> Теплоизоляция, для большого диаметра
Гость_M_V_*
сообщение 27.3.2008, 12:45
Граждане специалисты, подедлитесь опытом. Какую теплоизоляцию можно применить на стальную трубу 200 мм наружного диаметра. Т. в камере - 25. Заранее спасибо. helpsmilie.gif
Ответов (1 - 5)
iluxiin125
сообщение 28.3.2008, 9:13
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282
Термофлекс или аналог,толщина примерно(без расчета)50мм.
Гость_M_V_*
сообщение 28.3.2008, 11:10
Вся проблема в отсутствии изоляции под такой диаметр и даной толщины, а сроки поставки желают лучшего. Может есть аналог отечественной промизоляции (или любого другого производителя) для холодильных систем под такие диаметры.
Сообщение отредактировал M_V - 28.3.2008, 11:12
iluxiin125
сообщение 28.3.2008, 11:19
Да этаизоляция не дифицит,но её клеить надо,если ни чего нет ,берите стекловату,обматывайте трубу,закрепляйте проволокой,сверху рубероид,или пенопласт,режеш на полосы и закрепляешь на трубе,т.е.вариантов много .было бы желание.
svetlyachok
сообщение 28.3.2008, 12:00
Из: Самара
Пользователь №: 13512
попробуйте цилиндры теплоизоляционные Roockwool. Внутренний диаметр таких цилиндров до 273 мм, толщина до 80 мм. "Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем по ТУ 5762-010-45757203-01"
Сообщение отредактировал svetlyachok - 28.3.2008, 12:01
Гость_M_V_*
сообщение 2.4.2008, 15:15
В эксплуатации они себя как зарекомендовали, кто то такие уже использовал на практике? Я слышал несильно хорошие отзывы
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 9:20
