> Подбор горелки к самодельному теплообменнику., Глупый вопрос новичка.
Гость_Eugen2_*
сообщение 21.3.2008, 12:39
Сначала немного о задачах, для понимания, так сказать. Итак, речь идет об вентиляции самодельной окрсачоно-сушильной камеры. СТорится она с оглядкой на профессиональные, где теплогенератор предстваляет из себя теплообменник, установленный в приточном вент. коробе и горелку на солярке. Примерный вид теплообменника был взят отсюда:
Найти готовый вариант мне не удалось, поэтому приняли решение колхозить теплообменник самим (из батарей отопления), причем на основе собственных убеждений. Получилось следующее:
Горелка на фотографии Oroflam. К ней имеется мануал. Сопло на ней установлено с расходом около 3 кг/ч, получается мощность в районе 30-40 кВт. Для поставленной задачи этого маловато, даже если бы все работало нормально. Но оно не работает sad.gif
Горелка, будучи установленной внутрть камеры сгорания желает зажигаться, только если полностью закрыть забор воздуха ее вентилятора. После этого можно чуть приоткрыть, но только чуть-чуть, иначе горелка тухнет. Предположили, что сопротивление получившейся конструкции слишком велико, и поставили на вытяжку доп. вентилятор. Стало еще хуже, т.е. горелка работатет только при полностью перекрытом воздухозаборном отверстии. При попытке открыть его тут же тухнет.
Я окончательно запутался bang.gif , особенно начитавшись умных слов "итоговое аэродинамическое сопротивление", "противодавление"... Очень хочется понять, будет ли вся моя конструкцию работать с новой горелкой, и если да, то с какой? Я так понимаю, что для этого нужно рассчитать это самое сопротивление топки, но нигде не могу найти, как это делается?
Или, быть может, мой колхозный теплообменник достоин только пункта приема чермета и нужно купить нормальный, заводской? Но все конторы, куда я разослал похожий вопрос, либо ответили, что не делают таких, либо просто не ответили. sad.gif
Может быть кто-то порекомендуеет в Москве людей, которые смогут ответить на мой вопрос? Обращение к знакомым в контору, где занимаются проектированием вентиляции и отопления сотавило неприятный осадок - по существу ничего не ответили.
Приветствуются любые отклики и посылки в умные книжки (только желательно с указанием названия книжки). Прошу, правда, при этом учитывать, что базовых знаний у меня практически никаких, разве что хороший школьный и вузовский курс физики.
Сообщение отредактировал Eugen2 - 21.3.2008, 12:55
Ответов (1 - 33)
den.mgn
сообщение 21.3.2008, 19:27
Пользователь №: 13744
Данная горелка рассчитана для работы котлов под наддувом, это значит, что в топке должно быть 20-40 КПа, а здесь, по-видимому, давление меньше, поэтому пламя и срывает. Можешь ещё парочку таких теплообменников последовательно подцепить – увеличишь КПД теплогенератора и давление в камере сгорания.
Гость_Евпатий_*
сообщение 21.3.2008, 21:37
Да, похоже дело не в слишком великом сопротивлении, а наоборот в слишком малом. Можно шибером регулировать на выходе. Вентилятор на выходе - убрать надо. И еще: вы уверены в газоплотности бывшей батареи отопления? Это к вопросу о безопасности.
А вообще я просто снимаю шляпу перед прочитанным и увиденным newconfus.gif clap.gif
Alex_
сообщение 21.3.2008, 22:07
Из: Московская область
Пользователь №: 596
1) Вы уверены, что отрегулировали соотношение первичного/вторичного воздуха на горелке (штырь такой, или пластина с делениями)?
2) Не проще ли взять заводское, типа http://www.kroll.ru/sl-generators.php
или после постройки окрасочной камеры с деньгами совсем напряг?
Гость_Eugen2_*
сообщение 21.3.2008, 23:10
Пытался по всякому, но, вполне возможно, что я тормоз. А нету ли ссылочки какой почитать теорию этого процесса?
С деньгами действительно напряг, да и цена великовата ИМХО. Если бы я имел возможность отдать 200 тыр за теплогенератор, мне дешевле было бы купить готовую камеру.
