребята из водоканала, СЭС и экпертизы письменно признают нецелесообразность соблюдения федеральных законов? Чудеса... не похвастаетесь бумагой?
Гость_BUFF_*
15.3.2008, 17:37
Цитата(mymmumama @ 15.3.2008, 16:29) [snapback]231295[/snapback] в питере есть такой протокол, в котором Водоканал, СЭС и Экспертиза пришли к ЕДИНОМУ мнению, что в жилой застройке не целесообразно чистить сток от стоянок, в то время как бытовые стоки не чистятся. гыыы.... чудесная формулировка. в переводе на язык родных осин означает: безногому - и руки тоже не нужны и что - эти три чудные организации подписали бумагу, в которй сказано: мы не чистим хозбыт, и поэтому ливневку тоже не надо? мы уже закон нарушили, так что семь бед - один ответ ложьте бумагу водный кодекс, статья 1. Цитата водный объект - сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа либо в недрах, имеющее границы, объем и черты водного режима; водный режим - изменение во времени уровней, расходов и объемов воды в водных объектах; Статья 106. Эксплуатация хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние водных объектов Цитата При эксплуатации хозяйственных и других объектов запрещается: осуществлять сброс в водные объекты не очищенных и не обезвреженных в соответствии с установленными нормативами сточных вод; производить забор воды из водных объектов, существенно влияющий на их состояние; осуществлять сброс сточных вод, содержащих вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации, или содержащих возбудителей инфекционных заболеваний. Нарушение требований по охране и рациональному использованию водных объектов влечет за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние водных объектов. Ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние водных объектов, осуществляется по решению суда.
Сообщение отредактировал BUFF - 15.3.2008, 17:37
15.3.2008, 19:19
просто Инженер
Из: Петербург
Цитата(Vict @ 15.3.2008, 13:02) [snapback]231268[/snapback] Ну только если Сантехник не разжует, в том числе и мне, где написано что можно не очищать?  Всюду нахожу что чистить надо.. надо.. надо... тьфу... надо чистить .. надо теперь глотаем
15.3.2008, 20:11
Цитата(Сантехник @ 15.3.2008, 19:19) [snapback]231323[/snapback] Всюду нахожу что чистить надо.. надо.. надо... тьфу... надо чистить .. надо теперь глотаем бу-га-га  оборжалась суть этих ДБНовских пунктов, что если объект назван автостоянкой, то чистить надо... надо  при любом кол-ве машин
15.3.2008, 20:23
Цитата(Алиса-X @ 15.3.2008, 20:11) [snapback]231332[/snapback] суть этих ДБНовских пунктов, что чистить надо... надо  при любом кол-ве машин Цитата(Vict @ 15.3.2008, 13:02) [snapback]231268[/snapback] и там ответа нет  И кому верить?
15.3.2008, 20:41
Верить надо в то, что парковку устроить на городской территории и сток пойдет в городской водосток и там его "взрослыми" очистными очистят(и это вне деятельности Зака по зданию).Или переобозвать эту территорию.Или сделать навес,что дождь не попадал на место нахождения авто и стекал чистым от нефтепродуктов с кровли этой в систему водостока. Или ЛОСы городить.И осознано и обосновано гордиться радением за экологию в Родине и на Родине. А то прям сказка какая то- "Волк и 7 козлят".Причем козлят- это глагол.
15.3.2008, 20:50
Цитата(andrey R @ 15.3.2008, 20:23) [snapback]231334[/snapback] И кому верить?  только не мне так трактует экспертиза ... Очистные сооружения для очистки наиболее загрязненной части поверхностных сточных вод с площадок открытого хранения автомобилей следует рассчитывать на прием стоков ... т.е. если есть площадка открытого хранения автомобилей, следовательно есть и ОС, которые следует расчитывать ...
15.3.2008, 20:51
Цитата(инж323 @ 15.3.2008, 20:41) [snapback]231335[/snapback] Причем козлят- это глагол.  А это любимое занятие Викта  За неимением достойной беседы, видимо  Тренирует молодёжь на выносливость к процессу  Как почитаю его посты, так прям хочется уйти на болота, обнять собаку Баскервиллей и тихо выть на луну от тоски и безнадёжности Цитата сток пойдет в городской водосток и там его "взрослыми" очистными очистят Нету там "взрослых" очистных. Зато есть ТУ на присоединение к сети...
16.3.2008, 11:02
Из: Питер
протокол скину в понедельник-сканер на работе. а потом, не утрируйте: естесственно стоки чистятся, но на общих городских очистных, а локально от жилья допускаетс я не чистить
16.3.2008, 11:13
Локально чистить фекалку в городе и не нужно. Ждём протокол
