> Промывка системы отопления через УУТЭ
zakk
сообщение 26.3.2008, 16:21
Пользователь №: 16991
Здравствуйте. Существуют ли какие либо нормативные документы регламентирующие промывку системы отопления многоквартирного дома через УУТЭ? Наша теплоснабжающая организация отказывается принимать показания УУТЭ в части промывок (УУТЭ допущены к эксплуатации ). Причем каких либо внятных объяснений не приводится. Промывать дома собираемся по подающему трубопроводу. Диапазоны измерения расходомеров позволяют.
Без приборов выставляют за 20 мин промывки 195 м3 воды на каждый дом. Существует ли какой нибудь норматив на этот счет, ведь цифра 195 на мой взгляд просто бредовая.
Спасибо.
Ответов (1 - 10)
DenisS
сообщение 26.3.2008, 16:58
Из: далекий далекий Норильск
Пользователь №: 16083
А это уж как с энергоснабжающей организацией договоритесь. В красноярске например моют пока вода чистая не пойдет,а у нас так вообще ни одного узла учета не введено пока. Смущает другое - какой расходомир стоит-то ( в смысле марка), если не ошибаюсь производители КМов например вообще рекомендуют снимать их на сей счастливый период...
Гость_Stan_*
сообщение 26.3.2008, 17:09
Зачем мыть систему через УУТЭ???. Врезайте в гребенку два штуцера на 50 (прямая и обратка) и подключайтесь.
zakk
сообщение 26.3.2008, 17:15
Мыть надо через УУТЭ, потому что дешевле более чем в 10 раз. (проверяли в прошлом году)
Гость_Stan_*
сообщение 26.3.2008, 17:19
Интересно почему такой расклад?
Мыть надо напрямую, с подключенным компрессором. Вас , что больше интересует - стоимость или эффективность. Скупой платит дважды. Толку от такой промывки?
Сообщение отредактировал Stan - 26.3.2008, 17:21
zakk
сообщение 26.3.2008, 17:26
Вы не поняли. Эффективность промывки от этого ни как не изменится. Просто количество воды и калорий отличается от того что выставляют по расчету более чем в 10 раз. А на 113 домах сумма очень приличная. У нас столько дома за две недели потребляют наверно, сколько нам за одну промывку выставляют.
Гость_Stan_*
сообщение 26.3.2008, 21:41
Спасибо.
Да, действительно не догоняю: причем тут теплоснабжающая организация, это вообще не их забота и нечего к ним лезть с дурацкими вопросами. Промывки проводят после отопительного периода. Да перекройте этот УУТЭ, или, вы, собираетесь мыть сетевой водой? Системы промывают обычной водопроводной водой. Некоторые подключаются к пожарному водопроводу. У кого есть деньги приглашают специализированные фирмы со специальным оборудованием, которое включает емкость для приготовления моющего раствора, подключенный компрессор для барботажа воздухом. Без воздуха вообще за промывку браться не стоит. Скорости воды при промывке должны быть в 2-3 раза больше, чем при циркуляции во время отопительного периода. Есть несколько видов промывки. Большое значение играет вид отопительных приборов. Гонять воду от ИТП в системе, где стоят радиаторы вообще не имеет никакого смысла, тогда надо мыть приборы в отдельности.
сообщение 26.3.2008, 22:03
Цитата(Stan @ 26.3.2008, 20:41) [snapback]235172[/snapback]
Да, действительно не догоняю: причем тут теплоснабжающая организация, это вообще не их забота и нечего к ним лезть с дурацкими вопросами. Промывки проводят после отопительного периода. Да перекройте этот УУТЭ, или, вы, собираетесь мыть сетевой водой? Системы промывают обычной водопроводной водой. Некоторые подключаются к пожарному водопроводу. Гонять воду от ИТП в системе, где стоят радиаторы вообще не имеет никакого смысла, тогда надо мыть приборы в отдельности.
100% согласен, хотя не знаю, что у вас называется УУТЭ
Промывка производится только холодной водой со сжатым воздухом. Для этого есть специальные наконечники, которые подключаются на дренажный патрубок подающей трубы. Моется до полной прозрачности слива.
Систему после независимого ИТП мыть в самом деле нет смысла. В основном, СО моется от отложений, которые образуются при пролёте через грязевики части нерастворимых компонентов из тепловых сетей. При наличии термостатных вентилей, промывка вообще неэффективна. Если не сказать больше - промывка СО это вообще профанация. Приборы, особенно чугунные, промыть можно только в снятом состоянии с использованием механической очистки (ёрш на дрель). С экономической стороны дешевле поменять радиаторы на новые, а старые чистить и промывать в мастерских, а не на месте.
Это из практики: после промывки системы по всем правилам, ревизия радиаторов 1 этажа показала, что очистился только тонкий рыхлый верхний слой отложений, а радиатор как был заросший, так и остался....
Гость_Stan_*
сообщение 26.3.2008, 22:17
Можно мыть и не снимая. Предварительно откручивается радиаторная пробка, ставится проходная, в нее нипель на него шаровой, запускаем СО на циркуляцию, подключаем шланги , один на слив, другой к прострелочному пистолету. Пуск воздуха, потом слив в канажку. И так в среднем 20-30 импульсов, пока из радиатора все желе не выйдет. Промыли, поставили на кран заглушку, до следующей промывки.
УУТЭ - узел учета тепловой энергии. Теплосчетчик с преобразователями по-простому.
сообщение 26.3.2008, 22:28
Согласен, но людей жалко. И халтуру не проконтролировать.... А потом, затвердевшие отложения барботаж не отрывает, а их там больше половины. Это в частном доме можно. А если в доме пол тысячи, а то и больше радиаторов - на пару месяцев работы. На хлеб не хватит заработка....
Гость_Stan_*
сообщение 26.3.2008, 22:35
Людей жалко, и шланги порой срывает, и не в каждую квартиру попадешь, поэтому такой вид промывки практикуется в основном в организациях и на предприятиях. Вот там этот бизнес довольно прибылен, одна бригада приносит фирме 30-50000 руб за рабочий день при минимальных затратах. Есть только один большой минус - сезонность работ. Май-октябрь и единичные объекты зимой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:27