В любом случае спасибо за ссылку, теперь хоть буду знать еще одно ключевое слово для поиска smile.gif
zeman
сообщение 21.3.2008, 23:32
Пользователь №: 1271
Это у Вас теория, или реально такое потребление топлива идет? Как вообще реализована подача топлива? Давление после топливного насоса есть чем померять? Горелка тоже небось б/у-шная?
Сообщение отредактировал zeman - 22.3.2008, 13:42
Гость_Eugen2_*
сообщение 22.3.2008, 0:30
Есть мысль просто сделать теплообменник двухпроходным, Т.е. входной бачок разделить на две секции, и оттудаже брать выход, а в нынешнем выходном просто заворачивать поток на 180 градусов. Но, если я правильно понимаю, этим можно озаботиться к зиме, а в теплое время года просто довольствоваться низким КПД, т.е. лишней соляркой. А вот как увеличить давление в камере сгорания? Возможно ли просто вентилятор на выходе развернуть в обратную сторону и запустить на малых оборотах?
Что есть "шибер"?
Несмотря на квалификацию своего сварщика, я не уверен даже в сварочных швах. Но это меня не сильно беспокоит, т.к. в режиме покраски система работает в режиме подогрева забортного воздуха, а режим рециркуляции действует при отсутствии в камере людей.
Цитата(zeman @ 21.3.2008, 23:32) [snapback]233707[/snapback]
Это у Вас теория, или реально такое потребление топливо идет? Как вообще реализована подача топлива? Давление после топливного насоса есть чем померять? Горелка тоже небось б/у-шная?
Теория. Расход выбит на сопле. Реального потребления не знаю, т.к. на продолжительное время не запускал. Топливо подает топливный насос высокого давления. На том же вале сидит вентилятор. Давление померить нечем, но если это действительно важно - найду. В горелке есть два винта-заглушки - для измерения давления в контуре подачи и "обратке".
Горелка б/ушная. Купил бы новую, но все продавцы горелок делают квадратные глаза, когда я им обьяcняю свою ситуацию. А возможности экспериментировать с различными горелками у меня нет sad.gif Мне бы понять параметры необходимой мне горелки, и я был бы счастлив smile.gif
Сообщение отредактировал Eugen2 - 22.3.2008, 0:34
zeman
сообщение 22.3.2008, 14:03
Расход топлива в горелке - настраиваемая величина. Те параметры, которве выбиты на форсунке (кстати, чаще всего в галлонах/час) показывают расход топлива при давлении 12 атмосфер. Так как горелка у Вас б/у-шная, то возможно насос уже убили до Вас и нужного давления на выходе он не дает. Также может быть забита форсунка, на ней есть своя сеточка. Нужно все разобрать и почистить. Попробуйте потом запустить горелку на открытом воздухе и проверьте расход топлива. На входе поставьте фильтр грубой и тонкой очистки, а также желательно сделать обратную топливную линию (правда с этими горелками не сталкивался, но скорее всего там такая же конструкция, как и у всех)
А вообще ищите грамотного мужичка, который обслуживает дизельные горелки. Фирма с Вами связываться не будет конечно, а частным образом кто нибудь поковыряется. Если горелка в порядке, тогда уже и с вашим дивайсом надо разбираться. Там в теплообменнике какие проходные сечения для дымовых газов?
Сообщение отредактировал zeman - 22.3.2008, 14:03
Гость_Eugen2_*
сообщение 22.3.2008, 15:38
Насколько я понял, на форсунке выбита максимально возможная для нее производительность.
Все, что мог - разибрал и чистил. Горелку на открытом воздухе запускал, но расход не мерил. Попробую. Какие положения заслонок при этом должны быть?
Сейчас подача и обратка просто опущены в канистру.
А здесь нет таких умельцев?
В каждой батарее две трехчетвертных трубы. Всего батарей 6 штук. Дымоход из десятисантиметровой трубы.
zeman
сообщение 22.3.2008, 16:51
Разные! А Вы при каких положениях запускали?
Здесь - нет. Тут одни теоретики. Или те, которым ваши 200 баксов глубоко не интересны.
Гость_Pavlik_*
сообщение 24.3.2008, 10:15
Нда одни теоретики sad.gif имхо если срывает пламя, то слишком большое разряжение в дымоходе, да еще и горелка поднаддувная.
