> Тем, кто работал с Zelio Logic SR2 / SR3, Интересно Ваше мнение - отошлём в Шнейдер
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 3.4.2008, 14:45
Всем привет!
Французам (Schneider Electric, департаменту OEM Controllers) интересно мнение "на местах", что в Zelio Logic не так и чтобы туда добавить / что убрать. Если есть желание высказаться, я гарантирую, что отправлю ваши мнения в головную контору. Меня не уполномачивали, это я так по собственной инициативе, что обычно наказуема. Свои (австралийские) я уже практически подготовил. Недавнее обсуждение на сайте я знаю, полезу туда на выходных для извлечения полезной информации.
Данный "опрос" никакой коммерческой подоплеки не имеет, если не считать таковой желание следовать "тренду". Если есть желание высказаться - добро пожаловать!
С уважением,
Сообщение отредактировал Igor Filkov - 3.4.2008, 14:57
Ответов (1 - 29)
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 3.4.2008, 15:06
Так. по пунктам.
1. увеличиваем объем памяти
2. делаем возможность прямой заливки комп - флешмемо
3. делаем расширение (мне лично) в составе 1 вход 10 бит 0-20 ма (0-10в) + 2 входа с программным выбором Pt100 - PTC
4. сморщиваем крузет и продаем программное расширение как у миллениума 3 - с офигительными булевыми блоками 8 входов - 2 выхода и пид-регуляторами и остальными фишками милениума... в этом случае фиг с первыми 2-мя пунктами...
5. неплохо бы расширение выходов ышо на 8-10, входа можно в нем 6 - 12... а можно и без них...
ыыыы... хотяб это... хотя б Boolean с 8-ю входами и 2-мя (а мона 3-мя) выходами...
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 3.4.2008, 15:10
Цитата(Игорь Борисов @ 3.4.2008, 15:06) [snapback]238301[/snapback]
Так. по пунктам.*
1-5 перешлю
п.6 Скоро (начиная с этого года) вся продукция ШЭ будет переведена на единый бренд, то есть не будет Merlin Gerin и Telemecanique, всё будет маркироваться зеленым лого Schneider Electric
Гость_mike-altai_*
сообщение 3.4.2008, 15:13
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 3.4.2008, 15:21
Цитата(mike-altai @ 3.4.2008, 15:13) [snapback]238305[/snapback]
Что Вы имеете в виду? Информацию на экране? Уже отказали нам с кириллицей, еще 2 года назад. Вряд ли что поменялось, хотя отправлю.
Гость_mike-altai_*
сообщение 3.4.2008, 15:44
Жаль. Для пользователя гораздо удобнее русские буквы на экране читать. Например, кто щас купит мобильник, в котором нет кирилицы?
Года три назад в Итальянских контроллерах Carel тоже русских букв не было. Потом сделали графический дисплей и поддержку кирилицы.
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 3.4.2008, 15:49
На Шнейдеровских графических панелях тоже делают сейчас поддержку иероглифов и (не уверен) кириллицы. Я напишу, может чего поменялось за 2-3 года в смысле отношения к вопросу кириллицы в Зелио Лоджик.
Сообщение отредактировал Igor Filkov - 3.4.2008, 15:50
AlexG
сообщение 3.4.2008, 16:16
Пользователь №: 3194
"Работал" с Zelio Logic пока только на симуляторе (что-то не идут у нас нано-ПЛК), но но некоторые пожелания есть:
1. больше памяти
2. больше регистров Modbus (по 8 на чтение и на запись вместо 4х)
3. кирилица
Сергей Бондаренк...
сообщение 3.4.2008, 18:41
Пользователь №: 3379
И нас особо тревожат эти же вопросы:
1. Маловато памяти, с модулями расширения (когда 40 вх\вых) вообще ничего толкового не сделать, начинаешь постоянно урезать возможности! Очень плохо!
