> Размер воздуховода
Гость_Онегин_*
сообщение 17.3.2008, 23:23
Всем здравствуйте. Могу ли я заменить воздуховод 400х200 на 600х100. И есть ли таблица пересчета прямоугольных воздуховодов на прямоугольные другого сечения. и соответственно могу ли заменить решетки 400х200 на 600х100.
Ответов (1 - 15)
Гость_Сфинкс_*
сообщение 17.3.2008, 23:36
Быстрая вентиляция, тема здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=11840
Помогло?
Амиго
сообщение 17.3.2008, 23:37
Пользователь №: 16585
По эквивалентным диаметрам считается.
Litvinov
сообщение 18.3.2008, 7:47
Пользователь №: 1224
Цитата(Онегин @ 18.3.2008, 0:23) [snapback]231964[/snapback]
...могу ли заменить решетки 400х200 на 600х100.
решетки заменяют из расчета эквивалентности площади живого сечения (см. каталог производителя)
что, эквивалентных диаметров бывает несколько:
1) эквивалентный диаметр по скорости
2) эквивалентный диаметр по расходу
3) эквивалентный диаметр по площади
тут фрагмент моих старых конспектов...
Прикрепленный файл  эквивалентный_диаметр.rar ( 64,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
zema
сообщение 18.3.2008, 22:56
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972
Ну скажем все зависит от расхода. А за соотношение 1:6 не беспокоитесь.
sfchgu
сообщение 19.3.2008, 8:38
Из: Чебоксары
Пользователь №: 8603
При подборе сечений воздуховодов пользуюсь вот это екселвской таблицей http://sfchgu.vo.uz/load/118-1-0-518
Спасибо Автору за неё!
Странная Белка
сообщение 19.3.2008, 9:26
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Соотношение 1:6 в простонародье называется "свисток". Так что я бы на вашем месте побеспокоилась. А уж как решетки подбирать-это азы проектирования, учебники почитайте, ну или каталог Арктоса например.
ivan-l-ing
сообщение 19.3.2008, 9:57
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Просто учтите, что форма струи из элипсовидной в плоскую превратится.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 19.3.2008, 9:58
vorchun
сообщение 19.3.2008, 13:54
Пользователь №: 16191
Что тут мудрить: dэкв=2ab/(a+cool.gif, то есть на ваши размеры (200х400)=266 мм и (600х100)= 171 мм соответственно при равном расходе потери давления на трение будут составлять как в воздуховоде диаметром 266 и 171 соответственно то есть потери по длине во втором случае будут где-то в 10 раз больше..., + металлоемкость выше, если решетки "утопитете" внутрь, хотя бы частично, то вообще ...
ivan-l-ing
сообщение 19.3.2008, 14:21
техник ОВ
Странная Белка
сообщение 19.3.2008, 14:44
Из: Гаага
Эээ. Ну вы блин даете! Рассказываю последний раз. Для каждой рещетки есть ее коэффициент живого сечения, который указывается в каталоге. Fжс=Fрешетки*Kжс. и все.
ivan-l-ing
сообщение 19.3.2008, 14:52
техник ОВ
Ну вот пришла и испортила все
vorchun
сообщение 21.3.2008, 10:55
Ивану: Метод самый "хрестоматийный" справочник проектировщика ч3 кн 2, если считать прямоугольные воздуховоды, то приходится определять эквивалентный диаметр, собсвенно это всегда приходится делать (и программе тоже)так как формулы для круглых...
Зольников Михаил
сообщение 21.3.2008, 11:19
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Вам лучше пустить не один воздуховод 600Х100, а два по 300Х100. А то при больших скоростях «блямкать» будет. Или на воздуховод 600Х100 делайте дополнительную жесткость – но по цене выйдет так же.
Александр Василь...
сообщение 21.3.2008, 16:43
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
про число Рейнольдса кто нить выскажется?)
жду с нетерпением...
vorchun
сообщение 24.3.2008, 9:49
А что с Рейнольдсом? число как число, проблема (не сильно большая) определить коеффициент вязкости (здорово зависит от температуры) и алга... Ну и естественно там уде эквивалентный диаметр подставляется а не площадь или высота...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 13:55
