> Максимальное температурное удлинение трубы при котором не требуется установка компенсатора
Гость_Evgen_*
сообщение 26.3.2008, 13:29
Товарисчи проектировщики прошу вашей помощи!!! Проектирую систему теплоснабжения воздушных завес. Очень сомневаюсь нужен ли компенсатор тепловых удлинений труб при длине трубы м/у неподвижными опорами 8 метров, удлинение составило 10 мм диамер Ду89мм.
Ответов (1 - 9)
Patorok
сообщение 26.3.2008, 13:45
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Шо за бред? Зачем Вам 2 неподвижки на расстоянии 8 м???
При таком расскладе обязательно нужно по определению.
Вы или почитайте умные книжки типа Николаева или не занимайтесь неблагодарным делом - проектированием.
Гость_Evgen_*
сообщение 26.3.2008, 13:51
-Видите ли. По определению на каждом ответвлении от рубопроводов необходимо устанавливать "неподвижку" или я не прав??? так вот у меня именно через 8 м есть ответвления на завесы!!! получается ставлю неподвижки на кждом
Сообщение отредактировал Evgen - 26.3.2008, 13:52
mirag
сообщение 26.3.2008, 14:21
Из: Тюмень
Пользователь №: 8606
хм... а вы на стояки систем отопления тоже неподвижки ставите?
Гость_Evgen_*
сообщение 26.3.2008, 14:26
Я запроектировал П - образный компенсатор на кажом учаске м/у неподвижками. Пришел прораб и говорит, что они нафиг не нужны на таком коротком участке трубы,..... Вот!
Гость_Evgen_*
сообщение 26.3.2008, 14:39
Так тогда я не понял написано "места утановки неподвижных опор совмещают как правило с узлами ответвлений труб..." (Николаев). Это значти, что если поблизости от необходимого места установки есть ответвление то опору нужно тавить в это место....так? Если опоры нет то ответвление крепить неподвижкой ненужно???
mirag
сообщение 26.3.2008, 15:01
Из: Тюмень
Неподвижные опоры ставят через определенные расстояния в зависимости от диаметра. На каждом ответвлении не нужно. Для Ду80 расстояние между неподвижными опорами 80м. Через 8 м это конечно перебор.
Patorok
сообщение 26.3.2008, 15:22
Офисный планктон
Из: Украина
Тут вопрос отнюдь не в расстановке подвижек-неподвижек, а в том, КАК ЭТОТ ПРОЕКТ ВООБЩЕ ДОШЕЛ ДО ПРОРАБА???
Гость_Evgen_*
сообщение 26.3.2008, 15:39
Гость_Evgen_*
сообщение 26.3.2008, 15:45
Одно еще успокаивает, что проект еще в работу плотничком не пошел....!!! Есть возможность поправить... Всем спасибо за оперативность, разобрался!!! clap.gif
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 15:33
