Коэффициент теплопроводности стеклопакета |
11.4.2008, 9:41
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Такой вопрос возник: считаю теплопритоки в стекляную галерею. Галерея сделана из стеклопакетов двух видов - стены и крыша. Данных по к-ту теплопроводности заказчик не дает, есть только тип. Может, есть таблицы или справочные данные? А если нет, то как попроще посчитать (можно с запасом в "плюс", особая точность не требуется). А пакеты такие: 1) 6мм стекло-16 мм воздух-4мм.стекло-тонирующая пленка-4мм. стекло 2) 4мм. стекло-бронзовая пленка-4мм.стекло-8мм. воздух-4мм.стекло-8мм.воздух-4мм энергосберегающее стекло LOWE Может, кто-нибудь такие считал?
(1 - 21)
Гость_Stan_*
11.4.2008, 9:57
Обратитесь к производителям.
Сообщение отредактировал Stan - 11.4.2008, 9:57
11.4.2008, 10:00
Из: Москва, СЗАО
Пока не могу связаться с нужным специалистом, а расчет торопят сделать..
Гость_ex_promt_*
11.4.2008, 10:02
Пользуйтесь Поиском, колеги. полезная вещь. Любой из подымаемых вопросов на форуме обсуждался, и не раз. Параметры стеклопакетов (вкл. ГОСТы) возьмите здесь. Обратите там внимание на ссылку на статью от Чеснокова из ГИС (с параметрами стеклопакетов). Там есть и Ваш стеклопакет.
11.4.2008, 10:02
Пользователь №: 570
Посмотрите ГОСТ 24866-99, 3,07 Мбайт. Там большой перечень стеклопакетов, возможно подберете ближайший похожий.
11.4.2008, 10:26
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Как-то искала энергосберегающие стеклопакеты для витражных окон торгового павильона. Перелопатила кучу производителей. Самые крутейшие стеклопакеты со всеми возможными пленками на всех местах и заполнением аргоном дают коэффициент 0,45. А когда производитель и архитекторы не дают данных, считайте по Rтреб. и всегда будете правы в любой экспертизе.
Гость_ex_promt_*
11.4.2008, 10:40
Цитата Посмотрите ГОСТ 24866-99, 3,07 Мбайт. Там большой перечень стеклопакетов, возможно подберете ближайший похожий Не найдет. Там только без плёнки и без красителей в массе стекла. Чистые, прозрачные стеклопакеты.
11.4.2008, 11:10
Пользователь №: 570
Цитата Самые крутейшие стеклопакеты со всеми возможными пленками на всех местах и заполнением аргоном дают коэффициент 0,45. Извиняйте, но это как ??? В СНиПе есть и до 0,82...
Гость_ex_promt_*
11.4.2008, 11:35
А, например, стеклопакет с формулой F4-Ar10-Pl-Ar10-F4 (где Pl - прозрачная теплосберегающая плёнка ОАО "Квадропак") вообще имеет R пр = 1,2 (м2*°С)/Вт.  --------- Если брать не стеклопакет, а 2-х камерную конструкцию с толщиной камер 100 мм, то можно получить супер-сопротивление теплопередаче. Например, при формуле M64-Air100-M64-Air100-M64 имеем R пр = 1,8 (м2*°С)/Вт.
Сообщение отредактировал ex_promt - 11.4.2008, 11:40
Гость_ings_*
11.4.2008, 12:49
Есть ещё любопытная информация... МГСН 2.01-99 «Энергосбережение в зданиях» "3.3.4. Требуемое сопротивление теплопередаче R0req светопрозрачных конструкций и наружных дверей следует принимать: - 0,54 (м2×°С/Вт) для окон, балконных дверей и витражей; 0,81 (м2×°С)/Вт для глухой части балконных дверей; - 0,54 (м2×°С)/Вт для входных дверей в квартиры, расположенные выше первого этажа; - 1,2 (м2×°С)/Вт для входных дверей в односемейные здания и квартиры, расположенные на первых этажах многоэтажных зданий, а также ворот. 3.3.5. Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций Rоr должно быть не менее требуемого минимально допустимого сопротивления теплопередаче Rоreq , определяемого согласно пп. 3.3.3 и 3.3.4". Это касается только Москвы, но всё же наводит на размышления...