2. КИРИЛИЦУ обязательно надо иначе многим приходится делать на конкурентных продуктах!
3. ПИД-регулятор нужен, иначе тоже как-то ущербно получается, Лого у Сименса вон новое скоро вообще будет навороченым, а здесь даже ПИ-регулятора нет
4. Слабоватенький набор блоков и функций, ну что это такое даже флагов в программе нет, а как хочеться хотя бы флаг первого включения иметь. Недостаток функциональных блоков приводит к усложнению схемы и увеличению числа логических элементов в программе что снова очень сильно отражается на объеме памяти.
Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 3.4.2008, 18:41
Гость_Slavik_*
сообщение 7.4.2008, 19:37
Честно говоря, с одной стороны я думаю так:
"Пусть они (Шнайдер электрик) забьют себе свои убогие игрушки туда, куда им приятнее, раз они так БОЯТСЯ кириллицы! Есть вполне достойные продукты конкурентов, не страдающих русофобией".
С другой стороны, я понимаю и другое:
"А нахрен кому-то, кто не читает латинских букв, читать что-либо, даже "по-русски" на УБОГОМ дисплее псевдоумногореле? Всё равно ему от этого пользы не будет".
Вот и получается, что это не принципиальный момент, вобщем-то...
AlexG
сообщение 8.4.2008, 3:35
Это все эмоции. Кому надо, тот найдет достойное применение этому дисплею даже без кириллицы. Мне интересно другое, как при ограниченных возможностях Zelio сделать подобие нормального пользовательского интерфейса: меню, редактирование уставок и т.д. В родное меню редактирования параметров функциональных блоков не посылать, мне тогда все их номера в инструкции расписать придется thumbdown.gif
Гость_mike-altai_*
сообщение 8.4.2008, 16:07
Дисплей (18х4 символа) не такой уж убогий. У Сегнетикса не намного больше biggrin.gif
А читать пользователю приходится названия параметров, режимов работы и сообщения об авариях bleh.gif
Нормальный пользовательский интерфейс получить не удастся. Однако, параметры (уставки) можно изменять не заходя в родное меню. Достаточно в свойствах дисплея поставить галочку "Разрешенное изменение". Тогда можно редактировать параметры, нажав кнопочку на морде дисплея. Но в симуляторе эта фича недоступна - нет второго курсора biggrin.gif
Гость_Ulver_*
сообщение 8.4.2008, 16:15
Цитата(mike-altai @ 8.4.2008, 16:07) [snapback]240350[/snapback]
Зато на клавиатуре компутера есть клавиши вверх, вниз, лево, право, которые соответственно завязаны с клавишами на морде зелио rolleyes.gif
В окне отображаемых параметров курсором (мышем) зажимаем шифт, а стрелочкой "вправо" переходим в режим программирования, ну а там уже по обстоятельствам...
Сообщение отредактировал Ulver - 8.4.2008, 16:17
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 8.4.2008, 16:55
Мне кажется у Вас слишком эмоциональная реакция - Вас же не заставляют использовать то, что Вам не нравится. Касательно кириллицы я так припоминаю дело было не в боязни, а в ограниченном объеме памяти. Проект по кириллице и иероглифам был, но потом отдали память под новые функц. блоки.
Про русофобию улыбнуло. Кто бы сомневался, что страна в кольце врагов. Да еще и пятая колонна вредит. Простите за отвлечение от темы.
vladun
сообщение 8.4.2008, 16:58
Пользователь №: 3907
Эх ребяты, уперлась вам эта кириллица, да только б намано работал девайс, у производителя должно быть на уме совершенствование прибора и его функционала, а не локализация, толку от которой - ноль без палочки ! Вобщем есть куда потратить деньги и ресурсы, тем более у Зелио (как я понял из ваших постов - дохленький он перед конкурентами wink.gif).
