> Где взять софт под контроллер Mitsubishi Alpha XL?, Где взять драйвер под контроллер?
Гость_SergiSH_*
сообщение 24.3.2008, 23:12
Наверняка кто-то разбирался с контроллерами Mitsubishi Alpha XL? Как подступиться к софту для отображения панели выполняемых операций этим контроллером. Интересует сам момент прикладной программы: старт, чтение, запись, стоп и т.д.
Ответов (1 - 52)
Гость_Old_*
сообщение 25.3.2008, 6:19
у любого из дилеров(Электростиль или Электротехнические Системы если в Москве).версия 2.50 русская 2ю40 англицкая.алфы поддерживают кирилицу посему сообщения выводят на русском.в Электротехнических Системах можно получить демо диск с софтом rolleyes.gif
Doser
сообщение 25.3.2008, 14:57
Из: Moscow
Пользователь №: 11639
Демо-версии для софта уже нет- с некоторого времени этот софт бесплатен, его можно скачать, например, здесь:
http://www.ipc2u.ru/support/soft/
К контроллеру только потребуется кабель связи с компом... а это денюжки smile.gif
Гость_SergiSH_*
сообщение 25.3.2008, 21:55
А у MELSOFT есть SCADA, как они рекламируют, будто бы на ней можно собрать любое управление под ALPHA XL? Кто-нибудь работал с этой скадой? У этой же фирмы есть компоненты COMPONENTS XL. Подходят ли они для написания драйвера управления контроллерами ALPHA XL?
Doser
сообщение 27.3.2008, 13:06
Из: Moscow
SCADA действительно есть у Митсубиши, называется она MX4 SCADA - ОЕМ версия CITECT SCADA с доп драйверами под их железо. Но вот к Альфам она практически не имеет отношения - Альфа позиционируется, как умное реле. Наск я помню, где то на первых страницах манулала висело предупреждение о невозможности применения этой серии на опасных для жизни производствах.
Если Вам нужны коммуникации, работа с верхним уровнем-посмотрите старшие контроллеры, FX1N например...
Гость_Old_*
сообщение 27.3.2008, 13:37
не так все как говорят.MX4 ЭТО ОБРЕЗАННЫЙ citect.из которого удалено все кроме митцу.MX COMPONENT софтина для коннекта контроллеров через разные протоколы со скадой.у альфы кроме ASI сетки более нет ничего.ну модем можно законнектить с панелькой 1000 серии.в остальном верно это интеллектуальное реле.для сурьезных дел нужны контроллеры серии FX
AlexG
сообщение 27.3.2008, 16:37
Пользователь №: 3194
У Альфы есть еще RS232 со вполне документированным протоколом, вот только нет стандартных средств подключить это к СКАДе. Если есть очень большое желание, можно заняться написанием драйвера или OPC-сервера.
Гость_SergiSH_*
сообщение 2.4.2008, 21:04
Кто-нибудь ответит на вопрос. Для контроллера есть GSM-шнур. Почему на разных операционках он по разному работает? На NT2000 все работает хорошо со всеми программами. Но если его ипользовать с WinXP, то начинаются проблемы, то он работает, то нет. Как решить проблему?
Гость_Old_*
сообщение 3.4.2008, 7:27
так называемый шнур предназначен для соединения альфы с модемом.и более ни для чего не импользуется.софт работает с ХР на ура так что не ясно чего вы добиваетесь rolleyes.gif
Гость_SergiSH_*
сообщение 3.4.2008, 19:25
Если этот шнур воткнуть с одной стороны в контроллер, а с другой в COM-порт компьютера (при этом шнур RS232 не используется и соответственно софт для программирования контроллера не запущен и не занимает COM-порт компьютера), то есть возможность управления контроллером и считывания его ответов уникальным софтом, написанным под этот случай (мониторинг). Когда компилишь свой софт с операционкой Win2000, то все работает на ура. Если компилишь на WinXP, то проблемы чтения и понимания системы байты-строки. Даже запуск стандартного софта вызывают проблемы, то работает, то не работает. И вот еще, может в этом дело - у шнура оказалось, что та часть, которая попадает на порт имеет "папу"-разъем. Пришлось подключат через переходник. Может все сбои из-за внешних наводок?
AlexG
сообщение 3.4.2008, 20:23
Врятли. Какой длины у вас кабель?
Гость_SergiSH_*
сообщение 3.4.2008, 21:29
Кабель стандартный покупной 1.5 метра, правда он был куплен несколько лет назад. Версия контроллера 3.14.
Гость_SergiSH_*
сообщение 3.4.2008, 21:42
Получается так, что COM-порт работает только в одну сторону. Стандартный софт при считывании схемы контроллера выдает ошибку, что нет ответа от контроллера. При чем это происходит не всегда, бывают времена, что все работает. Как будто не хватает уровня ответного сигнала. Может сам сигнал очень слабый, на проводах переходника гаснет?
