> Опыт общения с LNS DDE
Гость_guest_11_*
сообщение 28.3.2008, 10:49
Поделитесь пожалуйста опытом связи SCADA c Lon'ом посредством LNS DDE сервера. Баги, тормоза ограничения по типу переменных их количеству.
Ответов (1 - 8)
Reefer
сообщение 28.3.2008, 12:37
Пользователь №: 1133
Гость_guest_11_*
сообщение 31.3.2008, 11:25
Вы не могли бы уточнить, о каких слабых местах идет речь. Спасибо.
Reefer
сообщение 31.3.2008, 15:21
Он разработан был 10 лет назад. Медленный, на больших сетях не живет. Не имеет такой фичи, как "подписка на переменные" и т.п.
KDVectra
сообщение 1.4.2008, 12:51
Пользователь №: 5765
Что имеется ввиду под "подпиской на переменные"?
Reefer
сообщение 1.4.2008, 15:44
Variable subscribe. Это когда при открытии какого-либо экрана SCADA переменные начинают опрашиваться OPC например, а при закрытии окна прекращают (понятное дело что за исключением тех, которые аварийные). В этом случае уменьшается нагрузка на сеть.
Dmitry K.
сообщение 2.4.2008, 8:15
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055
Вне зависимости от сервера - это DDE или это OPC, если они "надстроены" над LNS, то можно мониторить в SCADA переменные виртуального функционального блока сетевого интерфейса, связанные (binding) с интересующими переменными узлов. В этом случае, нагрузка на сеть LON будет минимальна, при сколь угодно массовом и быстром темпе опроса переменных виртуального функционального блока.
Sun technik
сообщение 3.4.2008, 11:33
Пользователь №: 13966
Идея хорошая, но есть несколько моментов с практической реализацией.
1. Переменных на сетевом интерфейсе может быть не более 4096. Хотя, конечно, можно сделать несколько сетей.
2. Виртуальный функциональный блок на интерфейсе - один. Отсюда следует, что надо на нём вручную создать динамические переменные, а потом еще для каждой из них сделать биндинг. На что уйдёт масса времени. Посему, вопрос такой, есть ли в природе интерфейсы с несколькими функциональными блоками? Т.е. чтобы создавать переменные/биндинги только для "шаблонов" определенных систем, а дальше делать copy-paste.
Chabol
сообщение 9.1.2009, 19:25
Пользователь №: 16012
Цитата(Sun technik @ 3.4.2008, 10:33) [snapback]238186[/snapback]
... Посему, вопрос такой, есть ли в природе интерфейсы с несколькими функциональными блоками? Т.е. чтобы создавать переменные/биндинги только для "шаблонов" определенных систем, а дальше делать copy-paste.
Поделитесь, плиз, информацией, если таковой интерфейс нашли.
Со своей стороны сообщу, что работая с ОРС-серверами и создавая в них конфигурации шаблонов (наборы переменных для устройств), их (шаблоны) можно copy-paste, что очень минимизировало временные затраты. Правда не все ОРС-сервера такую функциональность имеют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 14:53