т.е. када вы перекрываете наддув , разряжения дымохода достаточно для подачи воздуха на горение и пламя не срывает, а как только поступает еще воздух, да еще и под давлением, так сразу и отрывает пламя.
а шибер это задвижка на дымоходе. тока с ней тожа нада быть аккуратным малое перекрытие шибера иногда дает не уменьшение скорости движения воздуха, а наоборот увеличение скорости и расхода соответственно за счет сжимаемости дымовых газов.
Гость_Eugen2_*
сообщение 24.3.2008, 11:18
А есть какие-нибудь книги, материалы для прочтения которых не нужно специальных знаний? Чтобы понять хотя бы базовые зависимости? Можеть быть отсюда чего подскажете?
Гость_Pavlik_*
сообщение 24.3.2008, 15:37
тем более что вам нада многа книжек из разных областей, ну я так думаю по крайне мере.
Alex_
сообщение 24.3.2008, 18:17
Пользователь №: 596
1. Прочтите внимательно мануал; настройте горелку на заданную мощность (про штырь я Вам не зря сказал).
2. Запустите горелку на свежем воздухе.
3 Если Вы автомобилист, для Вас не составит труда найти газоанализатор. Настройте горелку (воздушную заслонку) на штатном месте.
О2 - 3%; СО2 - 13%; СО в пределах 0,01% (100 ррм)
Типа так.
И ГЛАВНОЕ: ЗАМЕНИТЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ОПОРЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ! сгорите ведь нафих со своей самоделкой...
zeman
сообщение 24.3.2008, 20:20
Вы последнюю фотографию внимательно рассмотрели, уважаемый Практик? И сообщение автора:
ни на какие мысли Вас не наталкивает?
Можно конечно предпложить, что вслед за горизонтальным участком дымохода, видном на фотографии, стоит расширение и вертикальный участок теплоизолированной трубы, создающее дикое разряжение в топке. Только мне что то верится в это с трудом. А значит рыть нужно в ином направлении. Объяснение "большое разряжение" слишком простое, чтобы быть правдой.
Гость_Eugen2_*
сообщение 24.3.2008, 22:30
Вы правы, труба обрывается в горизонтальном направлении. Я исходил из конструкции тепловых пушек на солярке, где гибкий выхлопной шланг можно выводить как вздумается.
Однако, если понадобится сотворить "расширение и вертикальный участок теплоизолированной трубы", то за этим дело не встанет. Только кажется мне, что это не изменит ровным счетом ничего...
Мне бы знать тот вектор...
Гость_pavol_*
сообщение 24.3.2008, 23:51
может поддувало сделать,как горелка без кислорода будет гореть.Рисунок посмотрел а подачу воздуха наверное просмотрел.
zeman
сообщение 25.3.2008, 0:23
Все уже сказали, что смогли. Запустить горелку без сушилки. Проанализировать горение при разных положениях воздушной заслонки. Почитать инструкцию, выставить положение подпорной шайбы. Померять расход топлива при наиболее устойчивой работе горелки. Добиться наиболее белого пламени.Поставить горелку на место, не трогая заслонку. Пытаться запустить. Если и потом не запустится, то разбираться с сушкой. Возможно за время экспериментов там уже весь теплообменник в саже. Промыть, высушить. А потом, как писал Alex_ нужно уже шаманить с газоанализатором. На худой конец нормального горения нужно добиваться по цвету дыма - он должен быть белый. И поставьте сразу фильтр на вход топлива в горелку. А то каждый раз замучаетесь ее чистить. И топливо нормальное купите, а не с тракторов слитое.Если без сушки горелка не запустится - то дело в ней. Если запустится, но расход топлива при этом будет маленький, нужно ее настраивать.
Почитайте книжку "Азбука горения", она есть на нашем форуме, в разделе Книгохранилище
Гость_Pavlik_*
сообщение 25.3.2008, 10:42
К сожалению вы меня не правильно поняли,может не правльно построена фраза, я не практик и это было сожаление о том что здесь практиков почти нет.
Можно конечно предпложить, что вслед за горизонтальным участком дымохода, видном на фотографии, стоит расширение и вертикальный участок теплоизолированной трубы:
Именно такое предположение и было сделано, только без расширения диаметра газохода.
Предположение было сделано на основании собственного опыта, когда проводили кое какие самоделкины действия по нагреву открытым пламенем.