Был момент когда переходник был спаян длинными проводами и сам шнур был почти 2 метра и тогда он работал даже лучше.
AlexG
сообщение 3.4.2008, 21:43
Если рядом нет мощного источника помех на такой длине с RS232 проблем быть не должно, даже с самопальными переходниками.
Гость_SergiSH_*
сообщение 3.4.2008, 21:53
На кабеле RS232 все работает. Не работает на кабеле AL2-GSM-CAB.
При чем на Win2000 весь софт работает и всегда, а на WinXp со сбоями. Может Win2000 устанавливает на портах что то еще. То ли уровень сигнала там больше?
Win2000 - 16 разрядный софт, а WinXP - 32. Может в этом дело?
AlexG
сообщение 3.4.2008, 22:11
Тогда ищите, чем отличаются кабели.
Гость_Old_*
сообщение 4.4.2008, 7:04
дяденька не морочьте голову людям.не будет работать девайс по той схеме по которой вы на ним издеваетесь.для программерства есть кабель вот им и пользуйтесь.а по поводу работы через GSM кабель если это у вас получится пишите сразу япошкам они сей момент выдадут премию.ни у кого в этой стране не получалось работать с альфой подобным образом. sport_boxing.gif
Гость_SergiSH_*
сообщение 5.4.2008, 9:00
Всё заработало. Нашёл рабочее решение с шнуром GSM. Самопальный софт заработал. Можно теперь свою SCADу писать. По крайней мере мониторить процесс работы контроллера и обрабатывать информацию с него уже можно.
Гость_Gerson84_*
сообщение 30.4.2009, 21:33
Кто нибудь знает как передать данные из контроллера в EXCEL через OPC Server или еще как-нибудь? Если можно то по-подробнее! Заранее спасибо!
Гость_Old_*
сообщение 30.4.2009, 21:57
так нет возможности это сделать.нет такой софтины(не самопальной). rolleyes.gif
Гость_Gerson84_*
сообщение 1.5.2009, 15:03
А не порекомендуете какую-нибудь самопальную софтину? Мне бы хоть как нибудь данные поднять!
Гость_Old_*
сообщение 1.5.2009, 15:24
я такой не знаю.говорят что мицубиши напишет ОРС .когда это будет неизвестно.в вашем случае лучше использовать FX1S а к нему MX SHEET(ПРОГРАМУЛЯ КАЧАЕТ ДАННЫЕ В EXCEL).нужно еще MX COMPONENT. других вариантов пока нет.тем паче FX стоит не дороже альфы.
Гость_Gerson84_*
сообщение 1.5.2009, 16:53
Дело в том что сам заказчик уже купил ALPHA. А если перегонять данные из контроллера не в EXCEL, а куда-нибудь в другое место, пусть хоть блокнот, пусть хоть самая навороченая SCADA. Такое возможно или нет?
Гость_Old_*
сообщение 1.5.2009, 17:56
можно на флэш память панели серии GOT1000.но там либо придется вытаскивать CF CARD либо ставить ETHERNET модуль что для такой мухарайки как альфа дорого.нужен пример я выложу или отошлю куда скажешь.
den.mgn
сообщение 21.5.2010, 8:29
Пользователь №: 13744
Господа, где можно найти софт для программирования Mitsubishi Electric ALPHA XL с аналоговым выходом на модуле AL2-2DA. Дело в том, что версия 2.4 аналоговый выход не поддерживает, нужна более новая. Если у кого есть – поделитесь пожалуйста … А то все пальцы сгуглил.
starshoy2001
сообщение 21.5.2010, 8:51
Пользователь №: 50470
тут софт с мануалами http://rapidshare.com/files/389838912/AlWin_2.60.rar
den.mgn
сообщение 21.5.2010, 19:18
Пол дня безуспешно пытался скачать с разных машин программу по Вашей ссылки. Но, к сожалению, безуспешно, так же как и с http://www.ipc2u.ru/support/soft/
Есть ли еще какая-нибудь ссылка?..
Сообщение отредактировал den.mgn - 21.5.2010, 19:24
Hatoy
сообщение 21.5.2010, 19:48
Пользователь №: 21069
тут надо ввести свой ящик, дадут ссылку на последнюю версию
Сообщение отредактировал Hatoy - 21.5.2010, 19:49
jakudzaa
сообщение 21.5.2010, 20:02
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
Все там качает, я себе недавно отдуда скачал. Если вы качаете с работы, то нужно срочно повыламывать руки вашему админу, при наличии такого, за то, что наставил блокировок всяких, а если с другого места то...