А сравнение "ультрабытового девайса" мобилы и пром(пусть и нано- smile.gif)реле вообще некорректно. Давайте алгебру и химию, физику и биологию переводить на русский. ЗАчем ? Простейший выход - коды, цифровые коды и все. На производстве, все-же, не должно быть таких уж полных профанов. Дал табличку к шкафу, в которой расписаны коды и дело в шляпе. За локализацию придется платить, это факт, если она сама-собой не прийдет ввиду отработанности прибора как такового (наскоко знаю у ТД200 семеновского так и было в 2001-2002г).
Гость_mike-altai_*
сообщение 8.4.2008, 17:17
Цитата(vladun @ 8.4.2008, 20:58) [snapback]240371[/snapback]
Эх ребяты, уперлась вам эта кириллица, да только б намано работал девайс, у производителя должно быть на уме совершенствование прибора и его функционала, а не локализация, толку от которой - ноль без палочки ! Вобщем есть куда потратить деньги и ресурсы, ...
Влад, мне кажется, что функционал у Zelio урезан сознательно. Контроллеры с бОльшим объемом памяти стоят незначительно дороже. Видимо, проявляется нежелание создавать конкуренцию другим линейкам собственной продукции.
Почему?
Выше я привел скриншот программы, предназначенной для управления климатом в помещении архива. Это не промышленная установка, где достаточно на дисплее отображать коды аварий и номера параметров - наладчик разберётся. Чем понятней будут сообщения на дисплее, тем проще продемонстрировать Заказчику работу автоматизированной системы.
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 8.4.2008, 17:26
Мне кажется, кириллица нужна. Просто она оказалась не в списке приоретитов. Другие страны просили большего функионала, они его получили. ШЭ в России продает не так много Зелио Лоджик, сравнивая с Италиев - полагаю в десятки, если не в сотню раз меньше (цифр нет под рукой, просто предположение). Не говоря о Китае. Так что невозможно кроить и пиджак и брюки, когда только на что-то одно материала.
vladun
сообщение 8.4.2008, 17:30
ктож спорит, только вот у ЛОГО есть и флаги и ПИДы ипроч, нету только модбаса на борту. Память програм не знаю какая теперь, но в 5 поколении было вроде 2 кБ. Мне хватало...
ЗЫ: вообще странная весчЬ получается : самые ходовые позиции Шнайдера в России это Привода, контакторы, Тесисы и Зелио(или любимые, или вкусные) - французкий Бренд Telemechanique !!! А какие паршивые автомобили делают...... smile.gif smile.gif smile.gif
AlexG
сообщение 8.4.2008, 18:34
mike-altai
Ulver
Спасибо за наводку, это существенно все упрощает.
Гость_Slavik_*
сообщение 8.4.2008, 18:57
Да нет тут вообще никаких эмоций. Сплошной прагматизм! Ну нафиг мне зелио: без кириллицы, без регуляторов, когда за те же деньги можно купить альфу и с кириллицей, и с регуляторами? И ещё с кучей фишек? И, Вы несколько меня недопоняли, я хотел сказать, что на мой взгляд, наличие или отсутствие кириллицы на таком малюсеньком дисплее непринципиально, поскольку пытаться сделать хоть на альфе, хоть на зелио полноценный HMI - глупо, а для технических работников, которые копаются в шкафах автоматики, вполне хватит латинского шрифта.
smile.gif Правильно - это шутка. Но, как говорится, "в каждой шутке есть доля правды".
Сообщение отредактировал Slavik - 8.4.2008, 20:22
Гость_Slavik_*
сообщение 8.4.2008, 19:08
Дело не в количестве символов, а в размере дисплея, количестве кнопок, возможностей по созданию системы меню, удобстве использования. Вы что, всерьёз собрались сравнивать SMH с зелио? Имхо, дохлый номер. Это разные весовые категории.