Сообщение отредактировал Pavlik - 25.3.2008, 10:45
Гость_Любознательный_*
сообщение 25.3.2008, 12:28
Павлик, самое интересное начнется после того, как Вы раскочегарите горелку. newconfus.gif Ваша топка, как я вижу из фото не имеет водяного охлаждения. Через пять минут 40 кВт разогреют ее до 1200о С и нагрев пойдет дальше. Долго это сооружение не прослужит thumbdown.gif - тепловая напряженность топочного пространства у Вас очень велика.
Теплогенераторы на жидком топливе - непростая вещь, поверте моему опыту. Решите вопрос с топкой - прогорит отвод, разберетесь с отводом - сгорит теплообменник.
zeman
сообщение 25.3.2008, 13:54
Цитата(Любознательный @ 25.3.2008, 12:28) [snapback]234552[/snapback]
Мопэд не его , а Eugen2
В самом первом посте рисунок заводской установки. Где Вы видите там водяное охлаждение?
Гость_Eugen2_*
сообщение 26.3.2008, 9:34
Померил вчера реальный расход топлива горелки, работающей на открытом воздухе. 1.55 кг/ч при маркировке сопла 2.67 kg/h . Комментарии как говорится, излишни sad.gif Единственное, что замечу - пробовал крутить винт, который по-моему разумению регулирует давление путем поджатия пружины перепускного клапана. Закрутил его до упора, расход не изменился.
Остается вопрос, какую горелку покупать? Во-первых, конечно, интересует марка. Скажем так, отработает ли дешевая горелка беспроблемно годик или смысла связываться нет? Во-вторых, опять таки, вылезает проблема подбора горелки. По совету одного из участников в личке приготовился померить давление в камере сгорания при помощи U-образного манометра (который уже склеен из прозрачной трубки и линейки smile.gif ), однако начал сомневаться. Насколько я понял, давление нужно измерить при работающем вентиляторе горелки, но у меня нет уверенности, что он работает на тех оборотах, на каких должен. Да и у другой горелки будет другой пропеллер.
Итого получается три вопроса:
1. Горелку какой фирмы выбрать?
2. В каких словиях измерять давление в камере сгорания?
3. Могу ли я сделать сам что-нибудь еще, чтобы конкретизировать требования к горелке?
сообщение 27.3.2008, 6:41
...В самом первом посте рисунок заводской установки. Где Вы видите там водяное охлаждение?...
Заводской рисунок без разъяснения позиций обозначеных цифрами не позволяет однозначно ответить на Ваш вопрос. Теплоотвод от наружной стенки топочной камеры, видимо, обеспечен потоком воздуха с соответствующей скоростью. Температура стенки установится из теплового баланса приход (количество сгоревшего топлива, кпд)/расход (конвекция, излучение). Тепловая напряженность топочного пространства - определяющий фактор для принятия решения о размерах топки.
Сообщение отредактировал Любознательный - 27.3.2008, 6:44
zeman
сообщение 27.3.2008, 9:57
1.Берите Riello - недорого и достаточно качественно
2.Измерять при работающей горелке. Хотя я не вижу особого смысла в этом.
3. "Азбуку горения" прочитали?
Любознательному:
Все правильно, теплоотвод обеспечивается потоком воздуха, если площадь топки мала или материал и сварочные стыки некачественные, то она перегреется со всеми негативными последствиями. Я возражал только против вашего безапелляционного заявления, что обязательно должна быть водяная рубашка.
Гость_Eugen2_*
сообщение 27.3.2008, 22:56
Цитата(Любознательный @ 27.3.2008, 6:41) [snapback]235244[/snapback]
1. Стальной корпус
2. Воздуховод для подачи холодного воздуха
3. Воздушный фильтр
4. Вентилятор
5. Камера сгорания
6. Горелочное устройство
7. Конвективный теплообменник
8. Воздуховод для подачи теплого воздуха
9. Дымовая труба
1. Мне казалось, что это самый дорогой и надежный вариант...
3. Да, спасибо, очень познавательная для новичка книга, то что нужно. Основной вывод, который я сделал - диаграммы применяемости горелки применимы только к некой стандартной камере сгорания. Как только возникают отличия - помогает лишь опытный путь. Есть ли такой вариант, который подошел бы мне с "запасом", или я обречен экспериментировать?
