> Расчетный расход дождевых вод
Natashulya
сообщение 18.3.2008, 14:59
Пользователь №: 14343
Уважаемые специалисты sad.gif подскажите, пожалуйста, как определить суточный расход дождевых вод. По СНиП Наружных сетей, расчетный расход дождевых вод и используемые коэффициенты, расчитывается в л/с! При расчете с площади 2,27 га, Qдожд.= 277,57 л/с, а сколько это в м3/сут?
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 29)
Vict
сообщение 18.3.2008, 15:14
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
У-у!
В часе 3600 секунд, в сутках 24 часа...литры делятся на тысячу...желательно считать столбиком smile.gif
andrey R
сообщение 18.3.2008, 15:15
Пользователь №: 3370
Для чего Вам нужен суточный расход?
andrey R
сообщение 18.3.2008, 15:24
Умножать секундный - неправильно. По ВОДГЕО можно считать по-разному. Зависит от целей расчёта.
А совсем правильно, считать не по художественной литературе ВОДГЕО, а по пособию к СНиПу smile.gif
Только надо знать, что и зачем считаешь...
Natashulya
сообщение 18.3.2008, 15:48
А какое пособие?
andrey R
сообщение 18.3.2008, 15:51
Цитата(Natashulya @ 18.3.2008, 15:48) [snapback]232229[/snapback]
А какое пособие?
Вот это
Natashulya
сообщение 18.3.2008, 16:20
В этом приложении не обозачено как определить дождевой расход в м3/сут? huh.gif Это как -то связано со средней продолжительностью дождя...например 6 часов!
andrey R
сообщение 18.3.2008, 18:09
Для получения технических условий нужен секундный расход, ибо он определяет возможность подключения (возможность пропуска этого расхода через существующую сеть).
Для заключения договора на приём сточных вод в водосток, нужен годовой объём стока, ибо он определяет плату.
За каким лешим нужен суточный, я не понимаю. В бланке водостока эта графа есть. Зачем, я не понимаю. И они объяснить не могут smile.gif
Кроме того, совершенно непонятно, как его считать. При наличии очистных сооружений он один, при отсутствии - другой. Даже тип очистных сооружений влияет на определение этого расхода.
OlgaO
сообщение 18.3.2008, 18:33
Пользователь №: 1227
blink.gif Так бывает?
Не многовато с 2 га?
andrey R
сообщение 18.3.2008, 18:36
Считать надо. Но исходников то нет, даже климатического района.
OlgaO
сообщение 18.3.2008, 18:46
Просто на вскидку показалось много: примерно с четырех стадионов и труба что-то 500 мм - не плохой дождь.
andrey R
сообщение 18.3.2008, 18:49
OlgaO
сообщение 18.3.2008, 18:55
Цитата(andrey R @ 18.3.2008, 18:49) [snapback]232317[/snapback]
Мдя? Ну смотрю, в Сочи и правда хорошо smile.gif. Пусть будет Сочи smile.gif.
andrey R
сообщение 18.3.2008, 19:05
Natashulya
сообщение 19.3.2008, 9:47
Это Москва! Расход с территории 2,2 согласно формулам СНиП получился 269.01 л/сек (при интенсивности в Москве 80). А просчитала расход по этой программе, а в табл. зантсится суточный расход водостока, незнаю как его определить sad.gif :
http://acad-solidworks.narod.ru/proekt/rdv.htm
Serge
сообщение 19.3.2008, 12:01
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455
Я считаю так: беру из СНИПа по строительной климатологии из таблицы №2 столбец суточный максимум осадков, мм (для Москвы 61) умножаю на площадь и получаю м3/сут. (эту цифру я вставляю в баланс водопотребления и водоотведения)
Если Вам необходимо часовой расход можно разделить на 24, но насчет такого подхода я не уверен.
Natashulya
сообщение 19.3.2008, 12:17
Спасибо wub.gif , в принципе ничего не остается...так и возьму!
Гость_Gali_*
сообщение 19.3.2008, 12:27
может быть для определения приближенного значения часового расхода, суточный разделить на протяженность дождя в часах в течение суток
andrey R
сообщение 19.3.2008, 12:33
И получаете безумно большую цифру, которая в реале была всего один раз, за что и попала в справочник. Как эксперт, я Вас в шею выгоню с таким проектом и заку расскажу, что вы произвольно завысили СМР минимум в шесть раз wink.gif
Serge
сообщение 19.3.2008, 13:12
Из: Одинцово
Андрей!
А какая есть альтернатива расчета, подтверждаемая официальным документом?
andrey R
сообщение 19.3.2008, 13:16
Никакой. Кроме того, я уже тут писал, что совершенно не понимаю, кому и зачем нужен суточный расход? И что это вообще такое? Расход по сети, расход через очистные?
Объясните мне. Тогда я смогу сказать, как можно посчитать.
Serge
сообщение 19.3.2008, 13:43
Из: Одинцово
А действительно для чего нужен суточный расход. В ТУ МВК никакие расходы не прописываються, но есть запись что ТУ действует при выполнении след. условий:
Б. Обеспечение платежей, связанных с оказанием услуг по отведению сточных вод в городскую сетьдождевой канализации .....
Вопрос это разовые платежи или за расчетные расходы, за что хоть платят?
andrey R
сообщение 19.3.2008, 15:02
Я не очень понимаю, почему Мосводоканал так печётся о платежах Мосводостоку smile.gif
Плата за сброс дождевых вод взимается МВС по договору, в соответствии с расчётом годовых объёмов сброса (по количеству воды и загрязняющих веществ).
Natashulya
сообщение 19.3.2008, 15:05
От меня нужно было для получения ТУ сут расход, для определения массы перемещаемой жидкости, сейчас обратилась в Мосводосток, в действительности им нужны м3/сек., объяснили все формулы расчета как 1га= 152 л/сек и берется макс. 10 мин. дождь и все!
AlexStar
сообщение 20.3.2008, 8:00
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Разве не по суточному притоку определяем объем буферных рез. отстойников?
andrey R
сообщение 20.3.2008, 10:17
Можно полюбопытствовать, кто это у них сообщает проектировщикам такие глупости? wink.gif
Нет. По формуле в пособии к СНиПу. Объем регулирования = 10х10хFхкоэф.стока
Serg Ivanov
сообщение 20.3.2008, 12:10
Я бы просто подставил в прогамму продолжительность дождя 24 часа= 1440мин.
Полученный секундный расход умножил на количество секунд в сутках и дал этот объем как суточный.
Дождь - он всё равно от Бога. smile.gif Расчет носит вероятностный характер... Вероятностью больше, вероятностью меньше wink.gif
Неисповедимы пути Господни, чего напрягаться? Все равно раньше или позже будет превышение. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 20.3.2008, 12:16
andrey R
сообщение 20.3.2008, 12:49
Для Москвы расчётная продолжительность дождя 6 часов.
Люди, расскажите мне, неразумному, зачем нужен суточный расход, а? smile.gif
Vict
сообщение 20.3.2008, 13:01
полуинтеллигент
а счас сети считают наверное не по л/с, а по м3/сут. wink.gif biggrin.gif
А вообще, тему в мусорку...т.к. неоднократно обсуждалось, .....и чистить потом ветку сложнее чем расчитать м3/сут. smile.gif
andrey R
сообщение 20.3.2008, 13:11
А тут прога "ценная", по расчету неизвестно чего неизвестно как. Но быстро biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:41