AlexG
сообщение 8.4.2008, 19:19
Довольно близкие. Сегодня только сравнивал. Если в сравнении на месте Zelio будет Millenium3 мой выбор будет не в пользу SMH, хотя от задачи конечно зависит. С функциональностью у SMH и Pixel полный порядок, но все портит недоделанность SMLogix.
PS: дисплея 4x18 для наших задач вполне достаточно, и даже 2x16 бывает досточно.
Сообщение отредактировал AlexG - 8.4.2008, 19:21
Гость_Slavik_*
сообщение 8.4.2008, 19:29
Цитата(vladun @ 8.4.2008, 19:58) [snapback]240371[/snapback]
smile.gif Национальные комплексы бывают у национальных меньшинств или у граждан несостоявшихся государств, правящая элита которых вынуждена заниматься политической проституцией, чтобы оставаться у власти. wink.gif
Не, я просто пошутил. Обошлось без комплексов.
Гость_Slavik_*
сообщение 8.4.2008, 19:39
??? Какие аргументы?
Ещё раз, при чём тут количество символов, если все они - на динрейке внутри шкафа?
Меня Лоджик вполне устраивает. Возможно, Вы просто пока его не освоили.
Сообщение отредактировал Slavik - 8.4.2008, 19:44
Гость_Ulver_*
сообщение 9.4.2008, 10:25
Не всегда. Недавно сдавали пару шкафов, в которых зелио было вынесено на дверь шкафа. Вынесены были в каких то карманах с открывающейся/закрывающейся прозрачной пластиковой крышкой. Как выглядело показать не могу - внешний вид не фотографировали, но очень даже цивильненько. И вообще довольно часто предоставляем возможность заказчикам изменять в зелио некоторые параметры. Плюс блок записи времени даты какого либо события, будь то авария или просто выход контролируемых параметров за пределы нормы. Просто выносим его выходные параметры на экран, и заказчик которого не было во время того как произошла какая нить бяка, всегда может посмотреть когда именно она произошла.
А вообще по теме - памяти конечно не хватает. Особенно обидно, когда цепляешь блок расширения входов-выходов и кроме лишних I и Q ничего не получаешь. Может хотя бы в них можно немного мозгов засунуть rolleyes.gif
Гость_Slavik_*
сообщение 9.4.2008, 18:07
По сравнению с чем "цивильненько"? С полноценной операторской панелью за те же деньги? wink.gif
AlexG
сообщение 9.4.2008, 19:12
Удобней всего разделить контроллер и панель оператора, не надо ни заглядывать в шкаф, ни тянуть толстенный жгут проводов на дверцу. Но, совершенно очевидно что этот вариант будет дороже совмещенных.
Гость_Slavik_*
сообщение 9.4.2008, 19:23
И всё же, что такое есть в миллениуме, чего нет в SMH?
AlexG
сообщение 10.4.2008, 4:20
Программировать его удобней и быстрее, в разы. А нам сейчас это важно, потому что программы приходится менять почти под каждую насосную станцию. Ну и входов-выходов побольше, но это уже приятное дополнение.
Возможностей у SMLogix больше (например, модбас мастера в Millenium и Zelio не будет никогда), но придется потратить немало лишнего времени на программирование и отладку, просто из-за неудобства среды mad.gif
PS: Кривизна инструмента должна совпадать с кривизной рук (или извилин) cool.gif, а это очень индивидуально
Гость_mike-altai_*
сообщение 10.4.2008, 15:08
1. Возможности документировать проект. Вы пробовали в ZelioSoft распечатать проект? Сравните результат с Лоджиком dry.gif
2. В Лоджике порядок выполнения программы зависит от того, в каком месте схемы расположены функциональные блоки.
Гораздо естественней, сделано в ZelioSoft, где программа выполняется в соответстии с нумерацией функциональных блоков.
3. Цифровые входы в SMH имеют порог срабатывания как у микросхем TTL, что не способствует помехозащищённости.
Сообщение отредактировал mike-altai - 10.4.2008, 15:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:13