Сообщение отредактировал Eugen2 - 27.3.2008, 22:59
zeman
сообщение 28.3.2008, 1:06
Конечно обречены. Нормальные котлы же не так просто делают, как Вы это сделали. Сначала делают рассчеты, составляют матмодель, потом добавляют всякие рацпредложения, учитывают опыт эксплуатации ранее выпущенных моделей. Возможно, что и Вам придется топку переваривать, она мне сразу какой то маленькой показалась на 30 кВт. Я имею в виду диаметр.
Попробуйте пока поменять насос на вашей горелке. Скорее всего он у Вас потихоньку сдыхает. Проверьте напряжение электросети, уще раз напоминаю про фильтры и качественную солярку. Это аксиомы для любой горелки, новая она или старая. Пока не сделаешь все как положено, до мелочей, работать не будет ничего.
Про Риелло меня удивили. Неужели дороже, чем немецкие? Может не там смотрели?
vadim999
сообщение 7.4.2008, 14:04
Пользователь №: 15519
В свейские времена в соседней лаборатории отшень серьёзные дядьки колдовали с солярными горелками; так помню у них одно время была проблемка с испарителями саляры (горят-то пары, а не сама саляра)- часто забивались "отходами " после выкипания горючей части саляры; и, еще что пишут в мануле по поводу давления саляры перед соплом. Да, по поводу "тех" горелок - их стали выпускать серийно и в тех .описании было указано о необходимости прочистки испарителя через определенный промежуток времени.
zeman
сообщение 7.4.2008, 14:12
Вы что то путаете. Жидкотопливные горелки бывают разной конструкции. В наиболее распространенных наддувных жидкотопливных горелках идет не испарение, а распыл топлива с помощью форсунок. Соответственно то что не сгорает, в виде сажи оседает на стенках котла и дымохода.
Гость_mtaran_*
сообщение 8.4.2008, 14:13
Я имею некоторый опыт по пуску подобных горелок и вижу самую вероятную причину в плохом распыле топлива. Для устранения - замените насос и форсунку. Настройте давление соляры по (манометру) в пределах 10-14 бар, после того как разожгется - отрегулируете воздух. Из опыта - наддувные горелки прекрасно работают и при большом разрежении (до -20мбар) и при давлении в топке (до +12 мбар).
На такой установке горелка работать должна без проблем, другой вопрос - сколько отработает сама установка (не сгорит?)
vadim999
сообщение 9.4.2008, 14:47
Mr`y zeman`y! 1. Я не путал, а высказался только по одному типу жидкостных горелок, поскольку они "бывают разной конструкции" и "наиболее распространенными". 2. Горелки- не мой "бизнес",а с позновательной точки зрения очень любопытственно, что есмь "распыл топлива" как одной из фазы процесса горении, и потом КОКОГО ВИДА "ТОПЛИВА"? 3. Только для Вас, как инженеру широкого профиля,- "серьезные дядьки" работали по теме "Использование саляры и мазута в мини-пекарнях при производстве ПОДОВОГО хлеба".
zeman
сообщение 9.4.2008, 22:31
Сообщение #31
Виноват, немного нечетко написал. Просто здесь в теме обсуждаются горелки определенной конструкции и на определенный вид топлива. Автор даже просил дать рекомендации по конкретной настройке горелки. Поэтому я высказался в том смысле, что испарение не имеет к данным горелкам никакого отношения.
А в истории человечества было очень даже много оригинальных технических изобретений, в том числе и в области сжигания жидких топлив. Но не думаю, что их следует обсуждать именно в этой ветке.
vadim999
сообщение 10.4.2008, 10:57
Сообщение #32
O K !
Гость_Eugen2_*
сообщение 13.4.2008, 9:32
Сообщение #33
Огромное всем спасибо за ответы. Приятно общаться с отзывчивыми людьми rolleyes.gif
Пришел к окончательному выводу, что буду покупать новую горелку. Наверное, это будет Lamborghini FIRE 9. О результатах отпишусь smile.gif
Сообщение отредактировал Eugen2 - 13.4.2008, 9:33
Гость_Eugen2_*
сообщение 29.5.2008, 16:14
Сообщение #34
Окончание темы здесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 6:32
