> Как обеспечить квартиру водой -?, нет воды... ну нет почти совсем.
Гость_Brat_I_*
сообщение 5.4.2008, 16:14
Доброго времени суток.
Может не туда конечно, так как не спец в этом.. но других форумов кроме этого не нашел.
Прошу помочь вот в чем.
Санкт-Петербург улица комиссара Смирнова - 3 ий этаж старого 5-ти этажного дома после капиталки 94г компанией Рант.
Холодная вода, стояк ну совсем тонкая труба - чуть более 1 дюйма.
Горячая вода только через газовый водогрей Нева 3212 .
2 года как стоят металопластиковые трубы 20 мм и насос повышающий давление Грюндольфс UPA15-90 160.
В последнее время напор холодной воды совсем упал гуляет с 10 утра до 20-22 вечера с 0.5 по 1.5 кг, после 24-00 ток еще более менее к 2-2.5 кг приближается.
Сооответсвенно с таким напором - горячецй воды нет.
Обрашение по инстанциям - сами понимаете - нулевое.
Подскажите что можно - сделать - поставить нормального обьемя гидроаккумулятор и т.д.
Спасибо.
Ответов (1 - 29)
Vict
сообщение 5.4.2008, 16:22
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25926
OlgaO
сообщение 5.4.2008, 16:25
Пользователь №: 1227
Вы с размерностью ничего не попутали? 0,5-1,5 кгс/см2=5-15 м вод ст - это в самой квартире уже? Для газовой колонки достаточно должно быть вообще-то.
Если у Вас на третьем этаже нет воды, то как на пятом этаже живут люди?
Selyatino
сообщение 5.4.2008, 16:27
Из: Моск. обл. Наро-Фоминский р-н п. Селятино
Пользователь №: 17404
У Wilo совместно с LG были повысительные насосишки, которые не просто повышали давление, а высасывали воду из труб. У мня инфы по ентим моделькам мало, так что с вопросами к инженерам Wilo обращаться придется. Главное не говорить соседям, о том, что за штуку усановить собираетесь. Они то без воды совсем оставаться будут. Того и гляди драться полезут.
Vict
сообщение 5.4.2008, 16:32
полуинтеллигент
господа, а давайте не захламлять форум...есть правила, есть поиск...и даже ссылку дал на аналогичную тему(а их несколько на форуме).
Гость_Brat_I_*
сообщение 5.4.2008, 16:34
0.5 -1.5 это показывает манометр на фильре грубой очиски -уже в квартире. - включение хотя бы одного крана на кухне - и он падает еще ниже.
Гость_Brat_I_*
сообщение 5.4.2008, 16:39
Спасибо за ссылку, по ссылке сходил - там и то и се.
Vict
сообщение 5.4.2008, 19:17
полуинтеллигент
так и у врачей -и то и се- только у паталогоанатома все конкретно! biggrin.gif
сообщение 5.4.2008, 19:21
При ремонте систем дома -занижают секундный расход, не учитывают бОльшую оснащенность квартир водопотребляющими приборами.Монтажники чУдно прокладывают малые диаметры и радуются.И? Давление есть(если не включать), а воды нет.
Сообщение отредактировал инж323 - 5.4.2008, 19:22
Михаил I
сообщение 5.4.2008, 19:28
Пользователь №: 5044
+100
Vict
сообщение 5.4.2008, 19:31
полуинтеллигент
Цитата(Михаил I @ 5.4.2008, 18:28) [snapback]239153[/snapback]
+100
сообщение 5.4.2008, 19:34
Если в квартире есть давление (показывает манометр на фильтре грубой очистки -уже в квартире), то проблема у Вас в квартире. Проверьте фильтр и сеточку-фильтр на счётчике воды. В фильтре надо не только раскрутить дренаж, но и вынуть и промыть сетку, то же и на счётчике. Возможно, что после монтажа пластиковых труб туда попала пластиковая стружка.
Насос UPA15-90 160мм - это у Вас в квартире? Потому что общий такой малый быть не может.... http://www.grundfos.com/web/homeuk.nsf/f50...0%2005%2003.pdf
Сообщение отредактировал jota - 5.4.2008, 19:41
Vict
сообщение 5.4.2008, 19:44
полуинтеллигент
Сантехник
сообщение 6.4.2008, 6:59
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Зачем в мусорку , а перво наперво пойдите на 5 этаж и поговорите с людьми. Но сдается мне у них все в порядке иначе все бы криком кричали и все пороги пооббивали и мимо вас это бы не прошло. Вам надо позвонить по телефону сантехнику договориться и он поменяет вам ваши заросшие трубы и забившийся кран.