LordN
сообщение 21.5.2010, 20:27
рапидшара пожизни ступидшара. была есть и будет. никогда ничего с неё не качается. где-то их косячный сервис себе колесы ломает по нашим дорогам.. шиисят мегабайт и сюда на форум влезут. могабыть. но лучше кусками метров по 10 или в торренты.
starshoy2001
сообщение 21.5.2010, 20:32
Сообщение #31
зря вы господа говорите.кто хотел тот скачал.
jakudzaa
Сообщение #32
Из: Ukraine
Это, уважаемые, у вас проблемы с интернетом, я свободно отдуда качаю: жду 60 сек и качаю.
Hatoy
сообщение 21.5.2010, 22:11
Сообщение #33
забирай кому надо ALVLSV260Full.zip 16,5 Мб
den.mgn
сообщение 22.5.2010, 6:27
Сообщение #34
Спасибо, большое, будем пробовать.
Домосед
сообщение 23.5.2010, 11:13
Сообщение #35
Пользователь №: 10378
На саийте фирмы Сonsys можно скачать версию 2.9
Вот ссылка http://www.consys.ru/index.php?id=77
starshoy2001
сообщение 23.5.2010, 16:40
Сообщение #36
да ладно .нет такой версии еще.
den.mgn
сообщение 23.5.2010, 18:02
Сообщение #37
Где же вы были раньше …
Но за наколку спасибо. Странно, что этот сайт Google не выдал, наверное, новый …
P.S. Самое интересное наверное это:
Инструкция по подключению GOT1000 к промышленному контроллеру Альфа2
Сообщение отредактировал den.mgn - 23.5.2010, 18:08
starshoy2001
сообщение 23.5.2010, 18:14
Сообщение #38
den.mgn
сообщение 23.5.2010, 19:44
Сообщение #39
Цитата(starshoy2001 @ 23.5.2010, 21:14) *
Я ещё 2.6 версию не юзал, что бы сравнивать …
Вот дома 2.6 поставлю, а на работе 2.9 попробую – тогда и сравню …
starshoy2001
сообщение 23.5.2010, 20:25
Сообщение #40
Не тратьте время.Нет такой версии в помине.Ошибка у них с версиями.
Домосед
сообщение 24.5.2010, 7:38
Сообщение #41
Извините, в названии вроде как версия 2.9, а на самом деле 2.6.
Гость_bukas_*
сообщение 24.3.2011, 19:32
Сообщение #42
Народ очень нужна схема кабеля AL-232CAB
Скиньте пожалуста на bukass@ukr.net
За ранее благодарен !!!
MASTAK
сообщение 24.3.2011, 22:11
Сообщение #43
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
Прогу на сайте можно скачать, распространяется бесплатно. а какие дрова?
Гость_Valery F_*
сообщение 8.6.2011, 17:11
Сообщение #44
Мне кажется по программированию плк можно спросить вот у этих студентов: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=86561 smile.gif
san822
сообщение 18.7.2011, 13:03
Сообщение #45
Пользователь №: 27087
Хочу поставить среду разработки для Alpha на Windows 7 Home Premium, не получается, выдает ошибки о несовместимости (если включать режимы совместимости, то тоже не помогает). Есть ли способ их обойти ?
ufito
сообщение 18.7.2011, 14:54
Сообщение #46
Пользователь №: 16027
Rapid
сообщение 18.7.2011, 17:33
Сообщение #47
Пользователь №: 77347
набери в Яндексе "среда XP для 7" и вперёд
З-09-ЭОП
сообщение 16.1.2014, 18:41
Сообщение #48
Пользователь №: 209756
вот такая ситуация: альфа программинг пишет, что нет ответа от контролера. Соединение юсб кабель как для принтера, что делать? почему комп не видит контроллер?
starshoy2001
сообщение 17.1.2014, 6:42
Сообщение #49
а где вы такой кабель взяли?
З-09-ЭОП
сообщение 17.1.2014, 8:20
Сообщение #50
обычный юсб для принтера подключен к юсб-конвертеру, от которого красный и белый проводки идут дальше
З-09-ЭОП
сообщение 18.1.2014, 7:01
Сообщение #51
Всё решили эту проблему. Нашли где-то нужный кабель, а юсб там неизвестно для чего. Теперь другой вопрос: программа в контроллер не записывается - отказано в доступе - не создает файл записываемой информации, возможно только снять галочку записать программу и поставить галочку выполнить и мониторить. Что делать?
starshoy2001
сообщение 18.1.2014, 9:15
Сообщение #52
с правильным кабелем контроллер читается? если он запаролен то ничего не получится.софтина пишет чего то или.... сама софтина хоть на русском?
З-09-ЭОП
сообщение 18.1.2014, 14:52
Сообщение #53
На русском, даже инструкции на русском. будем разбираться
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 7:13