11.4.2008, 12:51
Из: Гаага
Цитата(Wiz @ 11.4.2008, 12:10) [snapback]241743[/snapback] Извиняйте, но это как ??? В СНиПе есть и до 0,82... А вот так. Я разговаривала с поставщиками и изготовителями. А в СНиПе может быть что-то, чего не производят, например...
11.4.2008, 13:00
Пользователь №: 273
Цитата(Странная Белка @ 11.4.2008, 13:51) [snapback]241804[/snapback] А вот так. Я разговаривала с поставщиками и изготовителями. А в СНиПе может быть что-то, чего не производят, например... Ира жжешь. Производят и посотавляют. Самый обычный двойной стеклопакет без аргона и без покрытий имеет коэф. теплопередаче 0,56.
Гость_Stan_*
11.4.2008, 13:30
Цитата(Vano @ 11.4.2008, 14:00) [snapback]241808[/snapback] Ира жжешь. Производят и посотавляют. Самый обычный двойной стеклопакет без аргона и без покрытий имеет коэф. теплопередаче 0,56. Не коэф.теплопередачи , а сопротивление теплопередаче.
Гость_ings_*
11.4.2008, 13:34
А вот придираться к словам не надо... Тем более, обратите внимание, что Vano не просто инженер, он - модератор. А начальникам делать замечание иногда чревато...
11.4.2008, 13:41
Из: Чита
Пользователь №: 384
Да возьмите Вы наугад R0 - 0,55 например... Не заморачивайтесь. В тюрьму не посадят:-)))
11.4.2008, 13:44
Из: Гаага
Цитата(Vano @ 11.4.2008, 14:00) [snapback]241808[/snapback] Ира жжешь. Производят и посотавляют. Самый обычный двойной стеклопакет без аргона и без покрытий имеет коэф. теплопередаче 0,56. Блин...А может не 0,45, а 0,54..Вот память-то девичья..Может и жгу..
11.4.2008, 17:52
Из: Москва, СЗАО
Дозвонился поставщикам, дают цифры 0.34 и 0.49. Как-то маловато для таких пакетов..
11.4.2008, 19:50
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Цитата(winch @ 11.4.2008, 18:52) [snapback]241964[/snapback] Дозвонился поставщикам, дают цифры 0.34 и 0.49. Как-то маловато для таких пакетов.. Получите письмо от поставщиков. "Дозвонился" к проекту не приложишь.
9.11.2012, 20:39
Пользователь №: 119069
Товарищи! Помогите разобраться. На АЗС, "в витраже" установлены стеклопакеты. Формула на наклейке-этикетке (заявлено И-стекло) не совпадает с формулой нанесенной на внутреннюю рамку. Чему верить?  Зажигалкой ещё не проверял ) Какие ещё существуют инструментальные способы проверки наличия i, k - покрытий на стеклах? [Есть тепловизор 7 - 13 мкм, измеритель плотности тепловых потоков...]
Сообщение отредактировал Muma - 9.11.2012, 20:41
9.11.2012, 21:18
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
4МI-24Ar-4 - походу 4-ка с И-покрытием, промежуток аргоном заполнен...
17.11.2012, 14:51
Пользователь №: 1339
Есть отличное пособие - И.В. БОРИСКИНА, А.А. ПЛОТНИКОВ, А.В. ЗАХАРОВ "ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОКОННЫХ СИСТЕМ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ" 2000 Там - подробная методика расчета коэффициента теплопередачи стеклопакетов.
18.3.2013, 16:27
Пользователь №: 185669
Подниму тему, вот тока вопрос в другом.
Заказчик просит ответить и документально потвердить, вопрос стоит так, (видимо гдето он это слышал) правда ли алюминевый фасадный профиль фирмы ШУКО теплее чем профиль СЕГАЛ.
Я понимаю что житейский вопрос, и ответ сам напрашивается, что как может алюминий теплее алюминия, сопротивление тепелопередачи достигается за счет вставки из ПВХ, который делит конструкцию на внутренюю и наружную часть.
Но как это объяснить заказчику не знаю, тем более подтвердить документально
Коэффициенты на алюминиевые профиля не могу найти производитель алюминия вообще смеялся
Сообщение отредактировал o3reg - 18.3.2013, 16:28