Сообщение отредактировал Сантехник - 6.4.2008, 7:00
Vict
сообщение 6.4.2008, 11:26
полуинтеллигент
Skorpion
сообщение 6.4.2008, 11:55
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Brat_I
Вы не ответили, что происходит на 4 или 5 этажах. Ответьте же!
Serg Ivanov
сообщение 6.4.2008, 12:19
Отнюдь. Все точно наоборот.
Если манометр при открывании кранов резко падает - значит проблема ДО манометра.
Ибо если проблема после - то он почти не падает.
Насос в данном случае - деньги на ветер.
Нужен гидропневматически бак литров на 100-150 и обратный после фильтра, или замена стояка на больший ДУ.
Ага, высасывали, с дерьмом из бачков унитазов.
сообщение 6.4.2008, 12:27
Да ну....? Открываете кран и манометр покажет сопротивление трубы после себя и водоразборного крана. Т.е. по сравнению с закрытым краном давление должно упасть почти до 0 (там наверно 6 - 10 бар манометр). Просто если проблема после манометра, его показания не падают до 0.
Указанный насос с реле протока поднимает давление если у него на входе не менее 0,07 бар и возможно, при включении насоса манометр устойчиво показывает 0 за счёт всаса.
Сантехник
сообщение 6.4.2008, 12:29
просто Инженер
Из: Петербург
Чудес как известно не бывает, но это не болезнь дома а непосредственно квартиры клиента от врезки и до санитарных приборов. И давление можно определить удерживая носик крана пальцем заросло или нет напор при нулевой подаче не меняется. 1,5 кг удержать уже трудновато
Serg Ivanov
сообщение 6.4.2008, 12:41
Манометр покажет сопротивление трубы после себя? Это как? blink.gif Телепатически? А сопротивление после водоразборного крана-это что?! newconfus.gif
Вы хоть сами поняли чего написали? Я не понял.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 6.4.2008, 12:42
mymmumama
сообщение 6.4.2008, 12:49
Из: Питер
Пользователь №: 7799
я прикинула. у меня получился расход по стояку в районек 0,5л/с. конечно Дн25 маловат-потери 4,5 метра, но гарантированный напор в питере 28 м. получаем 23,5 на пятом этаже. должно хватать. мне кажется (ну уж на третьем то точно). мое мнение- проблемы в квартире
сообщение 6.4.2008, 12:51
Да, я понял. Я не понял, почему не поняли Вы....
Сопротивление трубы, крана и + динамика истечения струи настолько мало, что манометр с такой шкалой вряд ли что нибудь покажет - я это имел ввиду
Сантехник
сообщение 6.4.2008, 14:18
просто Инженер
Из: Петербург
А я и не удивляюсь когда не понимают женщины , но мужик и специалист. А тут все наоборот. Вот этого уже я понять не могу.
Skorpion
сообщение 6.4.2008, 20:31
Из: Р. Волга
Причину определит и устранит слесарь-сантехник
Vict
сообщение 6.4.2008, 21:07
полуинтеллигент
Я ж писАл - тему в мусорку--- не буду ваши "чихвостить"..но женский пост, по определению не пропущю biggrin.gif (пардон-с!)
Цитата(mymmumama @ 6.4.2008, 11:49) [snapback]239419[/snapback]
я прикинула. ....конечно Дн25 маловат
Сантехник
сообщение 7.4.2008, 7:15
просто Инженер
Из: Петербург
Все вроде правильно насчет прикинула - расчитать то без исходников нельзя. Может Ду-20 и мало для общего водопотребления трех квартир мне прикидывать неохота. А на счет 1 стояка так принять надо и добавлять до нужного количества.
Насосник
сообщение 7.4.2008, 9:34
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Не могут эти насосики всасывать. Вас ввели в заблуждение.
Сантехник
сообщение 7.4.2008, 11:16
просто Инженер
Из: Петербург
Как так не могут всасывать. Вот беда. Надо самовсасывающий ставить а еще лучше с соплом . А если у господина воды вообще нет ,то рыть колодец прямо в подвале.
Насосник
сообщение 7.4.2008, 16:04
Из: Россия-Германия
Сантехник
сообщение 7.4.2008, 18:55
просто Инженер
Из: Петербург
...по лестничной клетке....
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 20:34
