Состав проекта |
20.3.2008, 9:39
Из: Кырызстан г Бишкек
Пользователь №: 4832
Уважаемые коллеги! Меня назначили выполнять функции ГИПа, необходимо разработать состав проекта. Я разработал состав согласно ГОСТа 21 101-97 "ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ", файл прилагается. Но у меня такое ощущение что может быть я ошибаюсь. Прошу Вас если кто-нибудь сталкивался с такой задачей посмотрите пожалуйста.
(1 - 20)
Гость_BUFF_*
20.3.2008, 11:24
на что проект? я бы посоветовал снять файл, убрать штамп с подписями и снова выложить
20.3.2008, 12:28
Это общий состав проекта на проектируемый жилой дом
Сообщение отредактировал Алексей Колесников - 20.3.2008, 12:29
20.3.2008, 14:31
Из: г.Вологда
Пользователь №: 16309
Еще нужены разделы: Энергетический паспорт, Пояснительная записка, Проект организации строительства
20.3.2008, 14:51
Пользователь №: 14360
Господа, проекты подлежащие Государственной экспертизе должны соответствовать след. документу! ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
Сообщение отредактировал sl-spds - 20.3.2008, 14:53
20.3.2008, 16:03
Пользователь №: 10911
Кстати, только вчера успел прочитать этот документ-постановление - сразу один большой и важный вопрос - в пункте №15 "Раздел №5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно технического обеспечения и т.д...." написано, что должен состоять из следующих подразделов: ....... б) подраздел "система водоснабжения" в) подраздел "система водоотведения" .......
Вопрос в чем - я так понимаю что теперь надо будет отдельно оформлять водоснабжения, отдельно канализацию, т.е. делить ВК на две части??
Кстати, вступает в действие этот документ только с 1 июля 2008 года.
21.3.2008, 7:45
Насколько я понял оформление в порядке. Не могли бы Вы скинуть постановление. Спасибо
21.3.2008, 9:23
Пользователь №: 1227
Цитата(Алексей Колесников @ 21.3.2008, 7:45) [snapback]233261[/snapback] Не могли бы Вы скинуть постановление. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...20&start=20
21.3.2008, 10:18
Спасибо
21.3.2008, 12:38
так и чего - никто не в курсе по поводу разделения раздела ВК?
21.3.2008, 13:44
Пользователь №: 3370
Почему никто? Аффтары бумаги точно в курсе  Спросите их
21.3.2008, 13:46
сегодня же запишусь на прием!
21.3.2008, 13:49
Зачем же бегать то, можно бумагу написать  Да и слова к делу не пришьёшь, будете потом ходить и всем рассказывать, что Вам так дядя сказал
25.10.2012, 9:33
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
и молчок...
Что написали-то? Разделять надо?
25.10.2012, 13:35
Пользователь №: 33474
Цитата(Елена_НВК @ 25.10.2012, 10:33)  и молчок...
Что написали-то? Разделять надо? Надо в проектной документации Смотри "ГОСТ Р 21.1101-2009" Приложение А, Приложение Б и дальше "Постановлением правительства от 16 февраля 2008 г. N 87"
Сообщение отредактировал freese - 25.10.2012, 13:36
25.10.2012, 14:14
Пользователь №: 74320
Цитата(freese @ 25.10.2012, 14:35)  Надо в проектной документации Смотри "ГОСТ Р 21.1101-2009" Приложение А, Приложение Б и дальше "Постановлением правительства от 16 февраля 2008 г. N 87" а где в приложениях написано что надо?
25.10.2012, 14:37
Цитата(Марфа Васильевна я @ 25.10.2012, 15:14)  а где в приложениях написано что надо? т.е. предлагаете постановление №87 не выполнять?
26.10.2012, 14:47
Цитата(freese @ 25.10.2012, 15:37)  т.е. предлагаете постановление №87 не выполнять? я может вопрос недостаточно понятно сформулировала? Цитата(freese @ 25.10.2012, 14:35)  Надо в проектной документации Смотри "ГОСТ Р 21.1101-2009" Приложение А, Приложение Б смотрю и не вижу
26.10.2012, 15:05
Цитата(Марфа Васильевна я @ 26.10.2012, 15:47)  я может вопрос недостаточно понятно сформулировала?
смотрю и не вижу хорошо, не достаточно точно сформулировал, "следует руководствоваться ГОСТ Р 21.1101-2009"
Сообщение отредактировал freese - 26.10.2012, 15:05
26.10.2012, 17:30
я без претензий, просто думала может чего не углядела
26.10.2012, 22:38
Пользователь №: 157346
Уважаемый назначенный ГИП, Алексей Колесников! Состав проекта зависит, во-первых, от вида проектирования (ПД или РД), во-вторых, от назначения объекта (жилье, общественное здание, промышленный объект или линейный) , в-третьих, от вида строительства (новое строительство, реконструкция или капитальный ремонт), в-четвертых, от того, какие энергетические ресурсы требуются для эксплуатации данного объекта. Например, если для детского сада не требуется газоснабжение, то и такого раздела в вашем проекте не будет. Никакой информации про свой объект вы не даете, но в любом случае, отправными документами являются Постановление №87 и ГОСТ 21.1101-2009. Хотя, мягко говоря, я бы назвал 87-е постановление, сыроватым, не до конца проработанным, подготовленным наспех. К сожалению, других пока нет.
